| Московское время 00:03:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:03:44 |
Автор: Владимир-47 (188.254.10.---)
Дата: 29-05-14 17:34
Ув. фуромчане! Кто может тот поможет. Случилось вот такая беда. При очередном выезде на рыбалку, мотор раскручивается не более 50%. Днепр на глисс не выходит. Претряхнул всю топливную сиситему, на глисс вышел, но всё равно толком не едет. На малом ходу работает как обычно, заводится с пол-пинка, приём есть, но недокручивает как будто что-то на прицепе сидит. Есть подозрение на опережение зажигалки? Кстати, после предыдущей (неделю назад) рыбалки вернулся без замечаний.
Автор: gekayar (213.187.118.---)
Дата: 29-05-14 17:48
На винт иногда такого намотает под ступицу - и не видать и не едет.
ЗЫ Днепр сила. Мудохаюсь с пределкой пару недель как:)
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата: 29-05-14 17:58
Владимир-47 писал:
> замечаний.
Включить память,подумать,что такого произошло с момента последнего глушения нормально работающего мотора и до момента нового запуска уже с проблемами.
Залили новое топливо? Кто то решил проверить что там делается под колпаком? Дали кому то покататься?
Автор: Руфман (78.81.64.---)
Дата: 29-05-14 18:05
Перечисли все что ты делал.Было похожее долго искал.Пока не поставил новую иглу в карб.Попутно обнаружил залом топливозаборной трубки в баке.
Дата: 29-05-14 18:17
(Включить память,подумать,что такого произошло с момента последнего глушения нормально работающего мотора и до момента нового запуска уже с проблемами.)
Включать нечего. Лодка стоит у причала на реке, на базе отдыха, к ней подъезжаю из города на выходных, конец отдал, дрыг и на рыбалке. Топливо заливал. с той же заправки.
Автор: Palermo (---.protei.ru)
Дата: 29-05-14 18:22
А если просто завести на нейтралке, залесть под колпак и попробовать тягу газа, нормально все части ходят?
Дата: 29-05-14 18:23
Реальный случай.Слесаря долго искали на гарантийном моторе почему он не едет.Вплоть до разборки движка 2 раза.Случайно заглянули в ступицу винта,а там засохший ком глины.
Дата: 29-05-14 18:30
Ты думаешь моя игла не держала?Она ,сука,зависала в закрытом состоянии и мот с полных оборотов сразу начинал дергаться как эпилепсик и если не скинуть газ-глох.В 2\3 ехал как ни в чем не бывало.И в 3 лица тоже ехал в полный газ.А в одно -два не хотел.Я и баки и шланги и мембрану в топливном насосе менял.Игла была последней.Она-же держала.Целый сезон убил на поиски.
Дата: 29-05-14 18:39
Вот про глину - надо проверить. Т. к. мотор из воды поднят, место стоянки мелкое, может при подъёме мотора ил и хватанул и за неделю он высох (погода сухая стояла). На выходных гляну.
Ещё версии будут?
Дата: 29-05-14 18:42
(А если просто завести на нейтралке, залесть под колпак и попробовать тягу газа, нормально все части ходят?)
Всё ходит, без заеданий. (мех. блокировки, основание зажигания, заслонки и т.п.)
Дата: 29-05-14 18:43
(Ты думаешь моя игла не держала?Она ,сука,зависала в закрытом состоянии и мот с полных оборотов сразу начинал дергаться как эпилепсик и если не скинуть газ-глох.)
Перебоев в работе двигателя нет.
Дата: 29-05-14 18:48
Топливный насос проверял?Там лепестковые клапана из нержи,но закреплены оцинкованной чернухой.У меня были ржавые.
Автор: Миха66 (217.174.111.---)
Дата: 29-05-14 18:57
Воздушный клапан в баке открыт? Была похожая ситуация, на малых работает отлично а на максималке хреново едет
Дата: 29-05-14 19:01
Когда я искал неисправность я крышку с бака совсем снимал.Ну и топливозаборник надо снять и осмотреть.Бак промыть от срани.Кстати шланги под капотом не самые лучшие.Могут и воздух подсасывать.Я заменил на новые.
