 Московское время 21:41:31
 Владивостокское время 04:41:31
 Как переделать канистру в бак?
Автор: chemmaster (84.23.55.---)
Дата:   04-06-14 07:43
добрый вечер
есть офигительная 40 л канистра, ляминь
не хочу покупать баки по 24. Эта канистра куда ни кинь всё к месту в проге....
мотор яма 30а и шланг с коннекторами
есть идея просверлить крышку и вставить медную трубочку и на припой, с коннектором тоже можно повозиться, ну а там шланг с грушей на мотор и шланг в бак
+ маленькую вентиляционную дырочку...
что скажет сообщество?
 Re: Как переделать канистру в бак?
Автор: rapucha (---.112.3.203.pppoe.eltel.net)
Дата:   04-06-14 08:47
1 Паять люминь -- очень так себе занятие. Попробуйте на проволоке для разминки. Тем более когда объект большой, греть придется всю канистру, горелки и все такое.. был в канистре бензин-то уже?
2 Медь с люминем гальванопара, люминь корродирует.
3 "Дырочка" для вентиляции это негодно, надо чтобы ее можно было закрыть наглухо. Т.е. надо врячивать пробуку-закрывашку.
Если уж таааак надо -- я бы думал про вставку в горловину. И с трубочкой, и с вентиляцией.
Автор: Олег(YKT) (---.yakutia.ru)
Дата:   04-06-14 09:12
Ну а почему бы и нет? Раньше же были спецкрышки для канистр для подсоединения к мотору.
Типа такого что-то:
Или так:
О! Это с Нептуна штатная приблуда!
Автор: Морис Крым+Т40 (95.163.204.---)
Дата:   04-06-14 14:54
Я в прошлом также делал, правда канистра была пластиковая. Выточил из латуни резьбовую пробку, вставил штуцера. Штатную снимал, менял на специальную. Канистра нравилась тем что не гремела, не протиралась, к тому же была полупрозрачная. В те времена пластиковых баков почти не было.
Автор: p.oleg (188.92.218.---)
Дата:   04-06-14 15:15
я точно так же сделал, только металлическую пробку не точил, а родную просверлили и вставил шланг и сапун
Дата:   04-06-14 15:30
коллеги, там стальная винтовая пробка горловины на плоскую 40 л канистру
Автор: eddie (---.225.141.213.e-tagil.ru)
Дата:   04-06-14 15:40
я в плоскую 40 л канистру врезал датчик от ваз 2109, там и заборная трубка с сеточкой и вентиляция (она же обратка)
Автор: buss (---.178-70-168-42.avangarddsl.ru)
Дата:   04-06-14 16:08
Всё верно. Добавлю, раньше были не только спецкрышки, всегда являющиеся дефицитом, но и стальные крышки с трубкой-горловиной для наливания топлива в бак, их было значительно больше, в каждом автолабазе они лежали, их и переделывали для лодок. Значит больше шансов и сейчас её найти.
Посмотрел в инете, и сейчас такие есть Ссылка.
Дата:   04-06-14 16:22
и такая Ссылка.
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата:   04-06-14 16:59
Зачем паять? Толстостенную алюминиевую трубку. На ней резьбу. В отверстии резьбу. На трубку навернуть гайку, ввернуть трубку, законтрить второй гайкой. Можно, кстати и не алюминиевую трубку. А пофигу какую. Коррозию ты там затрахаешься ждать. Этот стык не под водой же будет.
Дата:   04-06-14 17:05
такая канистра, горловины те не пойдут...
Хм.... надо найти ещё трубочку....
Коллеги, а что из автозапчастей может быть как трубочка с наружной резьбой диаметром от 5 до 10 мм?
Дата:   04-06-14 17:09
тут на мотолодке её переелывали, но там сварка...
Датчик топлива нафиг не нужен...
ну подвод топлива более менее понятно, а сапун как организовать грамотно? в ту же крышку...
Ещё одну трубку? Загнутую?
