 Московское время 04:44:57
 Владивостокское время 11:44:57
 Поработаем извилинами...
Автор: Сан&Саныч (217.23.187.---)
Дата:   28-05-14 02:32
А может кто сразу скажет. Какой вес удержит на плаву плита из икструзированного пенополистирола ( чуть выговорил) размером 1200мм х 600мм толщиной 20мм? Хочу дно заклеить у обишки в целях звукоизоляции ну заодно повышения плавучести ( которой нет). Или мне сразу идти в огород и топить его в баке? Мне кажется на форуме много народа умного и дело до бака не дойдет. Или спасение утопающих - дело рук самих утопающих? Или по аналогии парашюта, каждый укладывает сам. По килю то совсем не буду, оставлю шпацию для отвода воды. Все это направлено для поимки сома на квок. Для информации, вес упаковки этих листов в количестве 20 шт = 8,5кг.
 Re: Поработаем извилинами...
Дата:   28-05-14 02:38
ну так посчитай объем в литрах и получишь подъемную силу с точностью +- 100 грамм.
Автор: s494 (89.179.204.---)
Дата:   28-05-14 02:39
Сан Саныч, ты ж опытный чел!
Посчитаешь?
Объём известен...
Дата:   28-05-14 02:47
И да, он экструдированный.
Дата:   28-05-14 02:55
Kira писал:
Кира, ты считай меня сгонял в гараж...Еще раз перечитал "экструзионный", говорю же язык сломаешь. Экструдированный и дурак выговорит...
Дата:   28-05-14 03:00
s494 писал:
> Посчитаешь?
> Объём известен...
Я конечно умный, но не настолько...Я практик, пока своими глазьями не увижу сколько он кирпичей держит на воде не поверю. Вот вы посчитайте на бумажке, а я кирпичами проверю. Или слабо? Ну так на всидку, сколько кирпичей мне спиздить - у самого только обломки остались.
Автор: Лайнер (---.189.151.89.chtts.ru)
Дата:   28-05-14 03:07
Примерно 14 килограмм должна держать.
Дата:   28-05-14 03:17
Лайнер писал:
Спасибо! это примерно по русски 3 кирпича...Это мне всю упаковку надо по лодке рассовать 20 х 14 =280 кг что бы обяха с ямахой плавали. Попробую...Но сначала кирпичи, как говорится доверяй _ но проверяй.
Автор: shomka40 (---.sub241.net78.udm.net)
Дата:   28-05-14 03:29
Вспомнилось из детства:
По реке плывет кирпич
Деревянный как стекло
Ну и пусть себе плывет
Нам не нужен пенопласт...
Мы не будем зареветь!
Поплыли кирпичи то?
Дата:   28-05-14 03:33
Вот так посчитал, получилось 0,173 куба.
Так думаю, если четверть куба распихаешь - не утонет.
Автор: Николай Южный (193.220.192.---)
Дата:   28-05-14 03:49
Вы знаете для чего каждое вновь построенное судно/корабль подвергают экзекуции под названием ходовые испытания? Длятся они в течение месяца как правило (для больших судов). Испытывается абсолютно все, в том числе насколько погрузится судно в воду при приеме максимального груза. Главный критерий не утопить "грузовую марку".
Нет необходимости объяснять, что судно еще на этапе эскизных разработок уже подгонялось и просчитывалось по всем важным параметрам.
тем не менее только после натурных испытаний в море подписывается акт приемки.
Так что, если хотите быть уверены в непотопляемости после модернизации, только натурные испытания у причала с самосвалом кирпичей.
Автор: Престарелый пенс Митяй (213.87.248.---)
Дата:   28-05-14 03:58
Саныч, вот те кусок колхозных наук.
Все, что касается Архимедовой силы, я считаю в... в литрах. Ибо, 1 литр воды - эт один килограмм. А что такое литр по-научному? Эт один кубический дециметр. Берем размеры твоего листика, сразу в уме перекидываем в дециметры и перемножаем, получая объем сразу в литрах. 12*6*0,2=14,4 литра. Чтототам он весит, округляем до 14. Итого, один твой листик выплюнет на поверхность 14 кг полезного (или вредного) груза.
Автор: Павел В. Череповец (---.vologda.ru)
Дата:   28-05-14 04:23
Покупал пачку такого пенопласта для блоков плавучести. Когда выбирал обратил внимание, что на пачках кроме размеров плит уже указан их общий объем. Пачки в зависимости от размеров листов идут по 270-300 литров. Себе на Южанку взял одну, т.к. по расчетам как раз нужно чтобы четверо сидели на лодке в воде.
