| Московское время 17:39:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:39:48 |
Автор: Отчаенный (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 26-05-14 05:54
Здравствуйте товарищи ! Прочел тему про желание покрасить лодку Раптором, и решил поделиться маленьким опытом.
В прошлом году мне из Белоруссии привезли эту чудо-хрень. Выбор пал именно на Раптор, так как на моей Казанке 2, из-за не совсем корректной эксплуатации каждый сезон отколупывалась по 5-10 заклепок. И хотелось их как-то защитить. Доступ к обычной процедуре заклепывания очень проблематичен, так-как для двух стороннего доступа пришлось бы разбирать всю лодку.
Итак перейду к покраске:
1. Зачистил в ручную днище наждачной бумагой (красил только дно).
2. Помыл, обезжирил.
3. Промазал все швы полиуретановым кистевым герметиком ( U-Pol).
4. Вместо U-Pol грунтовки, про грунтовал по совету спецов, краской Темокаут РМ 40 (она у меня была, хотел красит ей до появления Раптора).
5. Валиком вскрыл в два слоя Раптором, вышло очень профессионально, скрылись все неровности, такое впечатление что готовил специалист, предварительно скрыв все неровности.
6. Поверх Раптора нанес камуфляж с баллончика (Так как маленько не угадал с пигментом, да и чтобы верх от низа не отличались) .
Отходил прошлый сезон, все заклепки на месте, их стало после покраски практически невидно (как в оболочке). Вчера был в боксе, лодка как только после покраски.
Так что сезон отходила на 5+, а там время покажет!
Всем удачи.
Автор: ЮНК (46.158.252.---)
Дата: 26-05-14 08:51
Я раптором комаров гоняю, а люди лодки грасят....
А чё за Раптор, универсальный, что-ли?
Дата: 26-05-14 09:00
Говорят краска будущего, эластичная, прочная, и.т.д. По этому поводу уже года 2 ходят слухи разные. Я вот покрасил, год прошел пока доволен. А так вообще это полиуретановое двухкомпонентное покрытие. Выбрал ее так как хотел закрыть свою Казанку, некой оболочкой, которая была бы герметична и эластична.
Автор: alex2750 (62.33.202.---)
Дата: 26-05-14 14:09
наши джиперы раптором красят элементы машин, которые наиболее подвергаются "царапанию" - от них отзывы сугубо положительные
Дата: 26-05-14 14:17
На счет отзывов согласен, но только если соблюдать всю технологию.
Кто нибудь еще покрывал лодку чем-то подобным ? К нам она еще толком не дошла, а мне привозили знакомые с Белоруссии, там она уже года 3 точно.
Автор: Вереск (---.nwgsm.ru)
Дата: 26-05-14 15:25
Я купил полный комплект, не знаю правда, угадал ли по количеству. Взял чёрную и немного цветной, для камуфляжности. Красить, правда, ещё не взялся - сперва отчищать и клепать надо.
ЗЫ. Но дорогая, сс...
Автор: Hunter75 (176.196.223.---)
Дата: 26-05-14 15:47
То-есть раптором можно красить в гаражных условиях или скажем так в мастерских гаражного типа?
А поподробнее - какой именно раптор и почему поверх балончиком и каким?
Дата: 26-05-14 17:02
В принципе, можно и гаражом обойтись, да. Мануалы воскурить предварительно. Поверх можно не красить, можно спокойно колеровать сам состав, как эпоксидную смолу колеруют.
Дата: 26-05-14 20:01
Прочитал много положительных отзывов. Но яндексгугль не выдал где купить.
Автор: agent-89 (213.87.249.---)
Дата: 26-05-14 20:04
Отчаенный писал:
Я использовал selemix direct непосредственно на металл ( в два слоя краскопультом) результатом тоже очень доволен.
Дата: 26-05-14 20:10
Краска держится достойно, к царапинам действительно стойкая. Причем цвет могут подобрать практически любой.
Дата: 26-05-14 21:32
ЮНК писал:
Элементарно, Ватсон! Ссылка. - у них филиалы в нескольких городах, в моём нету. Но прислали Автотрейдом, запросто, из Московии. Можно постучать им в аську, не сразу но ответят.
Автор: MuMuNa (---.atomproekt.mts-nn.ru)
Дата: 26-05-14 22:27
Отчаенный,
можно фото лодки?
