 Московское время 08:35:01
 Владивостокское время 15:35:01
 Лодка ПВХ на прицепе от снежика
Автор: Сергей Михейкин (37.113.31.---)
Дата:   31-05-14 03:26
Дано:
- прицеп от снегохода - марки трейлер;
- лодка Кайман N-360 с Сузукой ДТ-15 и колесами (с форума);
- две доски 6м длиной 150х25 мм;
- пенка;
- клей 88 - 1 л + 2 кисточки;
- гобелен взамен ковролина;
- степлер для скоб;
- скобы 10 мм;
- ножик;
- дрель, сверла;
- болты 4х150 мм, 4х50мм
- шурупы 20 шт.
Получилась вот такая конструкция.
 Re: Лодка ПВХ на прицепе от снежика
Дата:   31-05-14 03:27
Закрепил каркас к прицепу болтами на 150 мм
Дата:   31-05-14 03:28
Начинаем процесс погрузки в одно лицо. Лодка полностью в сборе с мотором на колесах. Из лодки вынут только бак.
Дата:   31-05-14 03:29
Поехали. Что бы законцовки баллонов не скреблись по полу подкладываем пару досочек.
Поднимаем колеса иначе они далее будут цеплять за доску-опору для транца.
Дата:   31-05-14 03:30
Дата:   31-05-14 03:31
Поднимаем прицеп и опускаем мотор в рабоче-транспортное положение
Притягиваем ногу к опоре из фанерки.
Дата:   31-05-14 03:32
Крепление мотора. Вид сверху.
Дата:   31-05-14 03:34
Вид сзади. На колпак мотора слепили накидку из ПВХ, что бы не натирало колпак тентом (будет на фотках далее).
При транспортировке лодка сдвигается вперед, поэтому основная растяжка под углом назад.
Вид спереди.
Дата:   31-05-14 03:35
Вид с носа.
РЕЗУЛЬТАТ 1
Дата:   31-05-14 03:36
РЕЗУЛЬТАТ 2
Автор: dimon62 (---.broadband.nlink.ru)
Дата:   31-05-14 03:39
Поперечины высоковаты.Киль сдувать приходиться?
Дата:   31-05-14 03:40
РЕЗУЛЬТАТ 3
Огромное пространство под лодкой позволяет перевезти КУЧУ всякого барахла, бензин, бак под рыбу, и прочий грязный и мокрый шмудряк. При этом конструкция тента защищает все от грязи на наших дорогах.
Тент сшили мне в компании Пензатент на ул.Измайлова за 8 150 р "под ключ". При этом лодка не парусит, не хлопает даже на скорости более 120 км/ч.
Общая стоимость проекта 9 000 р. и один выходной день с пивком :)
Может кому будет полезно.
P.S. Спуск и подъем в одно лицо без напряжения.
Дата:   31-05-14 03:42
Он у меня сам сдувается за сутки :( На поперечину спереди киль ложится, но не критично, т.к. усилен толстым слоем ПВХ. А сзади наклеена пенка толщиной 6 см. Ее транец продавливает на 2-4 см, что перераспределяет нагрузку по транцу. ПВХ транца усилено интерцептором (тоже ПВХ лента, только поперек) и тоже не протрется.
Автор: pricep@mail.ru (85.26.233.---)
Дата:   31-05-14 04:14
Самосвальность великая штука . Удобство очевидно.
Автор: Максимус Филиппиус (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   31-05-14 21:18
ОСТОРОЖНО!!!У меня почти такая же конструкция.После очередного спуска лодки РИБ с прицепа в вертренную погоду и волну в одно лицо прорван борт в 2 местах по 10-15 см и пробито пластиковое дно в 2 местах.фотографии могу прислать ,лодка на выброс.
Автор: Витька (---.pppoe.atknet.ru)
Дата:   31-05-14 21:31
А наоборт можно - возить на лодочном прицепе снегоход, сняв ложементы и постелив на раму толстую фанеру? А то у меня лодочный есть, для лодки очень устраивает, хочу снегоход, а два прицепа некуда ставить.
Автор: PKValerich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   31-05-14 22:02
Витька писал:
Я как раз возил пару лет на лодочном трейлере снегоход, снимал ложементы и фанеру на пол., вполне пристойно.
Автор: Сергей Михейкин (---.dynamic.penza.ertelecom.ru)
Дата:   01-06-14 08:25
Если ветренно и волна, то мой можно спустить просто на пляж. А потом руками закатить в воду.
Дата:   01-06-14 08:27
Возить снежик на водном прицепе может быть неудобно только из зза отсутствия самосвала. Во всем остальном никакой разницы.
