 Московское время 06:12:36
 Владивостокское время 13:12:36
 Подскажите пожалуйста, как правильно тах подключить на моторе с регулятором.
Автор: Григорий Б. (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   01-06-14 16:54
Сигнал брать до регулятора?
Регулятор няпряжения полный.
 Re: Подскажите пожалуйста, как правильно тах подключить на моторе с регулятором.
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата:   01-06-14 17:36
Сигнал берётся с переменки,следовательно ДО регулятора.
Дата:   01-06-14 18:54
Судья Дредд писал:
Понял, спасибо большое, пойду попробую подключить..
Автор: LIFT (---.gprs.mts.ru)
Дата:   01-06-14 19:23
Чета не вкурил, если висит довесок Ивана, сигнал с кнопки стоп, тах не будет работать? мотор т40
Дата:   01-06-14 19:34
А вкуривать и не надо. Подавляющие большинство тахометров рассчитано на получение сигнала с генераторной катушки мотора. Брать сигнал с иного места-не нужный колхоз.
Дата:   01-06-14 19:40
Ну колхоз не колхоз это мы разобрали в этой теме
Ссылка. ближе к концу.
Подавляющее большинство тохаводов, меркури именно так и поступают. Т.к. Суть подключения не меняется. Что доказано неоднократно.
Вопрос в другом, о корректной работе при довеске.
Дата:   01-06-14 19:49
LIFT писал:
На моей Сузе тахометр работает великолепно. Подключение штатное,к генератору. Установлен полный регулятор напряжения.
И не нужно ничего усложнять. ТС спросил откуда брать сигнал-до или после регулятора.Ему ответили.
Дата:   01-06-14 19:54
О кстати Судья Дредд, будь добр нет ли у тебя случайно схемы по сузуке дт40 тахометр тоже бум вешать.
Дата:   01-06-14 20:06
О какой схеме идёт речь?
Подключение таха на Сузу стандартно.
Дата:   01-06-14 20:15
Спасибо об этой)
Дата:   01-06-14 21:45
Судья Дредд писал:
> нужный колхоз.
Воткнул в разрыв перед регулятором. Вроде заработало. Есть ощущение, что показания подвисают на двух тысячах. а потом прыгают до 4-5 ти. Ну проверю на воде теперь.
ЗЫ: Клева, без аккума работает тах, ходовые огни и телефон заряжается)).
Дата:   01-06-14 21:50
Григорий Б. писал:\\\\
Без АКб показания могут быть некорректны. Возможно понадобится подключение какой нибудь нагрузки-лампочки подсветки шкалы например.
Автор: Григорий Б. (2.93.134.---)
Дата:   02-06-14 02:14
Судья Дредд писал:
Понял, спасибо)).
