 Московское время 23:20:59
 Владивостокское время 06:20:59
 Ввбор корпуса под водомет
Автор: sergyar (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   01-06-14 21:39
Всем ,здравствуйте. Имеется в наличии 2Т румпельный ниссан марин 30 л.с. Возникла мысль создать комплект для мелководья. Т.е.приобрести водометную улитку взамен редукора. Соответственно купить (сделать) корпус под этот движитель. У кого какие мнения по корпусу (размер ,материал ) и т.д. Или может не стоит заморачиваться с этой идеей? Просто продать Ниссанчика? Интересны любые мнения.
 Re: Ввбор корпуса под водомет
Автор: Андрей_матайский (37.29.88.---)
Дата:   01-06-14 23:55
........или может не стоит заморачиваться...........-хочунемогу!?Надо быть как то целеустремленней!Какую примерно лодку хочется,какие реки,итд .Несколько дней подобную тему раскачивали.
Автор: Арбат (83.149.44.---)
Дата:   02-06-14 01:10
Примерно такой, но можно сделать и с небольшой килеватостью и тоннелем.
Автор: sergyar (---.adsl.yaroslavl.ru)
Дата:   02-06-14 01:15
Какой размер лодки?
Автор: дядя Вася (---.149.8.50.misp.ru)
Дата:   02-06-14 02:19
а можно просто..... самому сделать - и с нужными толщинами и с килеватостью и тоннелем...:-)))
Дата:   02-06-14 02:38
"лайконосец"....:-)))
Дата:   02-06-14 02:58
дядя Вася (---.149.8.50.misp.ru), а в личку можно чертежик или хотя бы эскизик с размерами и кратким описанием? Пожалуйста. Сделать не проблема.
Автор: Николай (46.172.110.---)
Дата:   02-06-14 03:06
Малокилевые надувные ПВХ в размере 3,8-4,5 "Ротаны", "Фрегаты", "Солары", "Компасы", "Посейдоны" и прочие "Зодиаки". Выбирайте на свой вкус и кошелёк! Есть модели специально для моторов подобного типа.
Автор: дядя Вася (---.149.8.112.misp.ru)
Дата:   02-06-14 03:27
могу дать покататься - заодно потрогать руками .....чтобы понять - что она вся гнутая....на днище - нет шва а килеватость 8 град ...есть :-)))
без гибочника 4000мм.....её не сделать.
(днище 4 мм борт 3мм....поперечного набора - нет...)
Транец конечно просится 530мм....
Дата:   02-06-14 03:33
вот планширь....под ним "типа полка"...но она ....даёт жесткость борту....
Дата:   02-06-14 03:41
сидеть в носу - спиной вперёд очень Опасно!!!!!
при гладкой воде если лодка - болбанётся на волне от бейланера....НЕзависимо от "келеватости" - мин. синяк на ж...пе макс - перелом (сдвиг) позвоночника (мед. факт. на "фирменном" катере).Поэтому - сидеть на борту и смотреть вперед по курсу - Очень удобно...и "полезно".
Дата:   02-06-14 04:09
"улиточник"..... это....промежуточный этап развития......:-)))
Жрать будет как 30 а ехать....как 20.... :-))))
нущас.... начнётся..... обычный" срач"....
Подвесной водомёт...штука конечно Нужная
особенно
маломощный(до40лс) ....только надо сделать..ну как-то .....поумнее...
так что лучше - САМОМУ всё надо... пробовать РЕАЛЬНО и на ВАДЕ. да.....это непросто....согласен....:-)))
Дата:   02-06-14 04:31
дядя Вася (---.149.8.50.misp.ru), какой мощности мотор? С улиткой? И размерность лодки? Гибочник, гильотина и т.д. есть. На бортах,по-моему,двойка. просится 3мм.
Дата:   02-06-14 04:45
борт-3 днище -4.....
а.гильотина....... она еще понадобится... когда будет" разборка" - КТО загубил наши Заводы.
Все детали порезаны лазарем .
Лист -4000
лазарь - 4000
гибочник - 4000мм.
Повторяю - приедь и покатайся.Сейчас - день длинный...до 22 июня.
Даже Гитлер - это знал. :-)))
Дата:   02-06-14 05:03
это-заготовки бортов....планширь 200мм .
