 Московское время 13:27:04
 Владивостокское время 20:27:04
 Нашел артефакт в нижней вставке
Автор: LittleSanta (---.net-51-pppoe-pool.kaluga.ru)
Дата:   29-05-14 03:10
ветерок 12 вскрыл нижнюю вставку в блоке цилиндров там какая то пластина из нержавейки вроде. подскажите пожалуйста откуда она там могла появиться? мотор ни разу не вскрывался простоял 30 лет на крыше. до того как нашел там пластину мотор работал хорошо.
 Re: Нашел артефакт в нижней вставке
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   29-05-14 03:23
Положи на место и не балуйся. Железяка там не просто так. Скачай с этого сайта книгу "Ветерок": Ссылка.
Автор: Rex (95.128.162.---)
Дата:   29-05-14 06:02
LittleSanta писал:
"Нижняя вставка" - это что? Крышка, прикрученная 2 винтами, верхний из которых держит кронштейн бензонасоса? А под этой крышкой - круглые отверстия и видно поршень с кольцами? Если там пластина "из нержавейки, вроде", то скорее это обломок клапана из 65Г, который залетел туда и через продувочные отверстия не смог в цилиндр попасть. Клапан поменяли, а обломок не стали вынимать, потому что, это надо мотор раскидывать полностью. Они имеют особенность - попадают меж щекой коленвала и средней опорой и могут там долго лежать, не вытряхнуть, не вытащить. И при осмотре не видно. А потом сдвинулся и залетел в продувку.
Автор: LittleSanta (---.net-107.95.28.kaluga.ru)
Дата:   29-05-14 06:28
да именно там я его нашел подскажите пожалуйста где его искать чтоб заменить
Автор: Иван (77.35.196.---)
Дата:   29-05-14 10:57
Выбрось этот обломок, поставь вставку на место.
Потом сними карбюратор и впускной коллектор и осмотри впускные клапаны.
Если один из них обломан - замени.
Дата:   29-05-14 13:50
снимал смотрел клапана все целы на месте
Автор: Иван (77.35.244.---)
Дата:   29-05-14 14:51
Значит, выбрось обломок и не парься.
