 Московское время 20:35:34
 Владивостокское время 03:35:34
 Проблемы с дистанцией на тоху.
Автор: Варнавик (46.8.146.---)
Дата:   26-05-14 22:14
Здарова мужики....установил дистанцию на второй прогресс tohatsu-30 2т. всё вроде ничего , но когда ставишь контроллер: положение нейтраль, возникают большие обороты. их можно убрать,только с помощью румпеля.что посоветуете?может я что то не так подключил?Мотор шел,без дистанции и стартера.
Боюсь угробить редуктор,т.к если включать передачу при оборотах, мотор начинает дергаться, поэтому приходиться каждый раз, перед тем как подойти к берегу, ставить контроллер в положение нейтраль, и убирать обороты румпелем.
 Re: Проблемы с дистанцией на тоху.
Автор: Лужский Крымовод (---.mashtab.org)
Дата:   26-05-14 22:19
троса регулировать. Я на ямахе пока троса с румпеля не снял, оставив одну дистанцию, тоже такая фигня была.
Автор: AndreyKs (---.it.finam.ru)
Дата:   26-05-14 22:43
Такая же беда была на NM18, помогла только вдумчивая регулировка тросов.
Автор: kadavr (213.87.248.---)
Дата:   27-05-14 05:48
Дабы не создавать новую тему, спрошу здесь. Я верно понял что на Т30 2т румпельный, надо троса С2 -на газ реверс, и М58 на руль? Просто запутался в этих обозначениях, подскажите новичку пожалуйста. На днях необходимо купить и поставить всё это на мотор и 420 стингрэй, а что покупать именно, я так и не понял.
Автор: kalian57 (95.106.14.---)
Дата:   27-05-14 07:21
на руль можно и м58 а вот троса газреверс чтоб и в машинку подходили надо брать.а еще комплект переделки под ду.хотя его мы сделали сами за час с перекурами