и интересует наличие шагрени....как избавлялись от шагрени?
Дата: 26-05-14 22:57
MuMuNa писал:
> Отчаенный,
> можно фото лодки?
Присоединяюсь к просьбе подробных фото!
От шагрени избавляются растворителем, но не много, до 10% вроде.
Дата: 27-05-14 03:07
Сам процесс я не фоткал, красил в гараже при температуре +20, хороший валик + кисточкой прошелся по всем швам. От шагрени избавляешься элементарно, 10% растворителя ( но только для полиуретана), и твой колор ( на банку достаточно 50 гр, говорят краску можно любую, но я брал для уретана). Если все по пропорциям получается гладкая полу матовая поверхность. Я растворителя добавлял гр.70, боялся чтобы не повлияла на прочность. На Казанку 2 на днище и були ушло 2 литра, это в 2 слоя.
Завтра буду на даче, постараюсь все запечалиться, а пока поищу фотку лодки.
Чуть не забыл, красить надо без передыху, так-как она даже в закрытом баллоне засыхает очень быстро. Я так лохонулся и литр профукал, промазал все швы и пошел хавать, пришел и пи....пец.
Автор: ЮНК (46.158.110.---)
Дата: 27-05-14 06:12
Вереск писал:
Спасибочки. Посмотрел на ценник, вроде гуманный. Одной упаковки хватит на пару лодок, по два слоя.
Получается, что если ободрать дуральку до железа, то ВээЛить не требуется, или все-же лучше будет предварительно покрыть ВЛ-23?
Дата: 27-05-14 06:19
Он продается и в литровых наборах. Перед покраской необходимо обезжирить и нанести протравливающий грунт U-Pol,отзывы автомобильных фанов, кто красил очень положительные. Правда пару раз слышал о отколах в местах где деталь зачищали до металла. Но скорей всего бок был в соблюдении технологии.
Дата: 27-05-14 08:32
Вчера покрасил свою, краска TDR-90, полиуретан 2к, очень понравилась, пробовал и по грунту и без, держится хрен отдереш, но пробовал и по старой краске, и по люминю и по дюралю, но на лодке рисковать не стал,грунтанул боди 960, кстати намного лучше ВЛки, у краски один недостаток, делают только от 5 кг, полуматовость за недостаток не считаю, так как именно этого эффекта и требовалось добиться.
Дата: 27-05-14 15:09
ЮНК писал:
> Вереск писал:
> лодок, по два слоя.
При нанесении на железо надо загрунтовать протравливающим грунтом, желательно их же, фирменным.
Про расход: на сайте точно написано: 10-12 кв.м. красится комплектом из 4х литров. Соответственно, для полной покраски (изнутри и снаружи) надо никак не 2 литра, а поболе. Только днище казанки-м около 5 квадратных метров.
Дата: 27-05-14 18:27
Вереск писал:
> литра, а поболе.
Я внутрянку сделал проще. Загнал лодку к товарищу в покрасочную камеру, нагрел её и кистью прошелся Мовилью. Мовиль при нагреве становится жидкой, везде затекает и хорошо липнет. Повоняло дня 2-3 и успокоилось. Теперь если вода попадает во внутрь, то катается как по жиру.
Дата: 27-05-14 19:41
ЮНК писал:
Я, кстати, тоже думал о чём-то подобном. Думаю, надо бак плавучести будет так обработать изнутри, пока он у меня ещё расклёпан.
Автор: d.j.E (95.165.240.---)
Дата: 28-05-14 00:34
Обратился к ним насчет покраски катера. Мне красить негде и некогда, нужен подъемник широкий под лодку, стойка под мотор для снятия. Сейчас решаем, фото процесса и результата выложу.
У меня АМГ5 низ не крашеный, борта - автоэмаль. Хочу все залить сплошником раптором, чтобы окончательно решить вопрос с заклепками и получить пластиковую лодку :). Возможно еще залью в каюте низ для лучшей эстетики.
Т.е. хочу залить все, что ниже привальника.
Дата: 28-05-14 18:34
d.j.E писал:
> лодку :)
держи в курсе!!! очень интересно!!!
желательно, помимо фото, разузнать у людей на опыте:
1. про технологию покраски, грунты и т.д.
2. пропорции разбавителя с целью уменьшения шагрени
3. как добиться глянца или матового эффекта
4. как колировать краску в металлик...
