| Московское время 11:56:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:56:36 |
Автор: CTPAX (91.199.80.---)
Дата: 26-05-14 22:41
Варили перо, в процессе сварки редуктор слегка "повело", на 0,05 мм ушел внутренний размер. Реально его продать, с таким дефектом?
Автор: Павлик (---.gprs.mts.ru)
Дата: 27-05-14 03:43
Вроде как ремонт невозможен, поэтому в утиль. Но надо смотреть
Автор: leks.771 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 27-05-14 13:46
Лет пять назад,товарищ также варил перо,отломанное у самого основания и диаметр также ушел в минус.Вал и шестерни вставали как надо,а вот упорную втулку завернуть не смогли,отдали токарю расточнику,через два часа уже собирали мотор,правда перестраховались и втулку завернули на резьбовой герметик.Мотор был хонда полтос.
Если редуктор продавать,то либо исправлять дефект самому,либо озвучивать его потенциальному покупателю.
Автор: CTPAX (---.beirel.ru)
Дата: 27-05-14 13:58
leks.771 писал:
> хонда полтос.
Само собой, при продаже ничего скрывать не собираюсь.