Дата:   28-05-14 05:11
Престарелый пенс Митяй писал:
Я не Архимед но и не колхозник...Принимал Плавдок грузодъемностью 5000 т на верфи в Городце, и проработал на нем 26 лет, до него плавал на танкерах 14 лет. Я в расчетах по корпусах ни как потому как работал электромеханником. Ну просто так на всидку, например танкер типа Волгонефть при водоизмещении 70000 тонн и собственно весе около 1900тонн имеет грузоподъемность 5000 тонн. Отсюда имеем что ваши расчеты верны. Или я ошибаюсь?
Дата:   28-05-14 12:30
Спасибо ребята! Теперь вопрос, чем лучше клеить? Жидкие гвозди момент монтаж пойдут?
Автор: KAPER (95.67.255.---)
Дата:   28-05-14 13:07
ты издеваешься? какой момент монтаж.он водорастворимый!
монтажный клей в баллонах под проф пену и вперед с песнями.
типа такого.
Дата:   28-05-14 14:03
KAPER писал:
> типа такого.
Точно! Просто он у меня заряжен этот Момент...Прочитал "для внутренних работ". То то я гляжу он на шпаклевку смахивает. Спасибо что быстро подсказали, вот что значит интернет! Но главное отзывчивость людей. Другой бы прочитал, посмеялся про себя, и подумал " да пусть мажет хоть чем". У нас то в деревне точно нет, придется в райцентр ехать. Еще раз спасибо!
Автор: иванов 1 (---.primorsky.ru)
Дата:   28-05-14 14:17
Хрен знает, про загрузку по грузовую марку на ходовых: первый раз от Вас слышу, а проверить машины механизмы -это да, ну и винт на головном корпусе подрезать, если надо. Что Вы вообще собираетесь на ходовые грузить?
Автор: zloypapa (---.sarmat-kia.ru)
Дата:   28-05-14 14:38
Извините, а Вы точно уверены, что ДНО ЛОДКИ надо обклеивать пенопластом, который в случае ( Боже упаси) полузатопления гарантированно обеспечит "верхдном"?
Автор: Otto Frija (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   28-05-14 15:13
Экструзионке ещё очень интересно может стать от пролитого бензина. Мож, всё же съёмные блоки плавучести, как на большинстве сов-лодок с завода?
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   28-05-14 16:51
Сан&Саныч, камрады правильно выше пишут, прислушайся:
1. Дно лодки оклеивать не нужно и даже вредно.
2. Если пенопласт из пенополистирола, то бензин его растворяет.
А куда штатные блоки плавучести делись? "Обь-то" какая? На первой "Обяхе" в носу и булях воздуха было полно, на остальных пенопласт вдоль бортов.
Автор: Сан&Саныч (217.23.186.---)
Дата:   28-05-14 18:09
Да какой воздух может быть в 40 летних булях и носовом пузыре. Вы че ребята? Дно обклеивается в основном для погашения вибрации дна от "работы" квока, вообщем как шумка. Но раз продают только пачками возникло желание забабахать непотопляемость. Что вредно, знаю. Но на мой век хватит. Как я и предполагал в нашем сельпо рекомендованного клея не оказалось...Можно было на пену попробовать, но не удобно работать, нужно приклеить около 50 фрагментов. Это для начала к дну, потом между собой уже легче. Взял клей "Зубр" вибро-ударопрочный, водостойкий,морозоусточивый и тд. Есть еще Зубр битумный по кровле. Буду пробовать...На счет оверкиля, борта тоже обклею но толще, посмотрю как дело пойдет. Время до 10 июня есть...
Дата:   28-05-14 19:20
Я это пробую клеить...Пока с пластинками. Вы меня не забывайте, подсказывайте. Наверное надо было пеной попробывать, она зараза за все цепляется...
Дата:   28-05-14 19:33
Вобщем Зубр который вибро- ударный схватился лучше всех попробую намочить...
Дата:   28-05-14 19:43
Сан&Саныч писал:
По-твоему, там сейчас вакуум?
Дата:   28-05-14 20:02
> Сан&Саныч писал:
Вакуума может и нет, но что они не герметичны это точно. По этому пусть будут с пенополистиролом. Мне же не в гонках участвовать. Нужна относительная тишина и безопасность. В воздушные отсеки, если они только не запаены, я не верю. Достаточно дырки с иголку и воздушные блоки плавучести будут погружаться вперед лодки.