Дата: 29-05-14 19:21
Тахометр есть?Есть разница в показаниях до и после возникновения неисправности?
Дата: 29-05-14 19:31
Владимир-47 писал:
> Открыт. Никогда не закрываю.
Открыт не значит что он дышит.Суфлирующее отверстие там маленькое.Хотя тогда-бы бак плющило.Кстати это и заламывает топливозаборную трубку.
Дата: 29-05-14 20:41
(Кстати это и заламывает топливозаборную трубку.)
Тоже вариант. Разок бак сплющивало в прошлом годе
Дата: 29-05-14 20:43
Тахометра нет. Разница настолько сильна что и на "глаз" понятно - не ееееееедееет Тоха нихера!!!!!
Дата: 29-05-14 23:45
Компрессия по 9,5 в каждом. Разбирал весь впускной тракт - всё как у кота яйца (карб., клапаны, кривошип, шатуны)
Автор: Миха66 (---.149.9.142.misp.ru)
Дата: 29-05-14 23:50
Чудес то не бывает. Может шланг с грушей поменять ради экскримента, бывает моск ипёт. Попробуй шланг в бутылку с бензином опусти, дабы бак исключить. Что то с подачей топлива происходит. Может насос на полных оборотах недодаёт, давление бы замерить
Автор: Михаил (77.121.194.---)
Дата: 29-05-14 23:52
Якорь поднимаете? лодка обросла? Недовольные соседи к днищу "ручник" прикрутили?
Пробовали грушу качать на ходу когда не тянет? Или "подсос" на ходу попробуйте немного приоткрыть когда не тянет...
Дата: 29-05-14 23:57
Про якорь сами шутили. А вот лодка реально обросла какими-то соплями похожими на крупную икру. Я поэтому поводу тоже думал, что косяк в этом. Неужели 30 л.с. не потянет? Груша твёрдая. Подсос не помогает, даже наоборот.
Дата: 30-05-14 00:26
Если б дело было в обросшем днище, мотор один хрен пёр бы как должен, только скорость упала бы.
Автор: slava23 (178.69.13.---)
Дата: 30-05-14 00:32
Непонятно, какой винт стоит, и какая загрузка, в наших краях тут такая жарища стояла, вот и обросло днище гадостью какой-нибудь. ИМХО конечно.
Автор: An-24 (93.79.253.---)
Дата: 30-05-14 00:56
А ну ка .посмотри ,сколько воды у тебя под паёлами? Мож ты кил 120 воды возишь ?
Дата: 30-05-14 01:01
Да хоть 300литров, если мотор исправен, это понятно по его работе. А если, как пишет ТС, он чувствует что мот не развивает обороты, похеру сколько воды под пайолами и как обросло днище, ты чувствуешь как мотор старается. Если б речь шла о том что мотор работает нормально но не вытаскивает лодку на глист, это одно. У ТС мот не набирает обороты и от этого нужно отталкиваться
Дата: 30-05-14 01:55
Внимательно читал ? Где написано ,что старается ? Сам придумал?
Просто - не набирает.
И ,прежде ,чем писать ,подумай о том ,о чем пишешь.
Дата: 30-05-14 02:06
Сам мозги включай, теоретик. Если не можешь различить разницу когда мотор не развивает мощность в виду какой либо неисправности и когда, будучи исправным, не может справиться с тяжестью, лучше советов не давай и пудри людям мозги. А ещё лучше читай внимательней что пишут, где я писал что мотор старается? Я имел ввиду что похер сколько воды и какое днище, когда мот исправен ты чувствуешь как он старается
Дата: 30-05-14 03:25
Ну вот и посеял я яблоко раздора. Что вы - право. Не стоит таких эмоций моя проблема. Будьте взаимовежливы.
Винт стоит 13.
Не набирает обороты. Такое ощущение, что опережения зажигания нет. Не может что нибудь в зажигалке наеб - ся? Механические приводы в норме.
