| Московское время 07:46:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:46:16 |
Автор: Irish (95.153.192.---)
Дата: 29-05-14 18:00
Всем доброго дня!
Сижу в гараже с телефона, выручайте!
Подсоединяю 703 машинку, 10 пин, остался незадействованным синий провод (в кабеле от мотора, "папа")
Куда его мостить?
Дата: 29-05-14 18:22
Спасибо, так то оно так это из распиновки видно. Вот только свободных мам больше нет, только желтый с заглушкой. Блок замка зажигая герметичен, тоже некуда воткнуть.(
Автор: Irish (95.153.194.---)
Дата: 29-05-14 19:22
Возможно синий провод не был никуда подключен? Ключа с собой нет утапливается или нет проверить не могу( Зато работает механический прайм старт, возможно это и есть взаимоисключаемые элементы?
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата: 29-05-14 19:27
Ну если соленоида подсоса нет то и переживать нечего. Хотя по идее машинки все стандартные и подходят к моторам с различной комплектацией.
Автор: Джокер Анапа (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 29-05-14 22:16
Синий провод соединяешь с желтым и появляется подсветка прибора тахометра в данном случае у меня на приборе тахометр Yamaha 6у5.
Дата: 29-05-14 22:23
Ну да. Вот только этот синий провод должен быть в косе на приборы а не внутри машинки,как у ТС.
То есть не нужно путать тёплоё с мягким.
Автор: Irish (178.76.221.---)
Дата: 29-05-14 22:24
Это наверное уже другой синий с желтым, которые не в машинке, а на кабеле соединяющем машинку с прибором?
Есть еще такая схема в ней мы видим что "L - синий" никуда не идет.
Вообщем сейчас перекушу дома, возьму ключ и попробую его утопить в замке 703.
Дата: 29-05-14 22:29
Значит всё таки есть несколько модификаций машинок. На инжекторные модели и модели без электроподсоса подключение к замку да и сам замок -разные.
Автор: ПУХ (90.151.211.---)
Дата: 29-05-14 22:53
Если мотор инжектор или прайм старт,то подсоса с ручки у него нет-соответственно синий свободный, кабель от мотора до ручки стандартный 10 пин, проверь сколько проводов выходят из разьема в сторону мотора.
Дата: 30-05-14 02:27
Всем спасибо.
Попробовал, вообщем ключ не утапливается, видимо все же синий никуда не подключается.
Завтра провода пересчитаю.
