| Московское время 16:34:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:34:38 |
Автор: roman44 (83.220.239.---)
Дата: 02-06-14 18:11
Здравствуйте!
Имеется Н23, зажигание МБ23, электростартер, карб К65Л.
Холодный плохо заводится, при вытащенном обогатителе можно долго крутить без единой вспышки. Грушей перед запуском подкачиваю пока не польётся бенз через верх поплавковой камеры. Если закрыть входной диффузор карб ладонью, сразу заводится. Горячий заводится с полоборота. Обогатитель на заведённом моторе вытаскивал- сразу начинает дымить и неустойчиво работать - видимо исправен. Есть идея рассверлить жиклёр обогатителя - кто делал?
Дата: 02-06-14 18:20
Похоже, что клапан поплавка не запирает. Обычно грушей нельзя так переполнить камру, что через верх переливает. Разберитесь с этим для начала.
Автор: roman44 (79.104.5.---)
Дата: 02-06-14 18:26
Я думаю с поплавком всё нормально. Так как при работе не переливает и заводится горячий хорошо. А здесь как бы не хватает топлива для холодного запуска.
Автор: joi7 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
При "заводке" вытаскиваем обогатитель газ не трогаем заслонка должна быть закрыта. Так устроен к65.
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (109.124.75.---)
Дата: 02-06-14 18:39
roman44 писал:
> Здравствуйте!
Так это нормально.
Вот если сикнуть в карб чистого бенза, то заведется враз.
Где то на форме пролетало - чел установил насосик от карба стационара - там при движении ручки газа из носика ссыт бенз в камеру карба.
Реализация - от фантазии.....
Автор: roman44 (2.93.38.---)
Дата: 02-06-14 19:02
joi7 писал:
точно так и делаю
Автор: Макс43 (---.kubangsm.ru)
Дата: 02-06-14 21:12
Проверь жиклёр обогатителя, мож там сорина... Вообще при открытом обогатителе дожен уже с третьего- четвёртого рывка схватить.
Дата: 02-06-14 22:15
Макс43 писал:
> ещё если сальники коленвала неживые, тоже может с запуском мозк эпать.
не исключаю, что сальники уже не гуд, по обогатителю, если на прогретом моторе вытянуть, должен сразу заглохнуть? У меня не глохнет, только дымить начинает и трястись.
Автор: buss (---.178-70-181-93.avangarddsl.ru)
Дата: 02-06-14 22:35
Недавно поставил К-65 , ещё не испытывал, в комплекте шёл тросик "обогатителя" , штатной ручки не было сделал из подручных гаражных шалабушек самоделку.
Подскажите плиз, вытянутый тросик должен фиксироваться в этом положении или действуем им как насосом, подкачиваем?
Дата: 02-06-14 22:47
buss@mail.ru писал:
Должен фиксироваться.
Автор: Макс43 (95.153.207.---)
Дата: 03-06-14 07:17
ненадо ничего сверлить, ПЕРВОЕ- надо разобраться с сальниками!!! если они не держат, то он и не будет глохнуть при вытянутом подсосе и запускаться будет хренова, потому что в картер постоянно лишний воздух херачит под сальники, и часть смеси под сальники выкидывает в ногу. У меня только недавно такой вихрь был в ремонте, на котором хозяин два карба замучил и зажигание сломал в поисках причины. А всему виной были сальники и лабиринт.
Автор: GenRen (---.14.114.188.donpac.ru)
Дата: 03-06-14 07:36
roman44 писал:
> Что ещё посоветуете?
После "шморгания" выкрути свечи, посмотри есть ли на них топливо?)
Автор: roman44 (2.94.41.---)
Дата: 03-06-14 18:31
> Вообще конструкция подсоса с доп. жиклёром довольно дурацкая.Классическая
> воздушная заслонка с пружинным полуавтоматом гораздо лучше.
Есть мысль поставить перед карбом заслонку с приводом от соленоида
