 Московское время 00:56:02
 Владивостокское время 07:56:02
 Задачка... 12V - 24V...
Автор: Эдик (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   12-01-05 18:22
Дано: электродвигатель 12v (небольшой мощности) , бортовая сеть 24v, как сделать , чтобы этот двигатель работал долго и счастливо??
 Re: Задачка... 12V - 24V...
Автор: MiDash (---.psn.ru)
Дата:   12-01-05 18:31
Питать через стабилизатор напряжения на 12v (соответствующей мощности).
 Re: А слабо ...(+)
Дата:   12-01-05 18:40
Схемку того стабилизатора? Штоб из двух-трех деталей??
 Re: А слабо ...(+)
Дата:   12-01-05 18:43
Эдик, небольшая мощность мотора - это какая ?
 Re: Движок вентилятора ...(+)
Дата:   12-01-05 18:44
... в печке. Ватт 50-60.
Дата:   12-01-05 18:59
Есть такая микросхемка, стабилизатор напряжения на 12 вольт-отечественные не помню, а аналог в Омеге(это магазин)L7812CV,стОит около 10 рублей,есть защита от КЗ и перегрева.Сам стабилизатор не потянет, нужно добавить транзистор помощней(например КТ 825) на радиаторе эмитерным повторителем -получится ДВЕ детальки+радиатор.
Дата:   12-01-05 19:01
Лучче я позвоню завтра, никуда не уезжаешь?
Дата:   12-01-05 19:06
Да, вот оно.
Дата:   12-01-05 19:09
На схемке указан 7805 - это на 5 вольт, для 12 надо брать 7812.
Дата:   12-01-05 19:23
Отзвонись, конечно.Только я завтра с камчадалами катаюсь,и еще паром со Славянки с моторами встретить...50-73-67.
 Если совсем лень паять,...(+)
Автор: Иван (S1)
Дата:   12-01-05 21:27
...можно купить два готовых блока "Мастер-Кит" в магазине "Электромаркет".
Они импульсные, экономичные, мало греются, каждый на 3 А, именно 24 -> 12.
Блок представляет собой черную неразборную коробочку с четырьмя проводами.
Нужно запараллелить, добавив пару резисторов по 0.2 ома (отрезки нихрома).
Правда, стОит каждый рублей по 400, но тут уж или-или.
 Re: Если совсем лень паять,...(+)
Автор: Марат (---.mdf.by)
Дата:   13-01-05 05:27
Если делать на транзисторе, то будет очень низкий КПД, радиатор должен рассеивать около 50 ватт, но тем неменее именно такая схема ещё до недавнего времени использовалась на импортных грузовиках, причём ток был до 20-ти Ампер. Но это прошлый век, сейчас рулит импульсный стабилизатор.
