 Московское время 00:17:04
 Владивостокское время 07:17:04
 Как правильно клеить кильгард?
Автор: Ромарио (217.24.190.---)
Дата:   28-05-14 16:48
Люди добрые, подскажите как правильно это делается.
Может феном подогреть сам кильгард или корпус? Вобщем какова правильная технология этого мероприятия, а то вещица не дешовая и испортить очень не хочется.
 Re: Как правильно клеить кильгард?
Автор: Борно (62.76.98.---)
Дата:   28-05-14 17:34
Погугли. Не маленький.
И на ютубе дохрнна советчиков.
Автор: Klerk (---.tvoe.tv)
Дата:   28-05-14 17:50
точное следование инструкции - это наше всё !!
после разогрева на солнышке, догревал феном по месту см по 50, дабы сгибалось полегче, особо если киль не V - образный
Автор: Kvadr (---.baltnet.ru)
Дата:   28-05-14 19:25
Ромарио, если фирмы кильгард и скотч 3М - клеится не оторвёш и без фена. На Ютубе действительно много материала по теме. Я клеил так: приложил кильгард- отчертил место приклейки, потом по наружке- изолента(фото). В комплекте идет волосяная абразивная губка-ей заматить пятно обозначенное изолентой. Тщательно убрать пыль и обезжирить растворителем. На кильгарде центральную часть пленки убираешь на 0,5 метра и клеиш. потом лев, прав - прижимаешь и разглаживаешь от центра к краям пластивовым шпателем, который тоже в комплекте. И так дальше. 3М и плоскогубцами потом не отдерёшь.
Дата:   28-05-14 19:26
Фото 2
Дата:   28-05-14 19:27
Фото 3
Дата:   28-05-14 19:31
Фото 4
Автор: Ромарио (83.149.37.---)
Дата:   29-05-14 00:07
Автор: Dima  (---.149.9.160.misp.ru)
Дата:   29-05-14 00:16
Обезжиривать лучше спиртом,а то растворитель якобы лёгкий белый налёт даёт. Так в инструкции написано.
Дата:   29-05-14 00:27
Обезжиривать можно только спиртом или ацетоном. Ни какими растворителями, бензинами и пр. жидкостями ни в коем случае нельзя! Можете почитать вот здесь мой отчет по приклеиванию американского кильгарда: Ссылка.
Автор: VANO (---.static.starlink.ru)
Дата:   29-05-14 01:50
Лучше обезжирить растворителем Cosmofen-20, рекомендую.
Автор: ArtSoft (83.69.71.---)
Дата:   31-05-14 07:40
Читал, что кильгард не рекомендуют наклеивать, если на прицепе стоят килевые ролики, на сколько это критично, а то хочу себе тоже, но прицеп роликовый?
Автор: Ruwa (---.metro86.ru)
Дата:   31-05-14 14:08
Kvadr писал:
> Фото 3
а где такую железку взял? что ниже рыма.
Дата:   31-05-14 15:11
ArtSoft писал:
У меня стоят ролики, кильгард без каких либо изъянов. Он довольно таки жесткий и не поддается деформации. Ваши страхи излишни.
Автор: Маздаич (78.25.122.---)
Дата:   31-05-14 16:03
С позволения ТС чуть в сторону отклонюсь.
А какова технология подклейки гильгарда?
Помню, что была такая тема где-то полгода назад наверное, но найти ее так и не смог...
Дата:   31-05-14 18:20
Ruwa писал:
> Kvadr писал:
> > Фото 3
Не знаю, это она конкретно или нет, но подобные железяки есть вот тут Ссылка.
Дата:   31-05-14 18:23
мамлюк писал:
Понял, спасибо!
Коллеги, еще вопрос, как думаете, а на лодку из ABS пластика он нормально станет? Есть у кого подобный опыт?