Автор: VVK (---.120.18.84.in-addr.arpa)
Дата:   28-05-14 20:25
Саныч,не даст обклейка пенопластом хорошего результата шумоизоляции . Пена может помочь гораздо больше, видимо более плотнее прилегает к корпусу.
Дата:   28-05-14 20:35
VVK писал:
Я тоже склоняюсь к этому варианту... Но как мне работать с ней? Трубку в какой раствор опустить? С пистолетом не охота связываться. Мне бы только с днищем хорошо связалась, ну и бортами. А там дальше клеем буду работать. Пена по моему не даст вибрировать днищу, а полистирол заглушит шумы.
Автор: Анвар Казань (188.254.62.---)
Дата:   28-05-14 20:47
Сан Саныч отпиши как получилось и как в итоге дно обклеил пжл.
Автор: slava23 (178.67.194.---)
Дата:   28-05-14 20:55
Ссылка. Может лучше так сделать? Задумаешь покрасить изнутри, заипёшься пену отдирать!
Дата:   28-05-14 21:09
Да вот сейчас только с соседом рассуждали по этому поводу... Про СТП тоже, вибрацию то она гасит. Но не знаю как в воде поведет себя, но она только вес прибавит а плавучести 0. Пена в воде не отстанет? Охота этими листами обойтись полипол...Блядь. хрен выговоришь когда надо. Поехал за пеной...
Автор: Лайнер (---.netbynet.ru)
Дата:   28-05-14 23:48
>>>Поехал за пеной...
И это, я жду результатов заплыва: "Но сначала кирпичи, как говорится доверяй _ но проверяй" ))))))
Дата:   29-05-14 01:50
Лайнер писал:
> >>>Поехал за пеной...
> но проверяй" ))))))
Все запенил, уложил первый слой полп..ну в общем вы поняли. Кирпичи пока заняты, лежат на этой хрени. Но испытаю этот лист обязательно. А что это я к кирпичам привязался, сейчас выйду с безменом в гараж найду железяку кил 12-15 и увижу результат. Да, и еще не мешало бы замочить- притопить этот лист недели на две. Взвесить до и после, надо электорнные весы надыбать. А то может и на глисс не выйду, тогда Ямаху -15 за борт, поставлю китайца 5лс 4т и буду не спешно перемещатся. А куда спешить то, жизнь считай прожита...Мне не девок возить, а сомов. Зря я что ли тут корячусь? Меня баба даже хвалит как я лодку делаю, забросив огород...Ну это я думаю оттого что боится как бы я не бросил эту самодельщину, раскрутив ее тыщ на 100 взяв новую лодку. Я бы взял, ну не нравятся мне сегодняшнии лодки. Особенно не нравится цена...
Дата:   29-05-14 05:40
Это лишнее. Воду он не берет. Совсем.
Дата:   29-05-14 05:54
Лайнер писал:
Это как бальзам на душу! Но Х литров она возьмет, я же не Чубайс, у меня лазера нет, я режу ножом, но аккуратно. Да и что это за лодка без воды? Сегодня установил помпу, посмотрел на прием крылатки, литров 5 она мне все таки оставит. Ну и ладно, микроклимат мне влодке обеспечен. Завтра будем добавлять пенополлл да ну его на куй, главное что воду не берет и весу с гулькин нос. Аж как я буду плавать, на киле или в верх тармажками это вопрос другой. Главное плавать! И не шуметь!
Дата:   29-05-14 07:13
Сходил, посмотрел...Прилипло капитально! Израсходовал 2 балона пены, 2 не сработало вообще. Завтра поменяю. Сейчас будет полегче, 20 мм свободно режется ножом, ну и форму принимает лучше. Вечером хотел поднять лодку за нос, охренел. Забыл что в лодке полсотни кирпичей!
Автор: Лайнер (---.188.151.89.chtts.ru)
Дата:   30-05-14 15:34
Саныч, ну чо там? Поплыли кирпичи или потонули?
