 Московское время 06:27:43
 Владивостокское время 13:27:43
 Yamaha 6Y8 speed fuel круглый
Автор: Слава-Нск (---.novotelecom.ru)
Дата:   02-06-14 05:19
Приветствую всех! Есть проблемка с отображением информации круглым прибором 6Y8 speed fuel. При переключении кнопкой mode между режимами trip/flow/econ/ttl режим econ пропускается. Т.е. жму mode, режимы последовательно переключаются,но после flow прибор сразу переходит на ttl. Как попасть на flow? Может настройки какой не хватает?
 Re: Yamaha 6Y8 speed fuel круглый
Автор: FuJin (94.228.252.---)
Дата:   02-06-14 16:40
А мотор какой ?
Прибор подключен к датчику или к GPS ?
Автор: Слава-Нск (---.cf1.ru)
Дата:   02-06-14 18:55
Двигатель F100DETL, прибор подключен к датчику (не GPS). Я так понимаю, что если он показывает часовой расход - flow, пройденный путь - trip (эти параметры он у меня отображает), то и расчет км/л (econ) должен производить. Ан нет((( Поле econ перескакивается во время переключения режимов.
Автор: карась (5.140.203.---)
Дата:   02-06-14 19:31
может быть для трубки пито нет такой функции просто?
Дата:   02-06-14 20:21
У друга на катере стоит 6y8 квадратный (по сути один и тот же прибор), вся информация отображается. Данные с трубки Пито преобразовывались в цифру соответствующим датчиком на двигателе. Датчик у меня есть и он рабочий, т.к. скорость-то и расстояние кажет.
Автор: Volgaboatman (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   03-06-14 04:35
Там в инструкции написано как настраивать экраны. Может просто не настроен?
Автор: Максим Владивосток (176.100.136.---)
Дата:   03-06-14 12:41
Не включается во время движения или на стоянке?
Дата:   03-06-14 14:20
Все! Разобрался. В мануале написано, что в режим программирования прибор входит после удержания кнопки mode в течение 4 с. Пробовал - не вышло. Немного поторопился)) Опытным путем определил, что мой прибор переходит в режим программирования при удержании кнопки mode в течение 8 с., и "гуляя" по настройкам экрана увидел, что нужный мне режим был отключен. Спасибо всем откликнувшимся!
