 Московское время 05:15:19
 Владивостокское время 12:15:19
 Крепление датчиков эхолота на алюминиевые лодки № 2
Автор: andrey XoXoL (---.san.ru)
Дата:   28-05-14 19:03
продолжение этой темы https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=1388997&t=1388997
Датчик вклеил на нейтральный герметик внутри около транца прога 4. эхолот Lowrance Elite-5x HDI. проблема в том, что при частоте 800кгц плохо рисует дно.
на этом фото видно переход с 800 на 455.
настройки вроде все перепробовал, что может быть? надо выносить датчик на воду? если у кого фото ваших настроек?
 Re: Крепление датчиков эхолота на алюминиевые лодки № 2
Дата:   29-05-14 02:34
Ни у кого нет такого эхолота?
Автор: Владимир1111 (178.47.214.---)
Дата:   29-05-14 02:37
внутри транца это где...
У меня внутри лодки показывало тока если воды ведро залить в лодку..а когда сухо то глюки какието...
Дата:   29-05-14 04:33
30 см от транца между килем и реданом.
Автор: Keman (---.dynamic.barnaul.ertelecom.ru)
Дата:   29-05-14 05:39
Высокочастотные датчики (DSI, HDI) надо выносить за транец - плохо они работают через днище.
Автор: andrey XoXoL (79.126.91.---)
Дата:   30-05-14 03:15
устройство ванночки решит проблему? или все таки вынос за борт?
Автор: serk 12 (---.55.212.96.kavarnasat.net)
Дата:   30-05-14 04:28
Только за борт!
