| Московское время 18:01:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:01:03 |
Автор: Сергей 68 (37.76.187.---)
Дата: 31-05-14 18:51
собрался установит транцевые колеса на лодку пвх и задумался , а на каком ОПТИМАЛЬНОМ расстоянии должны они быть от днища лодки ,чтобы было в дальнейшем удобно , и не жалеть что сделал их низко или высоко . мотор с ногой s.
всем высказавшим свое мнение и давшим любой совет буду очень признателен .
Автор: Otto Frija (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 31-05-14 19:29
Вы бы ещё задумались как они будут в походном положении располагаться, поднятыми.
А так не вижу большого смысла задирать лодку слишком высоко.
Автор: Николай Южный (193.220.192.---)
Дата: 31-05-14 20:39
Вам нужен помощник. Он приставит планку крепления колес к транцевой доске. А Вы откинете колеса в положение "на берегу", они не должны цепляться за доску снизу и дополнительно должен быть небольшой просвет между нижней точкой днища и землей. Иначе будете ранить дно о стекло, метал и всякую гадость, которую бросают на берегах разные пидарасы.
ПОсле этого надо зафиксировать колеса в положение "на воде" и посмотреть фиксируются ли они штатными фиксаторами.
Мой совет попытайтесь обеспечить как можно бОльший зазор между днищем и землей.
ПС. У меня на лодке колеса в положении "на воде" штатными фиксаторами не фиксируются, т.к. штанги колес короткИ. приходится веревкой подвязывать.
Дата: 31-05-14 23:09
насчет фиксации на моих все окей на фото видно , меня интересует какое оптимальное расстояние примерно в см должно быть между колесом и днищем лодки ? ходить или плавать я собираюсь снимать колеса на воде , чтобы не мешались и оставлять их на берегу
Дата: 01-06-14 02:25
Не понимаю что Вы имеете ввиду когда пишете "оптимальное расстояние".
Уже написал, что чем бОльше расстояние между днищем и землей, тем меньше вероятность зацепиться за какуюто фигню.
Решать Вам сколько установить.
По поводу съема колес: Поверьте, после двух выходов на воду, Вы решите прекратить этот геморой мозХа. Иначе это назвать нельзя.
да и зачем их снимать? Они совершенно не мешают на воде в поднятом положении. Сколько раз за день их надо снять и поставить обратно? А герметичность каждый раз как обеспечить?
Другой вопрос:
Ну сняли Вы их, и как собираетесь дырки конопатить в транцевой доске?
Я лично их поставил сразу же после покупки лодки и не снимаю даже когда вожу ее на прицепе.
Судя по фото, у меня такие же колеса.
Автор: Сергей 68 (37.76.178.---)
Дата: 01-06-14 06:37
пластину к которой крепится штанга колеса снимать не собираюсь, тк она устанавливается навечно , а саму штангу с колесом сниму , что бы не мешала на тролинге .
Автор: Жигуль (---.4dk.ru)
Дата: 01-06-14 07:18
То ж думал о герметичности транца. Пока не дошло, что при любом раскладе-отверстия выше уровня воды.
Дата: 01-06-14 07:32
Конструкция у меня как у АРАПа, спецом хотел именно такую. Толщина транца 35мм. Ветер и Яма не лезли, поставил внутреннюю накладку тоньше штатной. Пришлось ставить болты на 1см длиннее.
