| Московское время 10:21:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:21:09 |
Автор: игорь71 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 28-05-14 02:11
В воскресение сосед на причале обкатывая утопил НОВЫЙ мотор .Он закрепил его только на барашки. Достали быстро в течении 5 минут. Вывернули свечи, верёвочкой подёргали ,водичка из поршневой поплевалась .Закачали бензин с маслом ,оставили просыхать. Сегодня решили попробовать. От ключа ни как не реагирует полная тишина. Собственно добрался до вопроса ? что смотреть? что прозванивать ?
Дата: 28-05-14 04:04
Вот как так я умудрялся ездить на сороковке на струбцине без болтов? А до этого на вихрях и приветах без болтов в принципе. Может это потому, что я их затягивал как следует?
/me поставил болты только для пущей надежности. Так как надставка на транце у меня текстолит без всяких закраин.
Дата: 29-05-14 03:30
Вот и он поставил текстолит и мотор слетел с него как по маслу. Он с начало высоту хотел определить ,а затем посадить на болты. Так
ни кто и не подсказал с чего начинать смотреть .При повороте ключа стартер молчит ,полная тишина . Может с реле стартера начать? и как косичку с проводами прозвонить? Может кто сталкивался.
Автор: sennoi (31.13.144.---)
Дата: 29-05-14 04:25
В таких случаях, после проведенных мероприятий, нужно незамедлительно заводить и сушить обвес мотора в работе.
А щас кто скажет что у вас там окислилось. Начинайте с клемм смотреть.
Автор: Сергей86 (---.pppoe-adsl.isurgut.ru)
Дата: 29-05-14 05:07
игорь71 писал:
Если вообще стартер не реагирует, посмотрите предохранитель.
Автор: ВАСЁГ (213.24.125.---)
Дата: 29-05-14 05:34
Стартер можно и напрямую перемкнуть,посмотреть есть ли искра,оттуда плясать уже.
После купания важно как можно быстрее завести, прогреть..
Дааа знатная обкатка получилась))..
Автор: Игорь63 (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 29-05-14 05:49
Стартер полюбому суши с разбом,проходили.Иди от проводов батарейки,к реле и т.д.Карбы слей ,отстой открути и прокачай грушей,закрути.Должон завестись.
Автор: чудо рыбка (78.25.123.---)
Дата: 29-05-14 05:51
Ваще то ,надо было стартер снять- разобрать -протереть все и высушить.Собрать все обратно---и только потом заводить.
Дата: 29-05-14 06:01
чудо рыбка писал:
Я и так заводил,в ночь волной захлеснуло в транец,утром встали вровень с колпаком.Откачали ведром,просушили на солнышке,не разбирая ничего,акромя карбов...и завели.А вот потом.... спустя время(к концу сезона уже сказывалась работа стартера,пришлось разобрать..и не зря.Так что разбор сразу.
Дата: 29-05-14 06:14
Тебе значит--еще повезло))Хоть там в крышке стартера внизу и есть дырочка, но вода полностью сама --не уйдет.Если не закоротит- так пружины ,которые щетки прижимают--сгниют))