Сколько на этой лодке ГИБКА заменяет сварных швов - пока не считал....но посчитаю.
Дата:   02-06-14 05:06
это -планширь....фотки гнутого днища....не нашёл.
Дата:   02-06-14 05:11
всё варится -в простейшем стапеле.... пару дней...без фанатизма...
Главная фишка....порядок сборки и сварки длинных швов (днище-борт и транцы - днище)
Зиговка - Обязательно.
Дата:   02-06-14 05:18
водомёт.....вопрос Филосовско-религиозный....:-)))
Тот кто попробовал "Осевик".....никогда не примет "улиточничествоство" :-)))
Я был..."улиточником"....но перешел в Истинную Веру...:-)))
на фотке - отечественный 172мм Катран (лодка - моя)
На джоник -надо бы попробовать К-128 и какой-нибудь гидроцикловый.... 2х тактник 50-70 лс...Это может быть ."кавасаки".
Дата:   02-06-14 05:19
дядя Вася (---.149.8.50.misp.ru), где Вы находитесь. Готов приехать со товарищи,если не слишком далеко.
Дата:   02-06-14 05:23
такой мотор....112 лс при 6000об ....для Джоника не нужен.
(хотя он и стоит -дешевле 30-йулитки - это Сузуки М16а)
можно попробовать Кавасак 750 куб , от гидрика.
Такие - пока не ставил...ПОЭТОМУ и.....интересно.
Дата:   02-06-14 05:28
Речка - Волга.
г.Дубна Московской области.
(а носовой отсек....можно сделать самоотливной....метров 200 снастей...легко выбирается.... и ставится в одиночку...на заднем ходу....:-)))
Автор: дядя Вася (---.149.8.93.misp.ru)
Дата:   02-06-14 16:55
вот прикинул ..общая длина гибов (длина гиба -от 400мм те что меньше не считал )
Итого -57 750мм
а если это варить....???? (20 руб - 1 см)
Вывод-гибка важнее сварки....:-)))
Cамая длинная деталь - 3990мм (стандартный лист -4000)
Самый длинный гиб - 2650 мм(но длина гибочника - ВСЁ равно нужна 4000 и еще важно кострукция опор станка....так как детали ...широкие
. Днище - одна гнутая деталь в полную ширину листа (стандарт -1500мм)
Согнуть лыжу -нивапрос,так сделано на Джет-Багги.
Автор: GarryV (195.49.31.---)
Дата:   02-06-14 19:56
ДВ, дай фото днища? Это интереснее.
ИМХО - лишнего много, тяжёлая.
Автор: Андрей_матайский (85.26.241.---)
Дата:   02-06-14 22:59
.......кто пробовал осевик.......да многие с Хаб .кр именно так и сделали,забыв про халявные двигатели и малый расход.Наверное потому,что они Василия не встречали,или Волги не видели.
Дата:   02-06-14 23:03
Если это мастер 410,то Арбат дело советует.Видел эту лодку вблизи .Казанка 6 тоже под 30 с улиткой бегает хорошо,прикрутил и ни какой головной боли.
Автор: ecp (213.87.121.---)
Дата:   03-06-14 01:54
Дядя Вася, ты все рекламируешь двигатели ,,, сузуки,,,, а может попробовать двигатель от ,,,Соляриса,,, объемом 1.6 марки G4AE. Характер у него взрывной, большие обороты любит, мощность 123 лошадки. В надежности ему не отказать, уже у таксистов есть экземляры с пробегом больше 200000 км и даже масло не подъедают. И главное ,,,солярок,,, продано охеренное количество, значит и битья на разборках хватает. Что скажешь?
Дата:   03-06-14 02:09
Добавлю, эти моторы еще и чипуются без проблем.
Автор: Арбат (46.229.140.---)
Дата:   03-06-14 03:41
Андрей_матайский писал:
Это джонбот Мастер 440
Автор: дядя Вася (---.149.9.208.misp.ru)
Дата:   04-06-14 01:31
я ничего не рекламирую.....если кто до забил шуруп - значитрекламирует шурупы??? :-))))
Просто - есть порядочный Поставщик,
Пробуйте.
