 Московское время 09:46:47
 Владивостокское время 16:46:47
 Площадь покраски Прогресса-2М?
Автор: chemmaster (84.23.52.---)
Дата:   29-05-14 03:16
Помогите, кто красил.
Внутрянку трогать не буду, там всё орлайт. Снято всё снаружи.
Интересна площать палубы, потопчин, кормы, бортов и днища, это если плясать от теоретического расхода.
Ну и на практике - кто как?
Фосфатирующий - реофлекс 800 + 800 - сколько вот его брать?
Сколько грунта? Сколько акриловой краски?
Спасиб. Поиск курю. Мторку орг тоже...
 Re: Площадь покраски Прогресса-2М?
Автор: V.I.C. (---.gw-net.metromax.ru)
Дата:   29-05-14 03:59
2 банки гр.по дюралю с отверд.,две банки грунта под краску,пять банок на днище и палубу и четыре банки на борта. Красили толстым слоем. Краска Вико,банки по моему по 800гр.Плюс пол банки шпаклевки,какой не знаю,маляр держит свой состав в секрете .
Лодка прог 4
Автор: Shofer68 (217.149.186.---)
Дата:   29-05-14 05:00
неделю как закончил, прог 2м, 2 реофлекса фосфатирующих, 2 эпоксидных, 3 банки 1л. краски. как-то так.
Автор: chemmaster (84.23.54.---)
Дата:   29-05-14 05:10
Вас понял. Отчитаюсь позже.
Автор: GenRen (31.23.151.---)
Дата:   29-05-14 05:21
Две банки фосфатирующего, это сильно! :)
Без нутрянки 0,5л за глаза. Надо слегка только дунуть для реакции.
Дата:   29-05-14 05:49
Я зачищал до металла,щеткой.(Кроме внутрянки)
Соврал(посмотрел записи)1 банка,одну банку маляр вернул.Простите))))))
Автор: Serzhio (91.205.53.---)
Дата:   29-05-14 15:02
V.I.C. писал:
> секрете .
> Лодка прог 4
А грунты какие?
Автор: Алексей Гомель (79.98.48.---)
Дата:   30-05-14 00:08
Мужики, сколько примерно стоит такая покраска по материалам и работе?
Автор: ttemmich (---.149.9.130.misp.ru)
Дата:   30-05-14 01:26
Скажем похожая схема, боди кислотный 1350 комплект, эпоксидный 1200, краска поиуретан 2к 2000,( банка 5+1, меньше не продают, но в принципе не так много и остаётся ее,) ну а дальше, верней сначала подготовка, балон абро стоит 150р( опт) у меня на Обь ушло где-то на 2000(вместе с боди) но краска была жесть, чем танки красят, сама работа не знаю, пыльнуть не трудно, шпаклевать и выводить разные мелочи, на любителя, я забил,а вот ободрать все кто, нужно дикое терпение,кто делал, тот поймёт))) керхер может существенно облегчить жизнь
Автор: GenRen (---.23.114.188.donpac.ru)
Дата:   30-05-14 02:19
V.I.C. писал:
Игорь (узнал Вашу лодку), маляр себе еще грамм 300 оставил точно. :))
Дата:   30-05-14 02:26
Дорого у вас все в Москве. :)
Эти же грунты (2К комплекты) по 500-600руб за литровую банку, краска Вика -800руб/л.
Дата:   30-05-14 03:23
Алексей Гомель писал:
Мне так обошлась 10 работа и 5 краска,но это даром.Все берут 30 с краской.Без очистки от старой краски. Я сам полностью счищал
Дата:   30-05-14 03:25
Вот она
Автор: chemmaster (84.23.53.---)
Дата:   30-05-14 03:30
ну боди 960 дешевле 1000 не найти... если краденый или тухлый или бу
Реофлекс 500 стоит 800
Вика - да... цены бюджет
Дата:   30-05-14 03:58
chemmaster писал:
Да, с 960 запамятствовал, глянул поиск, 800-1000.
Но, если эпокс Реофлекс стоит 800, то магазин жадный. )
Автор: chemmaster (84.23.55.---)
Дата:   10-06-14 17:07
то есть
1 упаковка реофлекса 800 мл + 800 мл
2 литра акрилового грунта
и 3-4 литра краски
Я правильно посчитал? Красить краскопультом.
Без внутрянки
Автор: Ан2ан (---.ccl.perm.ru)
Дата:   10-06-14 17:29
Самое главное подготовка и грунт, впрочим как и при любой покраске.
Дата:   10-06-14 17:52
Ан2ан писал:
Замечательная раскраска борта, браво!
Автор: Александр-НН (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   10-06-14 17:58
Мне кто то говорил что ему 1,5 кг. краски хватает на весь прогресс
Автор: Сергей-бакен(Саратов) (---.google.com)
Дата:   10-06-14 17:59
Неужели каждую заклепку красили??? Или клепали по краске?
Дата:   10-06-14 18:20
Прикольно получилось?
Ничего сложного, после покраски палубы и днища осталась серебристая краска. Смотал старую тряпочку в тампон, макнул в краску и пробежался вокруг всей лодки, аккуратно промакивая клёпки. Клёпки всё равно не спрячеш, а эта процедура заняла 3-5 минут. По оканчанию этого процесса, прикладывая кусок обычной кортонной коробки, перепылом прокрашиваем края мнимых бронелистов. Придерживаться реальных швов совершенно не обязательно.
В последствии всё было зашуровано под лак.
Дата:   20-06-14 04:45
Докладываю.
1. Грунт Reoflex washprimer 1 упаковка. Хватает на весь корпус. Мне не понравился, ожидал большей протравки. Поверхность обезжирена. Обезжиривателем)))
550 рублей
2. Три банки акрилового грунта вика, 3+1 с отвердителем по 470 рублей комплект - банка грунта + отвердитель. Этого хватает минимум на 2,5 раза покрыть всё грунтом.
3. Ночь сушки.
4. Утром зашкуривание 320 абразивом и обезжиривание.
5. Нутрянку не крашу. Поэтому считаем расход на внешнюю поверхность.
6. Борта с двух сторон вика акрил цвет Пицунда... 500 или около того за банку + растворитель. Одной банки - с учётом разбавления по тех карте в упор хватает на два борта в два слоя. Слои, погодка с одной стороны подкачала - 13 градусов... но это идеальный покрасочный режим, а вот сушечный... положено 15 минут между слоями - давал больше. И то, когда полчаса постояло или 45 минут, я заворачивал плёнкой, чтобы дно красить - произошёл срыв слоя... абыдна но не критична... Но абыдна....
7. Банки вики хватает с зааапааасом, чтобы в два слоя дно пролить...
8. Завтра ехать надо - переворачивать, после суток сушки... и верх...
Компрессор фубаг, аир мастер комплектация, пистолет 1,5 мм, гравитационный. Не хватало регулировки воздуха, только редуктором... Производительности хватает ЗА ГЛАЗА. Ниже 6 атмосфер не опускался... washprimer и грунт наносятся отлично, а вот эмаль... даже в респираторе не айс))))
Щя пересяду за другой ноут покажу фото...
Дата:   20-06-14 06:45
с яндекса не лезет....
http://fotki.yandex.ru/users/al-hi-mik/view/1268426
Дата:   20-06-14 06:59
как то так ободрали.
14 маленьких банок боди 700
всё ж без альтернативы он, яркраски не дешевле а он лучше
