 Московское время 10:22:23
 Владивостокское время 17:22:23
 Сколько зубьев на маховике Яма30?
Автор: Николай Южный (193.220.192.---)
Дата:   25-05-14 04:06
Вопрос собственно такой:
Решил усовершенствовать свою безэлектростартерную Яму 30.
Где то прочитал, что на нее ставились стартеры с 9 ю и 11 ю зубьями.
И вроде к стартеру с 9 ю идет маховик с 98 ю зубами.
По случаю приобрел эл.стартер с 11 ю зубьями.
Теперь вопрос какой мне маховик надо искать? Сколько зУбьев на нем должно быть?
 Re: Сколько зубьев на маховике Яма30?
Дата:   26-05-14 14:39
Посмотри по деталировке, например на мегазипе. Просто тупо по партнамберам.
Но мой склероз подсказывает, что вроде бы на ямахах такой порнографии не было. Ну или было но очень давно. Факт разных маховиков и стартеров подтвержден у Джонсоном начала-середины 80-х.
Дата:   26-05-14 15:52
ОК,
А ведь это идея!! Спасибо. Чет я сам ступил, наверное отдыхать пора.
Дата:   26-05-14 20:36
Шайтан!
Мегазип дает один и тот же номер на зубчатый и беззубый маховики/
То ли мегазипская программа врет, то ли косорылые особо не заморачивались этой идеей.
Дата:   26-05-14 22:21
А зачем им заморачиваться. Они же не изобретают из безстартерного стартерный. Есть комплектация на мотор, и будьте любезны ....... Это надо ждать ответа у тех, кто имеет нужный Вам моторчик. Пересчитают, скажут.
Дата:   27-05-14 02:40
Может я че то не понимаю в мегазиповской спецификации, ну или же там нет достАточной деталировки, но по цене беззубый стОит столько же, сколько и зубастый?!
А по большому счету мне можно удовольствоваться количеством зубьев даже не на маховике если в лом считать а на стартере и маркой мотора с годом выпуска.
После чего можно по спецификации определить что мне нужно по номеру.
Да вот все никто никак не сподобится посчитать.
Дата:   27-05-14 03:21
Я недавно оснащал электрозапуском Яму-25В 2012 г.в..Так вот, к ней замечательно подошёл венец и стартёр от старой Ямы-20С 1986 г.в.Поэтому думаю, что инфа у тебя неправильная.Могу завтра посчитать зубья, есть ещё один венец.Кстати, на Я30А как-то путём напильнинга был внедрён стартёр от Ямы F25, тоже модуль зуба совпал.
Дата:   27-05-14 04:09
Хорошо иметь на форуме человека конкретно погруженного в тему моторов и их ремонта/обслуживания.
По поводу моей инфы.....почерпнул тоже со схожего форума. Там один спец из Одессы сам себе маховик нарезал на станке. Вот он и сказал про 9 & 11 зубьев на стартере. Все было с фотками как резец проходит маховик.
Жаль хороших токарей теперь днем с огнем не сыскать.
Жду инфу......
Дата:   27-05-14 04:19
Важно-то не число зубьев, а их модуль.А он у всех Ямах одинаковый.Открою ещё маленький секрет: к Ямахе после лёгкого напильнинга подходит стартёр от китаесельвозонгшена, который новым в магазине меньше 5к стоит)))
Автор: Иван (77.35.213.---)
Дата:   27-05-14 11:19
Объясни, как конкретно насадил венец и как решил вопрос балансировки.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.123.---)
Дата:   27-05-14 13:51
Венец на старых Ямах 25-30А и 20С крепится на болтах.Соотв. маховик новой проточил под посадку венца на 1 мм, просверлил крепёжные отверстия и отбалансировал на станке.Хотя отбалансировал - громко сказано))).За что как раз люблю Ямаху - за высочайшую культуру производства.Т.е. маховик зажимал в 4хкулачковый патрон, выставляя по индикатору биений, в результате после сборки дисбаланс разновесом в 0.5 г из охотничьего набора не ловился.На радиусе в 15 см результат более чем достаточный.
Дата:   28-05-14 06:59
Вот венец от старой Я25.На нём действительно 98 зубьев.
Дата:   28-05-14 07:04
А вот сама Я25, точнее это Маринер.Видно как крепился венец, он не является бандажом.Кстати, все старые Ямахи 20-30 л.с. начиная с модели Р450 до появления Я30Н и Я25В оснащались таким венцом вне зависимости от наличия эл. стартёра.Я их снимаю, если не нужны хозяевам, и использую для дальнейшего творчества)))
Дата:   28-05-14 20:28
Спасибо большое.
Теперь мне стало очевидно, что нужно искать цельный зубчатый маховик без венца. Т.е просто найти маховик от Ямы 30 после 2000 го года и заменить им мой беззубый.
У меня мот 2001 го года.
Кстати, если у Вас есть, то готов разговаривать Что и почем?
