 Московское время 06:07:53
 Владивостокское время 13:07:53
 домкратики для ложементов
Дата:   27-05-14 04:30
Может кому интересно будет....принцип домкратика для поднятия ложементов.
Домкратик в разобранном виде
 Re: домкратики для ложементов
Дата:   27-05-14 04:31
К резьбовому штоку опорная площадка крепится на болт
Дата:   27-05-14 04:32
накручиваем "крутилку" . Длинные и удобные рычаги.
Дата:   27-05-14 04:34
для посадки в трубу, точнее в наружный корпус домкратика , сделан поясок с минимальным зазором (крутилка-труба)
Дата:   27-05-14 04:35
Вставляем трубу
Дата:   27-05-14 04:36
и одеваем опорную площадку для крепления ложемента.
Домкратик готов к установке на трейлер ..
Материал нержа.
Маде ин Нерпа
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата:   27-05-14 04:38
на поясок еще бы не мешало вырубить фторопластовую шайбу.
Дата:   27-05-14 04:39
Если сделать верхнюю часть более широкую, то можно поставить килевой ролик.
Т.е. получается килевой ролик на домкратике :-)
Дата:   27-05-14 04:46
крутоярский0474 писал:
Очень хорошая идея ...а стенка трубы её не разрежет?
стенка трубы почти 4 мм
Дата:   27-05-14 05:15
Фторопласт для этих целей не годится - он текуч . Вот капролактан - самое то.
Дата:   27-05-14 05:18
Если на торец трубы приварить шайбу по диаметру гайки, то фторопластовую шайбу вполне можно использовать. Сейчас мы из подъемника космический корабль сделаем.
Автор: DrLecter (---.san.ru)
Дата:   27-05-14 17:16
А если поставить упорный подшипник, то будет еще лучше.
Автор: Trishkin (---.canmos.ru)
Дата:   27-05-14 17:28
А можно приобрести этот дивайс?
Дата:   27-05-14 17:30
Сгниёт подшипник.
Обычная шайба и отлично будет, фторопласт и тому подобное городить нет смысла, 10 раз в сезон крутить.
Спасибо Лена за идею.
А то я ролики по килю поставил, но в конце подъёма лодку придётся по лонжеронам с метр тащить. А если сзади установить такие штуки, тем более в гараже с 80х гг валяются авто подпорки регулируемые, будет замечательно.
Только осталось подумать как их вставить-приварить, у меня сзади лонжероны низенько над рамой, эти штуки вниз торчать будут.
ЗЫ. Вот резьба на фото мелковата, спецрезьбу крупную сделать бы, эта заржавеет или забьётся. Да и крутить 20 оборотов или 10 есть разница.
Зы2.Ссылочка.
Дата:   27-05-14 17:47
DrLecter писал:
:-) и еще электромоторчик :-) подшипник конечно очень хорошо ...
Дата:   27-05-14 17:50
Trishkin писал:
Это мне сделали (про запас) , если надо, то могу спросить ..хотя у них работы полно , да и профиль работ другой Ссылка.
Дата:   27-05-14 17:52
мне специально среднюю резьбу сделали, что бы крутить легче было.
Дата:   27-05-14 18:03
s494 писал:
> Зы2.Ссылочка.
по ссылке домкратик похож как на УАЗ-иках.
Площадку отрезать и оставшуюся трубу к раме трейлера через " U" болт притянуть и будет хорошо ...
Автор: RED (85.26.234.---)
Дата:   27-05-14 21:44
Елена, Мурманск. писал:
> Материал нержа.
> Маде ин Нерпа
Одно непонятно - ладно когда эти домкратики используются с ложементом, а ведь они изначально идут просто под обтянутые ковролином пятаки, вот забьется резьба, подклинит всё это добро, и что, крутя эти ручки будет просто вращаться этот пятак на дне лодки, ложемент то конечно такого не даст делать, но всё же, о чем думал то конструктор, кто их делал то.
Дата:   27-05-14 21:51
RED писал:
У меня такие же (только из оцинковки и квадратные, "от Серега Киев" ) стоят уже второй год ...ни чего не забивается ....
На дно трубы одевается резиновый чехол (что бы пыль не летела) и всё ...
Автор: Игорь Киев (---.51.209.91.akson45.kiev.ua)
Дата:   27-05-14 22:14
RED писал:
, о чем
В РФ Сергей отправляет домкраты с пятаком, не совсем логично отправлять вам домкраты с ложементами.Да и с пятаком ни чего не проворачивается, у друга с 2010 года стоят пятаки, у меня с 2011 года стоят ложементы.
Дата:   27-05-14 22:46
Игорь Киев писал:
Да знаю я это всё, на Фрегате постоянно бываю, но чисто гипотетически может ведь мелкая резьба забится, может ведь.
