| Московское время 15:11:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:11:34 |
Автор: alex2750 (176.108.252.---)
Дата: 29-05-14 04:20
Приветствую!
Реставрируем ветерок, сейчас окрашиваем, но ручка старая.
Блин, мотор собираем из трёх, столько сил на переборку, притирку, полировку, окраску, а ручка на румпеле, блин, старая.
Поездил по магазинам, но нужных аналогов не нашёл.
Вопрос: где найти ручку, которая встанет вместо штатной на румпель? Хочется функциональной, мягкой, чтобы приятно было брать в руки (ох, плеать, опять понесло)))
Автор: федот68( Калуга) (2.94.115.---)
Дата: 29-05-14 05:17
В ларьках по торговле запцаками на моцики.
Сейчас всяцкой резины/силикона - как грязи ( я про "мягкие/удобные).
А эти резинки на кроссомоциках ( и эндуриках) - расходники....
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 29-05-14 05:34
От кроссача не кошерно. Нужно от Харлея.
Автор: alex2750 (77.233.191.---)
Дата: 29-05-14 13:08
дык не встанет же от харлея - в ветерковской ручке - "крест", чтобы управлять акселератором, а ручки, которые есть в магазине, полые внутри(
Автор: АРАП (---.sub51.net78.udm.net)
Дата: 29-05-14 13:48
Я на Ветерковскую ручку натягивал кусок резинового армированного шланга.(можно обточить на наждаке)Очень удобно. Руки не мерзнут, не скользят, да если что то магазинный удлинитель румпеля для иномоторов можно поставить
Автор: ant107 (---.95-55-137-235.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 29-05-14 14:22
капай мотолодку по ветерку тут помню кто то, как то переделывал-под пробку очень кашерно получилось.
Автор: Сергей (Сыктывкар) (---.178-65-15-198.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 29-05-14 17:51
На Ветерках - 8(12) М стоят ручки нового образца. Сначало надо узнать, подойдёт ли она на корпус румпеля старой конструкции. А купить ручку можно в интернет-магазинах. Возможно придётся покупать румпель в сборе.
Автор: buss (---.178-70-166-216.avangarddsl.ru)
Дата: 29-05-14 18:44
Ручки в продаже есть
Тюнинговали её в одной из тем, если кратко об этом, её проточили и натянули резину от подножки пассажира мотоцикла.
Автор: Сашок 3 3 (---.mace.volia.net)
Дата: 29-05-14 21:35
нового образца абсолютно подходит...из всех мне больше всего нравится...
резиновые и т.п. в топку...пробкой обклеил Влад...тема - ветерок первый раз в первый класс...
Автор: alex2750 (213.87.249.---)
Дата: 31-05-14 19:05
У меня ручка старого образца. Вчера сравнивал румпель новый и старый, старый толще и с утолщением на конце, принято решение реставрировать ручку (убрать скол и качественно окрасить). По пробке сначала загорелся, а потом подумал, что она, как на спиннингах, загрязняется (((