"Страна советов"....:-))))
Автор: ecp (---.225.8.185.178.dsl.krasnet.ru)
Дата:   04-06-14 01:53
Это я написал для размышления не только тебе Дядя Вася, но и всем кто конвертирует автодвигатели в водомет. Такой двигатель действительно может проще найти и параметры у него более чем достойные при этом прошлое (пробег) у него будет более прозрачное чем у двигателей с японских разборок.
Автор: дядя Вася (---.149.9.187.misp.ru)
Дата:   04-06-14 03:43
Еще раз.
М16 -не с японских разборок а здесь вот рядом. Машина - массовая.
Для европейского рынка. Пробеги-до 20 000км. Почему уверен? Потому что - знаю Человека...много лет.
Запчастей - Навалом.По моторам - так они вообще...не востребованы.Этот мотор -впроиводстве с 2010 года...
При разборке машины - ходовые сборочные единицы... радиатор-бампер,двери,крышка багажника-бампер, подвеска итд....то что Барышня с купленными правами ....легко "кончает" :-))))
Даже если бы ставил ВАЗ - только ...с битой (перевёртыш).
Запчасти - это 80% брак... или левота подпольная.
Нравятся кому-то другие моторы -я НЕ возражаю. :-)))
За Уралом - все балдеют от тойоты....я хоть слово кому сказал???
Дата:   04-06-14 03:56
и еще...про "керосин" в этой...Вашей...."нефтедобывающей стране"...
Заправился....мля....мотор
задергался....троил....всё -перетряхнул... а .95-й керосин
Слил бак....залил Другой керосин.....стрельнул сразу 72 км час....
до этого было - 66-68. макс.
Заехал на эту заправку...дефчёнка..... что-то лопочет.....глазами хлопает....какие-то сраные сертификаты показывает.....
а вдруг...беременная.......
молча развернулся и ушел.....нах.
Автор: дядя Вася (---.149.9.157.misp.ru)
Дата:   04-06-14 05:27
ну вот....ничего сикретного....8 град.
Только шва - по килю НЕТ :-))))
Кто варилСАМ - поймёт.
Дата:   04-06-14 05:35
вот изнутри....
на предыдушей фотке - на прихватках накладка...ну чтобы по килю было 8 мм . Пусть в Хаб.крае будет 1.8 мм - у них наверное чудесные Обереги и Талисманы...заменяют металл.:-)))
Хочется "лехче" и чтобы не было "много лишнего" - Горелку в правую руку...пруток - в левую. :-)))
В металле.....чота...маловато.... этих....ИМХО :-)))
Дата:   04-06-14 05:41
Намедни был по делам в яхт-клубе....на "рисепшине"...сразу понравилась....Картина...
значит, подумал я-и на берегу будет интересно......:-)))
Дата:   04-06-14 05:45
интуиция-не подвела.....вот он....реальнопацанский Джобот....:-)))
Дата:   04-06-14 05:54
ремень - от болотохода...
Дата:   04-06-14 05:58
Платформа - шасси....не понял... то ли Порш....то ли Мазератти - я в этом лох...
Дата:   04-06-14 06:02
"келеватасть"-Нуль......
Мяун-ы должны заценить....нано-дезайнг....:-)))
Дата:   04-06-14 06:05
Ортодоксальные "дюральщики" - должны покрыцца мурашками .... от количества ....заклёпок.....
Дата:   04-06-14 06:10
при этом...тут же.......много чего - сваренно.....для успокоения "фулвелдинг - фундаментолистов"
Дата:   04-06-14 06:16
вот- учитесь.....политкорректности....и терпимости.....
Это ....типа как ....гей-парад в день-десантника с элементами крестного хода ...хасидов.... :-))))
Дата:   04-06-14 06:31
вот ВАЗ1.6 лодка 1100кг - ютуб.com/watch?v=nEkahhvig2A
Автор: Basil Duty (---.compnet.ru)
Дата:   04-06-14 18:48
Лыжи забыл сфотографировать еще, они около бензоколонки лежат.
А вообще прикольный аппарат - брутальный такой. Чисто по эстетике.
Эх не пересеклись в живую, хотя были в одно время похоже.
Да и лодочки я твоей не видел там.
