| Московское время 02:03:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:03:07 |
Автор: Евгений из Ковдора (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 30-05-14 16:18
Водомёт есть только такой, другого ближайшие года 2 не будет. Есть лодка Ямаран Т360, есть вариант взять Солар 380 Джет. Суть вопроса: 2 человека с вещами или 3 со спиннингами-удочками, стОит ли продавать Ямаран Т360 и стремиться заполучить Солар 380 Джет под водомёт???
Автор: Аджет (78.41.94.---)
Дата: 31-05-14 00:34
Привожу личный пример использования водомета мерк 20 jet/
Комплект казанка с булями, 350кг груза с трудом , но выходила на глиссер.ПВХ это конечно немного другое.
Автор: Евгений из Ковдора (95.54.214.---)
Дата: 31-05-14 00:37
Хорошо, 3 человека со спиннингами-удочками или 2 человека с хорошим запасом вещей - это так или иначе 300 кг. Даже не 350. Просто смысл ещё в том, что Я360Т изначально под водомёт не заточена, а С380Джет, хоть и чуть больше, но сконструирована под водомёт.
Автор: Архангелогородец (---.pools.atnet.ru)
Дата: 31-05-14 06:40
Использую такой двигатель на казанке без булей на лодке сделан туннель, удается вывести на глиссер груз более 400 кг,но очень важно верно установить двигатель по высоте и по углу наклона.
Дата: 31-05-14 08:51
Тогда, я думаю, сконструированную под водомёт ПВХ-шку, загруженную на 2/3 проектной грузоподъёмности, при том, что с углом досконально поиграться никто не мешает(у меня большое городское озеро в 3 минутах ходьбы от дома), в итоге утянет нормально. С глиссом.
Автор: Владимир г. Междуреченск (83.149.48.---)
Дата: 31-05-14 12:52
Ямаран 360 совершенно не годится для подвесного водомета!
Лучше всех для Мерк 20, 25 джет подходит Солар Нерюнгри 4,2 м. Она широкая как блин, с виду неуклюжая, но очень достойно ходит и много груза возит.
Автор: Сергей Ша (---.nsplus.ru)
Дата: 31-05-14 12:56
Лодку желательно подлиннее. И мало килеватую.
К примеру, у меня badger sl 430 , 2 чел , шмутье и 215 литров топлива, 20 jet спокойно на глис вытаскивает.
Автор: Владимир А. (---.4net.ru)
Дата: 31-05-14 14:57
начинал ходиьт на водомете на сузумаре 390 с сузукой 30 с насадкой. с трудом вытаскивал в глисс 300 кг полезной загрузки. поменял лодку на солар 400 мк - полезная загрузка увеличилась до 400 кг (450кг при старте по мели). мерк 20 джет с соларом 380 джет будет отличный комлект, 350 кг полезной загрузки возьмешь легко. на соларе 420 возьмешь еще больше.
Автор: Евгений из Ковдора (95.54.208.---)
Дата: 02-06-14 08:48
Господа водномоторники, всем спасибо за ценные комментарии. Итак, лодка приобретена, теперь необходимо установить надставку транца под мотор, на неделе сделаю, как чего - отпишусь здесь. Кстати, сходу вопрос - какие в этом деле есть тонкости???
