 Московское время 05:39:54
 Владивостокское время 12:39:54
 Мозговой штурм
Дата:   28-05-14 03:36
Третий день ломаю голову. Для овцеводства нужно измыслить способ фиксировать троса. То есть некий универсальный боуден-упор. Ну если быть точным не упор, а фиксатор оболочки троса.
То есть понятно - это какая-то обжимка. КОторая прижимает оболочку к некоему основанию.
Может быть есть какие-то готовые педерсии или поебоции, которые могут это сделать?
Гнутье пластинок из стали 1.5-2 мм не имея нормальных тисков не мой конёк :(
Пока в голову приходят только загнуть гвоздь на 150 кольцом. За кольцо брать на подходящий болт. А на конце фиксировать винтовым хомутиком. Ну и гнуть конец под нужным углом.
 Re: Мозговой штурм
Автор: s494 (89.179.204.---)
Дата:   28-05-14 03:38
Уголок с отверстием в размер тросика?
 Re: Мозговой штурм
Дата:   28-05-14 03:41
А в уголок это.
Там внизу картинки разные.
 Re: Мозговой штурм
Надо именно фиксироваться за оболочку. А не просто упор.
Часть подопытных карбов мотоциклетные, со встроенной пружиной. А часть с мотыльной заслонкой. Один вообще дивный. Без подсоединенного тросика в отличие от других открыт на полный.
 Re: Мозговой штурм
Дата:   28-05-14 03:48
Упоры с двух сторон.
 Re: Мозговой штурм
Дата:   28-05-14 03:54
Еще раз - трос тянитолкайный. Надо фиксироваться за оболочку. Конец со стороны карба - пустая проволока.
 Re: Мозговой штурм
Автор: Престарелый пенс Митяй (213.87.248.---)
Дата:   28-05-14 04:06
Авторынок. Автоваз. Классика. Приводы крана печки, открывания капота. Славные такие железячки - штампованные и оцинкованные.
 Re: Мозговой штурм
Автор: Kvasnik (---.san.ru)
Дата:   28-05-14 04:08
Хомут для троса в любом крепежном магазе
 Re: Мозговой штурм
Дата:   28-05-14 04:34
Блиннн... Точно! Как я про них забыл-то!
 Re: Мозговой штурм
Дата:   28-05-14 04:39
Всегда пожалуйста.
 Re: Мозговой штурм
Дата:   28-05-14 05:35
Престарелый пенс Митяй писал:
Тож проголосую за них ) .
Над красной стрелкой искомая куйня )) .
 Re: Мозговой штурм
Автор: buss (---.178-70-173-118.avangarddsl.ru)
Дата:   28-05-14 06:53
Алл.уголок+кусочек бензошланга+2-3 хомута
В уголке прорези в середине.
Так можно зажать любую оболочку.
 Re: Мозговой штурм
Дата:   28-05-14 06:56
на том же авторынке пластиковые хомуты для шлангов с гребёнкой.
 Re: Мозговой штурм
Дата:   28-05-14 13:14
buss@mail.ru писал:
Идея нормальная, но конкретно за это место троса газ-ревверс хвататься нельзя - это направляющая, в оболочке она держится на соплях.
 Re: Мозговой штурм
Автор: ALF-SAR (---.srv.ncc-volga.ru)
Дата:   28-05-14 15:48
А трос-то как выглядит?
Вспомнилась Нива. Там трос подсоса зажимается скобой
 Re: Мозговой штурм
Автор: buss (---.178-70-180-199.avangarddsl.ru)
Дата:   28-05-14 16:46
Всё прошлое лето и так отходила. При желании это место можно усилить др трубкой подходящего диаметра тем же способом.
 Re: Мозговой штурм
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата:   28-05-14 17:41
Обычный С2. Только с одной стороны откушен и торчит голая проволока.
 Re: Мозговой штурм
Дата:   28-05-14 23:20
Т.е. откушена вся оконечность включая запрессованную часть, а осталась только оболочка?
Я к тому, что помимо зажима возможно имеет смысл на оболочку налепить буртики хоть поксиполом, поскольку одним зажимом намертво зафиксировать трос не получится, или он двигаться не будет.
На машине-то не страшно, что трос подсоса или капота выскочит из зажима. А вот на лодке остаться без газа в ненужный момент...
Хотя про газ никто и не говорил. Может это у тебя тоже на подсос ? ))
 Re: Мозговой штурм
Дата:   28-05-14 23:46
ALF-SAR писал:
> оболочка?
Именно.
Будет. Проверено неоднократно. Надежность зажима обеспечивается достаточно. Проблема даже не столько в фиксации. А в кронштейнах. Так как у всего зверинца карбов разные заслонки. И открываются в разные стороны. И надо придумать что-то переставное. И подгибаемое.
Гулянка. Поуху. Открыл мотор и газанул рукой.
И то и другое.
 Re: Мозговой штурм
Дата:   28-05-14 23:53
Ну в таком случае да, либо зажим троса, либо зажим от троса авто в любую металлическую поверхность, прикрученную или присутствующую естественным образом
