| Московское время 02:26:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:26:47 |
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата: 27-05-14 16:49
Считаешь, что на всех существующих в природе ПЛМах ставится один и тот же карб,и посему озвучивать конкретную модель мотора не обязательно?
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата: 27-05-14 21:34
Kira писал:
> Какой карбюратор на каком ПЛМ?
> Какое зажигание на каком ПЛМ?
Какая инструкция, для какого ПЛМ?
Автор: Dis1592 (---.opera-mini.net)
Дата: 28-05-14 13:15
Извените, думал инструкция универсальная, у меня парсун 15 лыс 2 такта, копия ямахи 15.
Может к ямахе есть инструкция по регулировке карба, и зажигание тоже интересует очень
Автор: Dis1592 (---.83.239.84.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 28-05-14 18:33
Судья Дредд писал:
> У Ямы 15 уровень контролируется вот таким образом.
Огромное спасибо. А может еще есть у кого инфа по зажиганию?
Автор: Alexey-033 (213.87.122.---)
Дата: 29-05-14 14:30
Причин может быть много, вода в карбе(топливе),пробита прокладка, сельник пропускает,барахлит свеча.
Автор: Пашунчик (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата: 29-05-14 14:34
Воды в бензине случаем нет.? Проверить нет ли подсоса воздуха между карбюратором и картером .Проверить герметичность картера и сальников коленчатого вала .
Автор: Dis1592 (---.83.238.96.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 29-05-14 19:07
Воды в топливе нет, а как проверить герметичность сальников коленвала?
Дата: 29-05-14 19:46
Снимается голова, если есть эмульсия в ноге сальник под замену.
Верхний под маховиком и магнето, должно быть сухо.
Дата: 30-05-14 10:03
А из - за неправильной настройки карбюратора может чихать? Воды в карбе нет, проверил, свечи новые вкрутил, которые шли в комплекте с мотором, все равно чихал, особенно при резком сбросе газа, перестал чихать когда я на 0.25 оборота выкрутил винт обогащения топлива, то есть немного сделал её богаче, только на ходу ещё не испробовал, не знаю как под нагрузкой теперь будет, но в бочке работает нормально.
Ещё, может это тоже влияет, топливная смесь у меня прошлогодняя, сегодня куплю свежей горючки, и если получается завтра попробую прокатиться в нашем болоте.
