| Московское время 14:37:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:37:13 |
Автор: Alexsims (---.gprs.mts.ru)
Дата: 28-05-14 01:01
В общем вот что получилось... Верхняя труба и стойки- нержавейка. Нижняя- чернуха крашеная. Поликарбонат -3ка с двухсторонней уф-защитой..
Автор: GenRen (---.54.114.188.donpac.ru)
Дата: 28-05-14 02:24
> А как стекло к трубам крепиться,и стойки калитки к ним?
Видно, что труба разрезана, стекло вставлено в нее.
Дата: 28-05-14 03:17
Да. Труба разрезана. Сначала гнул верхнюю,после нижнюю. После приваривал стойки к обоим трубам. По две пластины снаружи и изнутри (из этого и состоит каждая стойка) Сначала внутренюю пластину,после болгаркой режем паз после наружнюю. Дальше сверлим обе пластины на каждой стойке несколько отверстий по линии реза (чтобы потом можно было разъединить обе трубы и вставить стекло) После отрезаем верхнюю трубу под калитку. И режем пластины стоек. Наружнюю пластину внизу,внутреннюю вверху. Разворачивпем болты ( они снаружи впотай головка). Разъединяем верх с низом. Пихаем туда стекло. Заправляем стекло в трубки. затягиваем болты. Калитку делаем так же. Только внизу заместо трубы тоже две пластины. Все.
Перед встпвкой стекол нужно рамку отполировать.
Как смог рассказал как делал. Работа на неделю по вечерам с пивком.))
Варил нержу инвертором электроды русские по нержавейке. Хер знает как называются...
Дата: 28-05-14 03:21
Забыл ответить на вопрос. Стойки к трубе приварены.
Сегодня прошел стыки стекол с рамкой полиуретаноаым черным герметиком. Получилось как будто стекло в резинке стоит:))
Спасибо Морис. Самому нравится. И лодка другая стала какая то...:)))
Автор: RED (85.26.233.---)
Дата: 28-05-14 04:48
Alexsims писал:
> может и колхоз но мне нравится
Всё бы ничего, да угол наклона стекла не тот, всё в харю будет, по моему всё еще хуже, чем со стеклом от лодка44.
А так конечно по исполнению молодец, смотрится хорошо, но функционала нет.(((
Вот стекло от лодка44.
А вот родное стекло от Оки, угол наклона стекла совсем другой.
Минингит - болезнь веселая.(((
Автор: Karakul (46.158.133.---)
Дата: 28-05-14 06:29
Я на своей Оке, стекло прямым делал, под дворники, с калиткой и ступенькой. Оно повыше от родного получилось, но забрызгивает поменьше и тент крепить удобнее
Дата: 28-05-14 06:47
> Блин, всё-таки сварка, там где лодка аргона нет, а тащить туда где есть лень
Зачем аргон? Обыктовенный сварочный инвертер мма сварка. И электроды спец по нержавейке, в магазине есть без проблем. Если сам не варишь наверняка есть знакомые у кого есть аппаратик, он маленький и легкий. Попроси,заварят.
Дата: 28-05-14 06:52
RED писал:
> Alexsims писал:
Я сидушки опустил чуток. Если шею не вытягивать то в принципе даже макушка не торчит. Я рост 189 см. А у жены и подавно. Плюс катаемся летом только, и в хорошую теплую погоду. Так как в основном буксируем друг друга я на вейке, жена на лыжах... у или тупо загораем. Рыбалка не предусмотренна в дерьмовую погоду. За сим и тент ходовой не нужен... В общем по задачам и стекло. имхо
Автор: BOBKA (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 28-05-14 06:56
Alexsims писал:
Хорошо, красиво получилось, молодец.
Дата: 29-05-14 00:41
Примандячил стояночный тент из баннера (что трескается знаю,пол часа его делал,новый сделать не проблема если что) Вот теперь так...
Дата: 29-05-14 00:43
теперь дождь и всякий мусор не попадут. Сворачивается в маленький квадратик и убирается в рундук... На крайняк от дождя под ним на речке сныкаться можно))
Автор: ttemmich (---.149.9.107.misp.ru)
Дата: 29-05-14 00:45
Трескается... Ну не знаю, у меня баннер уже лет 12, жена ещё в институте училась,с выставки полиграфической подрезала, так ему хоть бы что, все лето валяется на улице, а прошлый год и зимой, выгорел конечно, но без трещин.
И слипанулся сегодня,до осени:) (если без поломок тьфу тьфу тьфу )Открыл сезон так сказать:) Вот фото на воде.
Дата: 29-05-14 00:52
У соседа 4 года валялся баннер. Потом перекочевал на мою лодку. Я еще 3 года укрывал им на стоянке. В этом году весь в дырах. А этот мой накомый новый подрезал в макдаке. Думаю походит. Теперь я реклама чикен мак нах...херак кинсов всяких:)))
Автор: Танкист-7608 (178.204.138.---)
Дата: 29-05-14 02:07
вот сбоку все хорошо, спереди, я вот задняя часть, красная линия....Веником красил что ли? я не про стекло СОРИ ))))
Дата: 29-05-14 02:18
Танкист-7608 писал:
Да нее...))) Когда лодку подготавливал и красил это было 3 года назад. Делал за неделю... Работал ночью по 12 часов, а с утра занимался лодкой. И когда докрашивал эту полосу на транце криво налепил скотч... Заметил только когда оторвал. Перекрашивать не было ни сил ни желания... А в этом году забыл поправить... Да и х... с ней... На следующий поправлю.
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 29-05-14 06:42
Alexsims писал:
> теперь самую светлую тонировку искать надо...а может и не надо:)))
Молодца - стекло правильное !
Насчёт тонировки - вопрос спорный . Пока стекло новое - его как-будто нет . Просится очень лёгкая тонировка . Но ночью - чем меньше чего-либо на стекле - тем лучше . Со временем стекло начнёт мутнеть от царапок , обретёт "контур" и тонировка уже не нужна будет . Тут , скорее , уже бронирующая плёнка корячится , но недавно писали , что вечером через неё плохо видно .
В общем , за три сезона я так и не собрался что-либо наклеить .
Дата: 29-05-14 06:50
RED писал:
Самый лучший функционал применительно к стеклу - это калитка .
В некоторых регионах ещё актуальны дворники .
Остальное всё - вкусовщина .
Поток воздуха хорошо отбивается даже сильно наклонённым стеклом . М.б. , даже лучше , чем крутым , за которым больше завихрений .
На фотке - моё стекло . Если смотреть поверх стекла , то ветерок чуть задевает макушку .
