| Московское время 22:20:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:20:22 |
Автор: Влад Мир (---.opera-mini.net)
Дата: 31-05-14 23:16
Подскажите пожалуста что за прибор изображен на схеме ( обведен серой чертой ) и для чего он нужен ?
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата: 31-05-14 23:26
Схемы,я так полагаю не будет,и нам следует самим догадаться,какой прибор ввёл тебя в недоумение?
Дата: 01-06-14 00:10
На схеме нарисован тахометр ( №4 ), на него подключены три провода, два переменного тока от разъема опционного провода генератора мотора, третий как я понял постоянного тока от аккумулятора, выпрямителя, на подсветку тахометра, я правильно прочитал схему ?
И еще на тахометре контакты подписаны : SEND, IGN, GND. Что эти надписи означают.
Дата: 01-06-14 00:46
Влад Мир писал:
> означают.
На схеме-фирменный тахометр от Тохи. Его питание и сигнал на него идёт по двум проводам от мотора.
Два других провода идут на лампочку подсветки шкалы.
А у тебя в руках,судя по всему,какой то универсальный прибор,подключение которого несколько иное.
Автор: Serg1973 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 01-06-14 01:55
Влад Мир писал:
> означают.
Send - не соображу
IGN - скорее всего ignition - зажигание
GND - может от Ground - земля
