 Московское время 04:44:16
 Владивостокское время 11:44:16
 Нержавейка +АМГ3 или 5
Автор: Юрий1 (82.114.140.---)
Дата:   28-05-14 02:31
Достался старенький Крым, хочу реанимировать. Проблема с транцем, практически весь надо менять, с аргоном у нас проблема. Есть нержавейка 3мм , хочу прямо на весь транец лист наклепать. Подскажите стоит ли так делать ? Дело в том, что толстый алюминий у нас найти проблема, а нержавейка иесть
 Re: Нержавейка +АМГ3 или 5
Автор: s494 (89.179.204.---)
Дата:   28-05-14 02:34
На-ка те.
Автор: Морис Крым+Т40 (92.38.185.---)
Дата:   28-05-14 03:11
Так делать не стоит. Плоский лист 3 мм нержи по ширине транца не даст ни жесткости, ни прочности.
Дата:   28-05-14 03:18
Прав льно не стоит,пойдёт коррозия,(по крайней мере на обяхе ед нственное место с налетом был. Ранец,вокруг болтов из нержи)лучше найти дюраль 3-4 мм, и наклепать,себе брал кусок 50х50 вышел в 500р, вот что получилось, фотка в пооцессе
Автор: Vovan 44 (2.94.105.---)
Дата:   28-05-14 03:40
А прокладку из транспортерной ленты или толстой резины поставить между корпусом и нержой что мешает,чтоб контакта не было?Не будут соприкасаться,не будут и ржаветь....
Дата:   28-05-14 03:53
Все равно контакт будет, оно конечно не критично, но клёпки то будут соприкасаться
Автор: Павлович А.А., лодки 'Аллюр' (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   28-05-14 04:19
Vovan 44 писал:
> ржаветь....
Это типа амортизаторов ? Пусть болты на себе несут переменные нагрузки ? Ну-ну.
