 Московское время 00:28:48
 Владивостокское время 07:28:48
 Рулевой редуктор Light Duty проблема
Автор: V.I.C. (---.gw-net.metromax.ru)
Дата:   28-05-14 04:10
Парни! Кто ремонтировал такой редуктор. Есть люфт вала, вверх вниз. Хождение вала в корпусе..Ремонтируется или замена?Может какая то втулка ставится?.Брал вместе с лодкой,не обратил на это внимание,установили трос,соединил с мотором и люфт. Подскажите.
В нэте не могу найти схему его конструктивную.
 Re: Рулевой редуктор Light Duty проблема
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата:   28-05-14 19:08
Планетарный редуктор. А скорее всего обычный шестеренчатый. Планетарки с сателлитами это чаще в Heavy Duty используется. В принципе разбирается проще АК-47. Регулировок никаких нет. Никто не мешает посмотреть где люфтит и сделать туда капролоновую или фторопластовую втулку.
Дата:   29-05-14 03:50
Понял,так и думаю сделать.
Дата:   30-05-14 04:07
Все отремонтировал за пару минут,больше кипешевался.
