| Московское время 15:48:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:48:51 |
Автор: QvveeD (---.ivnet.ru)
Дата: 30-05-14 06:43
Всем привет . Подскажите пожалуйста как правильно отрегулировать рулевое на моторе Ямаха 30 дистанционное. Проблема в том что у меня получается если мотор по середине либо 2.5 оборота вправо а влево 1.5 кочерга регулируемая . Или дайте пожалуйста ссылку на правильную регулировку рулевого я просто лодку только купил еще ни чего понять не могу )) . Извините за ранее за глупые вопросы. ))
Автор: Зеленоград (---.gprs.mts.ru)
Дата: 30-05-14 14:22
У Вас к мотору пластинка прикручена ,для крепления троса(кочерги)?Если да,то Вы скорее всего ее поставили не в ту сторону.Ее можно и от мотора и к мотору развернуть.Попробуйте переставить.
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата: 30-05-14 15:46
Там нет ничего сложного. Мотор строго по центру,редуктор в среднее положение. Длина тяги (кочерги) подгоняется под расстояние между наконечником рулевого троса и кронштейном крепления кочерги на моторе.
Дата: 02-06-14 00:58
Всем привет спасибо Судья Дредд по вашему совету все выставил как надо !!! Спасибо большое !!!
