| Московское время 13:17:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:17:38 |
Автор: max250286 (---.permonline.ru)
Дата: 27-05-14 14:52
Всем добрый день. Подключаю тахометр от 2106 к сузуки дт 30. Резистор перепаял. Встал вопрос по подключению к мотору. К катушке зажигания от "черной квадратной коробки" идет два провода черный и оранжевый. К какому проводу подключать? Заранее огромное спасибо!
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (77.66.212.---)
Дата: 27-05-14 18:55
> К оранжевому.Но работать всё равно не будет))
Стас, ну почему не будет? Работают. Только вот в начале сезона подстраивать надо :-(. У меня и у тех, кому я переделывал тахи, в "новом" сезоне максимальные показания меньше на 200-500 об. Свой тах я подстраивал в прошлом году, в этом такая же петрушка :-(. Причем, тем кому не подстраивал, разница в оборотах так и осталась в районе 200, а у меня ушел в минус на те же 200об, от установленного в прошлом году "нуля". Опять подстроил. ИМХО, с ТХ-193 есть смысл возиться, только если он дармовой. Если брать в магазине новый, то лучше добавить столько же, почти, и купить тах с моточасами от KUS/Моремана.
Автор: max250286 (213.87.248.---)
Дата: 28-05-14 12:45
Саша Ростов (П 2 + Suz30) писал:
в моем случае он дармовый, на разборке за 150 рублей приобретен.
Дата: 28-05-14 15:55
max250286 писал:
.... Всем добрый день....Встал вопрос по подключению к мотору. ...К какому проводу подключать?
Ну раз за 150 р, то грех не посношаться с настройкой :-).
К оранжевому проводу идущему на катушку подключаешь в параллель либо желтый, уходящий в кабель на машинку, либо у тебя есть синий проводок, задуманный под датчик перегрева. В машинке второй конец этого синего проводка. Я у себя использовал синий, а к хвостам выходящим из машинки подключаю "образцовые"/проверочные тахометры - либо импортные, либо БК.
Автор: gekayar (213.187.118.---)
Дата: 28-05-14 17:33
Все будет работать. После перепайки резтстора.
Цвет провода на подключение (ну, кроме + и-) могу глянуть.