Автор: дядя Вася (---.149.8.217.misp.ru)
Дата:   04-06-14 21:08
это сейчас с кем разговаривал? :-))))
Мне лично такие лодки ближе....как на фотке там же...
Моя какая?багги, джоник?....около дома стоят....я сам себе - яхт-клуб....до воды 200м. Если нужно -можно машину с трейлером оставить если нужно...ниже шлюза побежать...
Дата:   04-06-14 21:25
А видел.
Я этот сезон скорее всего весь там же стоять буду.
В КонаковоРиверКлаб, я имею в виду.
Хорошее место не дорого стоять и пожрать/поспать можно если что (хотя дороговато).
И главное, слип рабочий, в отличии от Фрегата, например.
Дата:   04-06-14 23:53
дядя Вася писал:
Правильно!А то еще вдруг один Гений Василий не родится.
Да и при рекламе своей продукций можно было новые штаны натянуть
Автор: faddey (217.78.191.---)
Дата:   05-06-14 03:41
sergyar писал:
Неман очень меня порадовал....
Автор: дядя Вася (---.149.9.178.misp.ru)
Дата:   05-06-14 03:56
Ковш...да хороший....но слип....
ну....не видел я в этой стране еще нормального слипа....
бетон - гладкий и угол ....крутоват ....однако....
а.если переднеприводная машинка будет чего в дождик тащить.....?
Дата:   05-06-14 03:58
Неман-это размер Джет-Багги....и как это может порадовать....с улиткой.....загадочно.
Дайте прокатится...люди добрые :-))))
Дата:   05-06-14 06:56
"устрицы"....... :-))))
Дата:   05-06-14 06:59
сузучка....по цене ....омириканскойулитки.....
Автор: Владимир1111 (5.140.32.---)
Дата:   07-06-14 03:44
ааааа что это ...корпус для камнемета...
Дата:   07-06-14 04:03
а это релакс водометчиков
Автор: дядя Вася (---.149.9.206.misp.ru)
Дата:   07-06-14 04:13
несмотря на 34 град тепла.......покрасил..... "усилием воли" :-)))
Дата:   07-06-14 04:19
один из вариантов мотора - 9лс кетай. в одиночку примерно - 25 км..(завтра замерю точнее)
с Ямахой -25 лс (мотору 30 лет) - 4 чел . ....42-43.км
Нужно еще сделать подвесной водомёт 30-40 лс.
(сделать - а не повесить лоховскую улиточную хрень)
Дата:   07-06-14 04:25
пайол герметичный....всю....кровь и чешую-можно смыть ведром воды...:-)))
Дата:   07-06-14 04:27
хоть тут и не про болотоходы.
но на пред-последней фотке пол лодки от днища на много отступает... что там -блоки плавучести ............... пустота или для рундуков место как в мериканских лодках..
стоя рулить никак ..
Дата:   07-06-14 04:28
cлив....пробочка-непотеряшка.
Дата:   07-06-14 04:33
"келеватость"есть.....а сварного шва....нет.
На.прихватках- "кильгард" 4 мм .... итого - 8 мм.
Металла - а не "кизяка" с полоской кетайского пвх. :-)))
Дата:   07-06-14 04:39
Вот они оба-два Джет Багги версия 2.0 и 4.0 (3.0 - в работе)
Общее одно - лазер и гибка по максимому.
Дата:   07-06-14 04:44
непонятно два джет баги или один джет баги а второй болотбагги......
полный запутанец...
Дата:   07-06-14 04:54
это "смычок" - шест из тонкостенной Д16Тсо спец наконечником чтобы толкаться в болоте (в речных завалах) о деревья . Полки по бортам - отдельная тема.
Камодики под всякую воблерную хрень...можно делать ...до посинения.....и..... закодирования...:-))))
Дата:   07-06-14 04:58
бензобак на три часа хода...
Дата:   07-06-14 05:03
нужен привальник резиновый шириной 50 мм - не могу найти.
Автор: дядя Вася (---.149.9.38.misp.ru)
Дата:   07-06-14 07:37
чота как то маловато...улиточников...НЕ?.....:-)))
Автор: дядя Вася (---.149.8.133.misp.ru)
Дата:   08-06-14 01:11
нашел....попробовал....с Я-9.9
Страшно.....только - для людей с очень быстрой реакцией ,железными нервами и .... 0.00000000001 промиле :-))))
30- к на неё....Это какой- то чёрный юмар...
