| Московское время 12:28:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:28:52 |
Автор: QvveeD (---.ivnet.ru)
Дата: 03-06-14 05:42
Здравствуйте сегодня заменил крыльчатку на помпе мотор Ямаха 30 двухтактник подскажите как проверить хорошо ли охлаждается из контрольного отверстия струя идет но я видел у парней на другом моторе она более ровная . Может кто даст ссылку по промывке системы охлаждения и ее проверке за ранее всем спасибо вы мне уже очень многим помогли.
Автор: Миха66 (217.174.111.---)
Дата: 03-06-14 17:40
Тебе не понравилась форма струи ? :-))) Главное что б температура воды(проверять рукой периодически) соответствовала
Автор: Судья Дредд (---.example.com)
Дата: 04-06-14 04:18
В каком месте следует проверять рукой температуру воды?
Если в месте выхода контрольной струйки-то это без толку,потому как даже при заклинившем термостате и *кипящем* моторе оттуда будет идти чуть тёпленькая водичка.
Автор: Судья Дредд (---.idailynewbrand.com)
Дата: 04-06-14 18:10
Alixei писал:
> При кипящем моторе струи не будет, или будет пробиватся пар.
Вообще то струе пох,кипит мотор или нет,ибо она не проходит через охлаждаемый блок цилиндров а лишь указывает на работоспособность помпы.
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата: 04-06-14 19:51
Вот тут осторожнее с утверждениями. У многих моторов ссало выводится как раз с рубашки. Например у Y40X
За 30H говорить не буду. Не помню. Но что-то мне подсказывает там тоже шланг на ссало идет.
Автор: Николай Южный (193.220.192.---)
Дата: 04-06-14 20:32
Попробуй еще промыть систему при помощи "наушников" надетых на садовый шланг. Заодно увидишь дополнительно выход всей охлаждающей воды из таких отверстий, которые никогда не видно в водяном вариане охлаждения.
Наушники продают в магазинах.
Заодно очень удобно проверить настройки карба и работу термостата.. Если че упадет "за борт", то не утонет.
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата: 04-06-14 20:36
Ну может и с рубашки,но только с нижней, входящей части,а не с того канала что идёт через термостат и весь блок (такое встречается у некоторых моделей Мерков). Посему если гипотетически заменить термостат глухой пластиной,полностью перекрыв охлаждение блока,контролька всё так же весело будет сикать,а движку придёт пиндец.
Уже как то приводил схему охлаждения Сузы 30,повторюсь.
Дома есть аналогичная схема циркуляции для Ямахи.
Автор: Trishkin (---.canmos.ru)
Дата: 04-06-14 20:46
У меня была 30 яма 2 такта, струя воды была не ровная, а разбрызгивалась, в первую очередь посмотри охлаждения 2 го горшка, если смотреть на мотор из лодки, с права черный шланг и 2 медных штуцера, и при замене крыльчатки, очень важно завернуть лепестки у крыльчатки в правильную сторону, и попасть при установки сапога в трубку от помпы, трубка могла встать наперекосяк, если в этом уверен, тогда не парься, на холостых газони и посмотри напор из кантрольки, если напор нормальный, пускай себе разбрызгивается.
Автор: СергейС Краснодар (37.78.123.---)
Дата: 04-06-14 20:48
на этом моторе Ямаха30Н, струйка контрольки так и устроена, что нифига она не ровно ссыт, а разбрызгивается. конструктив такой. да, контролька устроенна до блока, и температура воды с неё всегда равна температуре забортной.
Дата: 05-06-14 05:29
Проверил по вашему совету по головке блока , свечи чуть теплые , головка блока рука терпит . Спасибо за советы. А помпу менял потому что не был уверен в ней была нормальная но уж потому что снял поставил новую .
Автор: GarryV (---.217.194.53.109.databaar.ch)
Дата: 06-06-14 01:57
СергейС Краснодар писал:
Как бывший владелец этого мотора подписываюсь полностью.
Вода из контрольки всегда холодная!
У Мерков 15 (2т и 4т) вода бежит тёплая, но только после того как мотор прогреется и откроется термостат.
Автор: igorkiev (---.ntc.atom.gov.ua)
Дата: 06-06-14 18:27
Судья Дредд, спасибо! Как бы разжиться таким мануалом? У меня 40 лс 2 цилиндра 649 кубов, родной мануал есть, но похожих картинок по работе разных узлов там нет:(
Дата: 06-06-14 18:42
Теперь уже только в понедельник вечером.
На рабочем компе этих мурзилок нет,а домой попаду только после выходных.
Напомни.
