 Московское время 20:28:31
 Владивостокское время 03:28:31
 Доп. транец в качестве постоянного..
Автор: MegaChell (91.199.174.---)
Дата:   02-06-14 21:12
Если такой транец юзать постоянно, долго проживет?
Есть бредовая мысля повесить на рибе мотор 15 на такой шутке. Можно по ходу высоту регулировать и при подъеме бошка не будет в спину упираться.
Как вам такая идея?
 Re: Доп. транец в качестве постоянного..
Автор: Серкап (---.178-71-79-180.avangarddsl.ru)
Дата:   02-06-14 23:53
Скорее всего риб у вас небольшой, а по сему смею предположить, что кобрить будет здорово и возможно дельфинировать
Автор: MegaChell (---.ccl.perm.ru)
Дата:   03-06-14 04:06
Риб 375 действительно небольшой...
Автор: Сергей МО (87.228.7.---)
Дата:   03-06-14 05:41
Кстати при установке доп транца (сдвигании мотора назад) с дельфинированием наблюдается обратная картина. Правда выносной транец у меня не такой а вполне обычный СМС. Так если в том году в некоторых случаях приходилось мотор двигать тримом чуть вниз то теперь этого делать не надо, хотя за кормой повисло дополнительных 17 кг весу.
Автор: buss (---.178-70-181-93.avangarddsl.ru)
Дата:   03-06-14 06:34
С такой штуковиной на транце можно на ветрогибриде по мелям без проблем кататься.
Кто из Сибири ставил на длинную самодельную лодку с обычным мотором и тема такая была и фотки интересные были.
Автор: vladimir07  (91.203.139.---)
Дата:   03-06-14 08:13
Я тоже хотел выносной транец, но обычный , сантиметров на 15- 20.
Убрал бы мотор из кокпита . С крылом упор бы отодвинулся на 20 см и , я думаю, типа увеличилась бы длина лодки на 20 см.
Но не сложилось. Отодвинул только на 18мм и перестал румпелем цеплять заднюю банку.
Дата:   03-06-14 13:25
Резюмируя, можно сказать, что можно попробовать. Осталось оценить надежность сего девайса..