типа... "Мальчик - хочешь узнать что такое переменный ток - согни проволочку буквой П и сунь в розетку" :-))))
Дата:   08-06-14 01:22
Cразу чувствуется авиационный подход - всё что гнётся ... то не ломается.
PS/
Как-то летели мы в самолёте....на посадке....чуток болтало.... рядом сидела Тётя....которая весь перелёт читала Библию... а мы с Виталиком....вискаря чуток ...внутривенно...
и чёрт меня дёрнул за язык ."Виталик, глянь как крылья качаются....а давай ка достанем из ручной клади каски мотоциклетные и наденем".
Тётке стало...плохо.... я сильно и долго... извинялся за дурацкую шутку.
Дата:   08-06-14 01:31
зачем пайолы.... спросил я Хозяина...
а пару раз .п.....здапнулся.... ,споткнувшись на шпангоутах...
Когда логично-то трудно не согласится
Дата:   08-06-14 01:39
ну и про "нулевую келеватость"......это надо пробовать.
так как при самом небольшом крене....лодку "тащит в сторону".
если это нарисовать на пачке беломора фломастером - должно быть понятно.
НО -зато...технологично.....просто.... и недорого.
Дальше - надо читать Жванецкого....
"Эти маленькие.... но по три...а те ...большие но по пять...но зато - эти по три...но маленькие " итд.
Дата:   08-06-14 01:44
тяжелый..... недешовый потому как .....2014 год...
НО -зато можно Вдвоём пассать с одного борта
( по ветру - по многовековой морской традиции :-))
Дата:   08-06-14 03:45
дядя Вася писал:
Ну это вапще очень важная характеристика корпуса.
На фига потопчины такие широкие? Там кто-то джигу танцевать собрался?
И спинки от кроватей на место верни:)))
Автор: дядя Вася (---.149.8.18.misp.ru)
Дата:   08-06-14 04:06
кто майнался в октябре ..в телогрейке и сапогах c "метлы" - для того важная...для теоретиков -эстетов - нет :-)))
Дата:   08-06-14 04:15
дядя Вася писал:
Мозг нужно использовать по назначению. И пить меньше.
Опять не вижу связи с корпусом:)
полачки.....
Ширина планширя -удобно сидеть....как на рибе...а сколько всякой фигни можно прикрутить, врезать итд :-)))
Но главное - это упор для ног чтобы стоять у борта и руки свободны....
См. как сделаны утилитарные (промысловые) лодки...
Дата:   08-06-14 04:22
а вот Хозяин К-6 .....заценил...
Для любителей "мудацкого экстрима" - есть кетайские , лёгкие ,недорогие, без планширя, без пайола...."Романтика" "Малютка"....итд.
Дата:   08-06-14 04:27
Не, ну полачки, конечно, хорошо, но не сама цель.
Сидеть там - см. пост выше.
Кроме стаканодержателей что туда ещё врезать?
Автор: Артем 163 (85.26.233.---)
Дата:   08-06-14 06:00
Могу вот такой сварить, размеры разные, 0т 3.7 до 5.6
Дата:   08-06-14 06:02
фото днища
Дата:   08-06-14 06:04
Вот еще фота, Кстати там водомет тоже катран172 и тоёта 2л. скорость 64-66км/ч
Дата:   08-06-14 06:09
Транец
видео испытаний
Дата:   08-06-14 06:17
С документами...
Сейчас заканчиваю варить такую только 3м*1,44м, Под подвесник, но с гидриком 50-60л.с поедет гораздо интересней.
Автор: дядя Вася (---.149.9.19.misp.ru)
Дата:   08-06-14 16:57
@Кроме стаканодержателей что туда ещё врезать?@
ну......еще .....закускодержатели... и .....магнитные держатели банок "кильки в томате"
Дата:   08-06-14 17:37
c подвесником такой размер...."суицидно" (если это больше 20лс)
Есть К-128 вот с ним....любой 2хцил. 2хтакт (Кавас,Ямах) будет нормально.
