| Московское время 19:36:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:36:53 |
Автор: ivvan (---.p12.col.ru)
Дата: 12-01-05 17:57
Уважаемые специалисты!!!! нужна информация по двигателю Д-26, он еще имеет какое то другое название вроде 4Ч, интересует все по нему, производитель, каков сам двигатель в работе, надежность, эксплутационные особенности, вообщем все что можно про него.
С уважением Иван
Автор: Никита кэп (82.142.168.---)
Дата: 12-01-05 21:16
Производителей 2, это Дагдизель и Барнаульский завод. Сам по себе дизель не плохой, довольно надежный, правда один есть недостаток----холодный плохо пускается!!!
Автор: Миха (---.net01.rlan.ru)
Дата: 12-01-05 22:26
эксплуатировал такие 2-х и 4-х цилиндровые во время службы. Применяется в основном в качестве дизель-генератора или водолазного компрессора. Применяется также в качестве гл. двигателя на водоизмещающих лодках. Любит постоянные обороты, по моторессурсу практически "вечный". Имеет декомпрессор, поэтому заводится с полпинка. Минус - большой вес при малой мощности.
Автор: ivvan (---.p14.col.ru)
Дата: 13-01-05 05:02
А какие его технические характеристики.
Какое имеет второе название, в инете ничего не нашел к сожелению.
С уважением Иван.
Автор: Константин К. (---.snet.moreman.ru)
Дата: 13-01-05 19:29
Инструкция на двигатели данной серии лежит в разделе "моторы" на ботклубе:
Тех. характеристики зависят от размерности цилиндров. Их у "чашки" несколько.