Автор: KAPER (---.pools.syzran.ru)
Дата:   30-05-14 15:42
Саныч..пену бери голдган..остальная г..но . брак клапанов каждый второй балон ))
Дата:   30-05-14 16:46
Пена была Титан - брак...Кирпичи пока заняты в производстве, дно заклеил. сейчас забиваю пространство под рецессом оставляя тонель для доступа к помпе. Процесс пока нравится, Пускай не добьюсь полной изоляции, но безопасности. плавучести должно прибавить однозначно. Мне кажется эту упаковку я по лодке рассую. А ж как она будет плавать, в случае затопления, хоть в верх брюхом не столь важно. Главное что будет ПЛАВАТЬ, мне не столько себя жалко как жалко мотор...
Дата:   30-05-14 18:38
Так... Теперь вопрос. Под рецесс уложил 16 шт листов 500х500 20мм ну этого пенополи...Хватит например что бы при стоянке носом в берег в случае протечке корма с Ямахой-15 не затонула? Если мало я добавлю...место есть.
Дата:   30-05-14 19:09
Этот объем должен держать на плаву около 80 кг веса. Сколь у тебя корма с машкой весит?
Дата:   30-05-14 19:28
Машка то 38кг, а корма кто ее знает...Я все таки 20 листов уложу, правда че то медленно у меня дело продвигается, но до 10.06 время еще есть. Просто я неоднократно видел затопленные лодки с Вихрями , ветерками. И что интересное за ночь лодка тонула, при извлечении ни каких повреждений не находили. Правда пробку сразу откручивали для слива, неужто вся причина в ней...
Автор: fed1063 (213.80.248.---)
Дата:   30-05-14 22:59
14 кг. Закладывай 5ку, она 36 держит
Дата:   30-05-14 23:45
Спасибо конечно, но двадцатка легко режется ножом и торцы у нее ровные, а у пятидесятки с замками...Да я уже израсходовал 14 листов, осталось только на борта, обрезки все пойдут на оклейку носового "пузыря". Молодцы ребята, че бы я без вас делал! Да бензина эта хрень боится, если бы был у меня Нептун-23 с его бачком и шлангами, то и не стоило бы связываться. А тут груша со шлангами пролежала полгода, недавно попробовал снять шланг с коннектора так форкнуло в лицо. Давление однако...А так даже интересно получается с этими блоками плавучести под рецессом, в общем когда сделаю диванчик то за его спинкой получится хорошая полочка под спиннинги. Да теперь лодка точно не утонет, теперь вопрос не сгореть бы...Хоть курить бросай! С другой стороны с первого июня только на рыбалке и можно оттянутся. Жизнь полна противоречий.
Дата:   31-05-14 02:49
Эй, ребята, не уходите кто с мозгами. Я ошибся, оказывается я запихал в корму 21 лист ЭП размером 500х600. Наверное достаточно...Все таки это тяжелое занятие делать стеклопластиковые лодки, особенно в ручную. Я вот дюральку обклеиваю и то сколько время ушло. На до мной уже народ смеется. Ну и куй с ними, они же не ездят на такой лодчонке куда я езжу. Тем более всегда один.
Дата:   31-05-14 06:21
Я вот тут пошевелил извилинами и у меня получилось что запихнул под рецессор ЭП на 120 кг грузоподъемности. Осталось 5 листов - это еще 70 кг, еще дно проклеено + обрезки. Если все листы приклеить то с безопасностью будет нормально. Будет ли дребезжать дно? Посмотрим...По идее не должно.
Дата:   31-05-14 14:36
Правильно мне отец говорил " Не хочешь работать мозгами - будешь работать руками!". Эх, пошел топить ЭП кирпичами....Но нужны хорошие весы, у нас ведь и кирпичи то делают через жопу. Перевесить надо обязательно....А то чуть -чуть не хватит плавучести и буль, буль дядя Саша.
Дата:   31-05-14 15:17
Поработал руками - поглядел глазами... Да, ребята, эта плита 1200х600 точно 14 кг держит на плаву. Даже наверное 15...Обшиваем лодку дальше!
Автор: Борно (5.18.154.---)
Дата:   31-05-14 15:44
Саныч! Не говорим про чистоту эксперимента. Верим!!!
Т.е лист пеноплекса толщиной 20 м держит на плаву вес 15 кг?
А толщиной 30 мм, а 50 мм?Предполагаем, что 50 мм держит вдвое больше! 30 кг? Yes?
Чтобы удержать на плаву катер 600 кг+ 150 кг мотор , нужно 25 листов толстого пеноплекса? Так? Или 3 упаковки .
Блин, не малый объем. Но пойдем укладывать и клеить!
Спс.
