| Московское время 01:00:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:00:56 |
Автор: URRI (90.151.13.---)
Дата: 28-05-14 23:29
У друга "Меркурий 40 ЭФИ" 4 такта 3 цил. эл.старт,трим, 04 года. Зум выдаёт 6 сигналов. Что бы это значило. В городе нет нормального мастера (даже у т.н. "официалов") по моторам . Ближайшая диагностика в Сургуте - за 300 км. Подскажите ,плиз, если кто в курсе!?
Автор: Николай Южный (193.220.192.---)
Дата: 29-05-14 03:11
А инструкции и Вашего друга нет?
Там такие весчи всегда прописаны. В конце концов товарисчь Гугель в помощь для поиска инструкции опять же.
Дата: 29-05-14 05:39
Николай Южный писал:
В наш компьютерный век, ещё не все на "ты " компом и гуглом , вот и просят помочь. Я с ним поделился тем как мне на форуме помогли ,вот он и обратился посредством моей персоны к форуму.
Дата: 29-05-14 05:45
Так получается что без путней диагностики нечё делать (((( . Собсно это итак очевидно. Спасибо всем откликнувшимся, скажу пусть ищет диагностика.
Автор: mitta (178.130.41.---)
Дата: 29-05-14 06:49
6 бипов сигнализируют об одной из трех ошибок
Датчик положения дроссельной заслонки
датчик расхода воздуха
датчик температуры этого самого воздуха
по опыту накрывается обычно датчик дроссельной заслонки
Throttle Position Sensor (TPS)
6 Beeps at key up or failure
Typical TPI range with DDT:
Idle 0.39-1.0 volts, WOT 3.66-4.80 volts.
показометром вполне можно ткнуть самостоятельно - это банальный переменный резистор
Idle - около холостого хода
WOT - полная дыра
