 Московское время 00:05:02
 Владивостокское время 07:05:02
 Suzuki DF250AP инсталляция
Автор: Vic (213.87.249.---)
Дата:   28-05-14 20:17
Понимаю, что этот горшок должны обжигать боги, но таки спрошу. До богов далековато.
Поставили такой мотор из упаковки, весь комплект управления, подключили, вроде, как положено - но ни гу-гу. На фишке, выходящей с мотора, ни одного мало-мальского напряжения. Все, что смог сделать, проверить напряжения на блоке предохранителей. Есть. Все целые.
Может, необходимо иметь какое-то тайное инсталляционное знание?
 Re: Suzuki DF250AP инсталляция
Дата:   28-05-14 20:49
Гы. Суббатери кабле не подключили. :)
Автор: Серегин с ноута (85.26.232.---)
Дата:   28-05-14 21:02
срочно обмыть надо.. без этого никак :-))))))
Автор: Tracker (---.transair.ru)
Дата:   28-05-14 22:28
То, что для его активации нужен комп вы конечно в курсе?
Автор: Vic (37.76.142.---)
Дата:   28-05-14 22:35
Не в курсе. Что, все так плохо для деревенских с этим мотором?
Дата:   28-05-14 23:10
Деревенские разные бывают.
Это же 300тка только дефорсированная. А там много чего своеобразного. руками вы его не запустите. Ищите официалов.
Автор: FISHER (31.129.30.---)
Дата:   28-05-14 23:22
этот мотор первый запуск делается через ноут с прогой под него ,она знакомит дтс машинку с двс и контроллером ,а так все обесточено и мертво будет висеть .
Дата:   28-05-14 23:47
Понятно, мужики. Избавили от необходимости блуждать впотьмах. Странно, что дилер этого не знает. Ох уж эти деревенские дилеры...
Автор: electric (---.178-66-205-118.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   29-05-14 06:43
если машинка шла с мотором - то прописывать в блок не надо - уже прописана . А вот если приобреталась отдельно то тогда надо обязательно
Дата:   29-05-14 06:47
тайное действо есть - один разъём разстыкован ,
в пятницу спрошу у установщика какой именно и где конкретно
а пока посмотри сам внимательно
Автор: Tracker (---.tvoe.tv)
Дата:   29-05-14 07:00
К дф250ap и дф300ap машинки идут отдельно, и все косы идут отдельно и все бсмки и прочее. В коробке двигателя ничего кроме самого двигла нет.
Машинки прописываются.
Дата:   29-05-14 07:34
Да, я не прав, у меня яма пришла с прописной машинкой ..
А посмотрел комлектацию Сузы действительно машинкой не комплектуются ...
ну суза отличилась ... чтоб цену моторора сделать конкурентной скок не доложили ...
тогда точно к диллеру
Автор: страник225 (213.87.121.---)
Дата:   29-05-14 20:40
Прикольно - и скока к цене добавится за первый дым?
А если до дилера 5000 км?
Вот заработки то в деревнях русских
Дата:   29-05-14 20:44
Купить диагностический набор , установить на ноутбук и активировать самому.
Автор: electric (---.178-66-247-90.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   30-05-14 04:31
Там скорее всего старая весия 6.0 - она у меня нормально работает со старыми моторами - а эти новые не видит
Официальный диллерский софт с оф адаптором обновили в конце года - он теперь видит эти моторы
и тоже самое с ямахой YADIS 1.33 не вяжется с новыми моторами .
Придётся брать версию 2.0 со своим адаптором , но денег стоит реально ...
или sierra сканер брать ... тоже не дёшего ...
Дата:   30-05-14 04:41
А если на диллера наехать который продал ??
эти моторы на рынке то не купишь ...
Мотор не работает !
не заводиться !
возврат неисправного товара ....
вот тут они наверняка зашевелятся ,
позвонят куда нибудь
и человека со сканером найдут :)
лишбы денег обратно не возвращать
Автор: Serg1973 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   30-05-14 06:21
electric писал:
> Мотор не работает !
> не заводиться !
Да стопудов скажет
- вези ко мне и плати стока бабок - поставлю и запущу без проблем! А ты чо, не знал, когда покупал, что его еще и устанавливать и настраивать надо? Ну ты и лох типа.....
Автор: Vic (213.87.248.---)
Дата:   30-05-14 14:10
Дилер местный, включен в процесс. Там комплект с катером за очень значительные деньги. Пусть репу морщит, ищет инсталлятора. А наше дело маленькое - плюс с минусом не перепутать...
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.122.---)
Дата:   30-05-14 14:59
Пипец(((Вот объясните мне, идиоту, зачем это всё???
Дата:   30-05-14 15:21
Ну ты чё, Стас ? Кушать все хотят, и желательно с икорочкой ! )))
Дата:   30-05-14 23:05
Vic писал:
Ну че тогда :)))) морщи дилера:))))
А он пусть морщит че хочет, но движок поставит и запустит