Автор: Сан&Саныч (---.23.187.0)
Дата:   31-05-14 16:22
Так Фэд сказал же что 50 мм держит 36 кг. Я вот еще че подумал...Во время эксплуатации зазоры непременно забьются грязью, ну и там водой всякой. Лодка чутка потяжелеет...Да и еще, пена с ЭП непременно закроет какие то протечки в заклепках + не будет дребезжать. Такой и должна быть лодка для ловли на квок. Низкий борт и вес для снижения парусности - но в то же время достаточно мореходной. Остойчивой и "тихой"...Пусть не на 100% но кое что мне удастся сделать, хотя бы для самоуспокоения...Ну а что лодка пропадет через несколько лет меня мало волнует, я тоже не молодею...Сегодня я рыбачу, а завтра может и до берега не доковыляю. Всему свой срок, и это надо воспринимать как должное.
Дата:   31-05-14 17:36
Ребята, а чем лучше зашить борта? Может простой фанерой, все равно брать для изготовления рундука- диванчика...У нас в сельпо изысков нет.
Дата:   31-05-14 17:39
Сан&Саныч, скажите, зачем Вам вообще нужно зашивать борта?
Дата:   31-05-14 17:49
И получится у тебя пенопластовая лодка обшитая дюралью.
Дата:   31-05-14 17:59
Otto Frija писал:
Ну а как же? 5 листов осталось на борта, а потом если я их приклею не оставлять же их во всей красе. Обь-М зашиты же тонкой дюралькой, протер от рыбьей склизи и зашибись. На пол линолиум постелю, все шума поменьше. Это все для него любимого...Люди давно уж ловят а я все дрочусь.
Автор: Лайнер (217.118.93.---)
Дата:   31-05-14 19:33
Ну вот Саныч, а ты сомневался! ))) Физика - это наука!
Дата:   31-05-14 22:43
Лайнер писал:
Да кто бы сомневался! Я когда 72 году начал постигать азы своей будущей профессии запомнил на всю жизнь слова преподавателя по электротехнике. Дословно не скажу но все сводится к тому что в двух словах выглядит так " Где нужен контакт - его нет(обрыв), а где не нужен он есть(замыкание). И что бы найти эти явления как раз и надо изучать электротехнику. Теперь о главном! Работы по обеспечению безопасности временно преостановлены! К нам в деревню приехал Руслан АРД с Сибирью - 460М. Не совсем к нам а рядом на базу, где устанавливал моторы на купленные у него лодки. Короче мы попали на покатушки....Хорошая лодка! Я сам посидел за румпелем Суз-30, втроем быстро выскакивает на глисс, никаких вибраций, мелкую волну проходит как по маслу, ни каких посторонних шумов в лодке спокойно разговариваешь. Под 15-кой вдвоем идет 37км/час как буд то, и яим верю. Если мы решим вопрос по бартеру то я перекочую на Сибирь 460М. А что, имею право!
Дата:   01-06-14 00:16
Бедная, бедная Обь! Что она претерпела зря...
Дата:   01-06-14 01:15
Otto Frija писал:
Ну почему же зря...Снаружи ни каких колхозных изменений, что под сланями, что под рецессом все это практически не видно. У меня с вчерашнего дня в башке мысль как сделать диван-рундук, и вот думая про Сибирь возникло очень правильное решение. Да и потом, кто то может и оценит эти блоки плавучести...Может даже я, ведь решение то еще не принято, Руслан АРД должен подъехать вечерком. Конечно для одного Сибирь как бы лишка, но справедливости ради скажу что сделана добротно. А уж в движении просто сказка. Но и Обяха хороша. Короче я вошел в ступор. Хотя при любом раскладе я не чего не теряю.
Дата:   01-06-14 05:15
Сан Саныч, как сома через борт Сибири переваливать будешь???
В Обяху то они сами запрыгивают!
Дата:   01-06-14 13:25
s494 писал:
Да мы сидя на берегу уже прикидывали этот вариант. Проблем нет! Вопрос в другом...Надолго ли он задержится в лодке, уж больно скользко на палубе, ударит хвостом и я вверх ногами а он на свободе. Да и еще, цвет уж больно ослепительно белый, ослепнешь на куй. Но красивый и не нагревается сильно. Пачкатся конечно сильно будет, но и мыть одно удовольствие. Или вторую обувь завести...В жару вообще любота, налил пол лодки воды и лежи себе. Вы эта, я счас на работу а вы наверное за Сибирями кинетесь с утра, оставьте мне одну - мне надо.
