Автор: Обской Кит (---.95.191.230.172.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 02-06-14 00:01
Собственно, лебедка моя на фото.
Проблема вылезает ВСЕГДА и быстро, если передержать кнопку на "подъем" на 0.5 сек. На опускание проблем нет. Необходимость чуть придержать кнопочку вызвана желанием плотней прижать якорь к роульсу.
Предохранитель, который должен при перегрузке "выщелкиваться" на корпусе лебедки - и не думает "выщелкиваться".
Данные по электрике:
1. провода на лебедку силовые 6мм
2. предохранитель 30А - горит, толще ставить не хочется, так как общие предохранители на аккумуляторе 40А, а менять их там (в заднем рундуке) не так удобно, как под приборной панелью.
Чего делать-то, друзья?