Дата: 30-05-14 03:44
В данном случае,я советов не давал,а предложил посмотреть под паёл.
А слепить из этого предложения ,такую пулю говна .как ты слепил....практику не дано.
Вот ты ,хоть что нибудь предложил????Практик!!!! Блин.
Автор: URRI (90.151.13.---)
Дата: 30-05-14 04:53
С открытым колпаком( ОЧЕНННО АККУРАТНО!!!) попробуй газовать напрямую - карбюратором (заслонкой) минуя механизм опережения. На стареньком маринерчике 30 2 т . была такая х..я. Сейчас хозяин мастырит приблуду чтоб нормально газовать. Мот в тайге,если погода позволит, в выходные посмотрим что вышло.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 30-05-14 05:07
Владимир-47 писал:
> Винт стоит 13.
Дык а сколько оборотов-то?
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 30-05-14 05:43
Что могло случиться за неделю при хранении лодки на воде и неработающем моторе?
Уже опередили меня насчёт обросшего днища.
За неделю при ясной погоде и тёплой воде, тем более на мелководье, днище вполне могло обрасти до потери нормального хода и вообще выхода .на глиссирование, особенно если лодку пригрузить.
Днепр - не такая уж большая кастрюлька. Жёсткой мочалкой или волосяной щёткой (тоже жёсткой) можно очистить днище от водорослей за полчаса в одно лицо, притом не напрягаясь.
Затем проверяем лодку на ходу - и приятно удивляемся.)
И только если приятного удивления не случится (что вряд ли), начинаем мучить мотор.
С уважением.
Дата: 30-05-14 05:44
Ээммм... Короче - стоял я одно время в вонючем болоте на воде. Каждая поездка начиналась с того, что я тошнил в водоизмещающем режиме до ближайшего острова. Там брал в руки щетку и шкрапку. Вставал раком возле лодки и пидарасил днище от !@#$%^оволосника и лягушечьей икры. Только после этого П2М мог выйти на глиссер. Весной и осенью было тяжко жить.
Дата: 30-05-14 19:31
(С открытым колпаком( ОЧЕНННО АККУРАТНО!!!) попробуй газовать напрямую - карбюратором (заслонкой) минуя механизм опережения. На стареньком маринерчике 30 2 т . была такая х..я. )
Делал. Ещё хуже. Мотор как бы захлёбывается.
Автор: МПВ (89.222.229.---)
Дата: 30-05-14 20:54
Сердешный, имел я этот мотор, и один раз он поимел меня с большой для меня изменой, все как у тебя, вчера ехал, а на утро такое ощущение, что якорь не поднял. Сначала имзмена, а потом, думаю, а дай свечи сменю, и о чудо мой кораблик полетел как и прежде, возврат на старые, и опять опа, короче поменяй свечи, пока мот не разобрал.
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата: 30-05-14 23:00
А ещё присмотрись откуда усы растут, может днище в корме подмял, и лодка тупо роет мордой и не едет.
Автор: klevNik (213.87.249.---)
Дата: 01-06-14 22:30
Была такая херь... Долго мучились,то набирала обороты на 100%,то сбрасывала в половину. Такое впечатление было что воздуха хапанула, а продышаться не может,Ну не тянет мотор и всё ! Перебирали,думали,советовались.... Вылечили так: Завели мотор, и на свой страх и риск,несколько раз,поднимали и опускали ногу мотора в воду и вот в какой то момент она начала чихать и мотор проср....ся. Где уж там что застряло или действительно воздух был,не знаю,только после этого случая....тьфу,тьфу всё робит,как в первоночальном варианте.
Дата: 02-06-14 05:16
Парни! Победа!!! Вытащил Днепр на берег, набор щёток, мыла и какой-то матери, отдраил от соплей и мухони и кораблик полетел как прежде.
Всем спасибо за внимание. Вот было же подозрение на обрастание. Так ведь в мотор полез........ Ну ничего, зато система питания, тоже теперь чистая. От зажигалки господь-бог отвёл, туда хоть не успел залезть.
Как говорится: дело было не в бобине, распи.....ай сидел в кабине.