Дата:   04-06-14 17:11
Такую же, на неё шланг см 25-30 и изолентой к шлангу заборника.
Дата:   04-06-14 17:16
К токарю, он тебе и пробку стальную выточит, и две трубки с резьбой сделает и в пробку ввернёт.
На заборной с двух сторон шланги оденешь, внутри шланг на дне будет лежать, снаружи к груше и к мотору, на трубку вентиляции оденешь снаружи шланг и вверх его поднимешь, как писал к другому шлангу примотаешь.
Вот только закручивать пробку будет неудобно.
Дата:   04-06-14 17:21
Эээххх мужики... токаря нет в доступе...
Облупился искать... мне и на кран переходник для охлаждения самогонки...
И втулку на рулевую прогресса вместо пластиковой развалившейся... отдал грибок и размеры по месту снял - а выдали просто кольцо латунное - вот уши паяю.... и с концами убёг, да ещё и пруток уволок...
Так что сам, только сам....
Автор: Сергей24 (---.ranetka.ru)
Дата:   04-06-14 18:31
s494-На заборной с двух сторон шланги оденешь, внутри шланг на дне будет лежать, снаружи к груше и к мотору, на трубку вентиляции оденешь снаружи шланг и вверх его поднимешь)))))))
Дата:   04-06-14 18:35
На пластик, что не по фэншую , внимание не обращать.
Автор: LenVV (---.83.238.73.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   04-06-14 18:43
s494 писал:
> пробку ввернёт...
Или вот:
Дата:   04-06-14 18:46
Не приклеил.
Дата:   04-06-14 19:38
chemmaster писал:
На такую тоже есть, это не вопрос, если это надо.
Дата:   04-06-14 19:41
Вот гигиеничная конструкция - шланги при заворчивании перекручиваться не будут.
Автор: medik (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   05-06-14 04:46
я так сделал.датчик 2109 но трубку удлинить пришлось,до дна нехватало.
Дата:   05-06-14 04:48
с датчиком
Автор: vitalio (---.opera-mini.net)
Дата:   05-06-14 06:38
Вентиляция- кран Маевского. Я пользуюсь пласт. канистрой на 10 л. трубка забора топлива и кран в крышке, выточил пятак из латуни трубку припаял медную , кран на резьбе. в пласт крышке вырезал отверстие ,пятак прижимает крышка.
Автор: Вад55 (---.net94-137-37.se2.omkc.ru)
Дата:   07-06-14 04:14
chemmaster
Купите вот такую крышку от таза-01. Она железная, просто пластмассой облита. С ней можно делать всё что хочеш.
Дата:   07-06-14 04:16
С другой стороны.
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата:   07-06-14 04:20
Вад55 писал:
> С другой стороны.
Хм,а прокладка где?
Хотя видел такой фокус-крышка и прокладка продаётся раздельно.
Дата:   07-06-14 04:21
Прокладка на фото снята.
Главное, забыл уточнить, она чётко по резьбе этой канистры.
Может у ТС железная крышка, но родные на таких баках идут из карболита.
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   07-06-14 15:05
chemmaster писал:
В сетевых или крупных автомагазинах есть отделы с цацками для пневмомагистралей и компрессоров, так вот там подберешь все что душе угодно.
Я такую проблему решал на пластиковой канистре, но там пробка заливной горловины была с закрывающимся сапуном, так я её сверлить не стал, а отверстие просверлил рядом с горловиной и пришпандорил штуцер под хомут и внутрь канистры и наружу, все цацки подобрал из наличия для пневмомагистралей.
Автор: Raistlin (91.151.47.---)
Дата:   07-06-14 16:22
Трубочка с наружной резьбой - сосок от камеры любого грузовика.
Автор: chemmaster (84.23.54.---)
Дата:   10-06-14 17:03
Вад55 писал:
Да, крышка стальная. А вот штуцер от камеры грузовика идея...
Дата:   10-06-14 17:04
Вад55 писал:
> chemmaster
И за это тоже спасибо.
Неужели подходят???
