 Московское время 09:09:18
 Владивостокское время 16:09:18
 Трещина Казанка 5м3
Автор: yked (83.217.12.---)
Дата:   27-05-14 01:20
Собственно, вот такая штуковина, перед предпоследним шпангоутом. Снаружи чисто,только из нутри. Кто, что посоветует сделать?
 Re: Трещина Казанка 5м3
еще
Дата:   27-05-14 01:21
и еще
Автор: Step_nsk (---.pppoe.nsk.ertelecom.ru)
Дата:   27-05-14 01:45
Первый совет- сменить фотоапарат
Автор: Танкист-7608 (178.205.14.---)
Дата:   27-05-14 01:46
на счет фотика +100000
Автор: Романыч16З (---.sam.unitline.ru)
Дата:   27-05-14 01:51
Плохо видно саму трещину. Способов много , если побыстрее,то засверливаешь оба края трещины, тщательно обрабатываешь место вокруг нее и заплатку из амг или дюраля тоже. Сверху можно пройтись кислотным грунтом ,высушить обильно намазать после полиуретановым герметиком , положить изнутри заплатку и проклепать вытяжными/глухими/дюралевыми заклепками
Автор: Karakul (46.158.251.---)
Дата:   27-05-14 02:08
Если внутри лодки, то вытяжными заклепками пользоваться можно, если же они будут в воде, то нельзя категорически, они и воду пропускают и кородируют, да и слабее они... А герметик используй для вклейки стекол, Макс тебе же говорил о нем, держится отлично. Заплатку надо ставить с двух сторон, на казанках дюраль тонкий, хрупкий, вырвать может. На этой неделе будем доклепывать МКМ, если найдем оператора, можем сделать видео.
Автор: карась (5.140.202.---)
Дата:   27-05-14 02:19
yked писал:
может помыть просто? трещина не может быть только с одной стороны
да, и фотик однозначно менять :)
Дата:   27-05-14 03:33
Да ,фотал телефоном, но принципе ясно. Клеем надо попробовать. Так проще, по надёжности время покажет.
Автор: s494 (89.179.22.---)
Дата:   27-05-14 03:38
Герметиком силиконовым замажь изнутри. Место с подозрением на трещину и вокруг на 5-8см, толстым слоем.
Пока это она будет прогрессировать... там видно будет что делать.
Автор: Отчаенный (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   27-05-14 03:51
Попробуйте зачистить наждачной, помыть, обезжирить и залепить холодной сваркой. А после застывания полиуретановым герметиком. Холодная сварка рулит, в середине сезона вылетела заклепка, скатал шарик и залепил. В прошлом году красил днище, и с удивлением увидел лепок холодной сварки, которая не отвалилась за два сезона.
Автор: kness (---.51.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   27-05-14 03:54
Силикон не о чём будет. Только латку размером больше, чем килевая накладка. Засверлить , уже сказали. Подогнать латку , засверлив все отверстия. Крепить можно на полнотелые заклёпки из Д-18 диаметром 4 или 5 мм. А ещё на винты с чечевицеобразной головкой. У нас на рынке такие продаются. Похожи на заклёпку шляпкой. Только нужны КАДМИРОВАНЫЕ, а не оцинкованые. Латку густо смазать полиуретановым герметиком ( я использую GRAVIT 630 , размазывая шпателем ) и не давая застыть всё проклепать или протянуть.
Лет на 6-8 точно забудешь о проблеме.))) Но всё таки надо разобраться, откуда внутри лодки взялась трещина?????????
И ещё :
Заплатку надо положить под шпангоутом.
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   27-05-14 05:07
kness писал:
> > И ещё :
Заплатки ставятся снаружи
Дата:   27-05-14 05:14
В этом месте лучше поставить изнутри. Не повредив килевую накладку и скрепив вместе с ней саму заплатку. Так будет более гарантировано от протекания.))) Причем после высыхания герметика промазать полимерно -битумной мастикой. Для полной гарантии.)))))))))))))))))
Автор: Макс43 (---.kubangsm.ru)
Дата:   27-05-14 05:48
Делай как я тебе говорил, заплатку ложи изнутри на стекольный герметик и приклёпывай полнотелыми заклёпками прям через килевую накладку.
Дата:   27-05-14 06:26
Эдуард! гони лодку к нам! ,заклепаем за вечер!
Дата:   27-05-14 06:38
Сегодня нашел мастера клепальщика, завтра клепать будем! Karakul(Александр)--надо к вам водный маршрут проложить , и по воде махнуть!!!!
Автор: kalian57 (95.106.14.---)
Дата:   27-05-14 07:15
так ты сначала хоть бы определился трещина это или царапина.помажь керосином с другой стороны посмотри сопливится или нет.по фото нихрена невидно
