 Московское время 02:01:55
 Владивостокское время 09:01:55
 Жесткий офф. На ЕС ЭВМ можно было сайт сделать? (+)
Дата:   12-01-05 17:10
20 лет назад?
Ну, чисто теоретически. Такая вот праздная мысль посетила...
Навеяно сообщением Натальи из Москвы.
 Любопытно, а почему такие ассоциации? :)
Автор: Герасим и Му-Му (---.Vladivostok.gldn.net)
Дата:   12-01-05 17:13
А какие проблемы? Запросто. Правда в своей локальной сети. :)
 Re: Жесткий офф. На ЕС ЭВМ можно было сайт сделать? (+)
Автор: Асланов Дмитрий (213.156.196.---)
Дата:   12-01-05 17:40
Смотря что называть сайтом, нет жестких тут определений. Сам по себе термин сайт можно свести к просмотру файла на соседнем компьютере, да вобщем и на своем компе тоже, ведь у меня есть сайты локально (для отладки), это же сайты.. - да, и не надо ЛВС даже. В привычном современном понимании сайт подразумевает некий энджин, его играющий - IIS, Apache и некий браузер, его рендерящий. 20 лет назад не было ни энджина, ни браузера.
 А по моему 20 лет назад (+)
Автор: Volgaboatman (217.23.69.---)
Дата:   12-01-05 17:55
не было даже стандарта протокола HTTP. Или только-только появился. Хотя это надо в RFC смотреть...
Автор: Сухов (---.aaanet.ru)
Дата:   12-01-05 17:58
Да можно, почему нет ? Сетка из четырех ЕС-ок, да 4 шлюза на сетку из 24 СМ-ок, да два шлюза на спарку двухпроцессорных "Эльбрусов", да два шлюза резервных на спарку 4-х процессорных "Эльбрусов". Резвись как хошь !!! Хошь "FTP" делай и качай базу с "Эльбруса" на ЕС, хошь " remote admin" запускай на СМ-ке и смотри, что у ЕС-ки в кишках творится, ну, может, анимацию нельзя крутить. Так что ж вы хотите, мегабайты - только на жестких дисках, а памяти всего 4 метра на машинку !
Автор: Роберт Тольятти (---.amts-tlt.ru)
Дата:   12-01-05 18:01
На фига вещь хорушую мучить? Её бы на КМ и 133 серию разобрать.....
Сколько в ней золота и палладия!
Дата:   12-01-05 18:06
Если не изменяет память, в 46-й примерно 1.5 кг золота и порядка 15 кг серебра, насчет палладия не знаю .
Автор: swim /Togliatti/ (164.143.240.---)
Дата:   12-01-05 18:11
Мда.. и все это в текстовом режиме..
Ну, если псевдографикой еще чего-нить подрисовать..
Дата:   12-01-05 18:15
Ну не совсем палладии,а конденсаторы КМ,а вот там и платина присутвует.
Резисторы ПП 3,Сп опять же.Много я этого добра вывез с Владивостока,два офиса было-на Кирова и на Борисенко.Пока приморская УФСБ не взяла меня(такую отстёжку запросили-не выгодно стало работать).
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   12-01-05 19:02
Да. tcp/ip поддерживался System/370 начиная с ~84-го года.
Автор: Виктоша (Москва) (---.ren-tv.com)
Дата:   12-01-05 19:27
Иван сказал:..."Навеяно сообщением Натальи из Москвы..."
То-то вас вчера в столицу потянуло.....Опоздали....Kalyazin не только
икоркой балуется, он ещё и с девушками того....
 Это у них наверное очередная кампания проходила...
Автор: Герасим и Му-Му (---.adsl-access.vntc.ru)
Дата:   12-01-05 20:07
Роберт Тольятти сказал:
> Пока
Тут хоть состав преступления имел место быть. А некоторым доставалось прицепом. Никак не забуду в новостях, показывают пойманного мужика-радиолюбителя. При обыске нашли у него в куче нарытых на помойке радиодеталей горсть микросхем. И диктор грозным голосом вещает, мол насобирали тут на свалках, да подрывают экономику страны.
