| Московское время 20:27:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:27:26 |
Автор: Ilsmarine (202.80.164.---)
Дата: 26-05-14 15:24
День добрый,
Пользователи ямахи 100 и финвала 505, поделитесь пжлста опытом какие винты используете на своих комплектах.
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.static.vega-ua.net)
Дата: 26-05-14 19:57
Добрый день.
В Украине есть только один комплект с таким мотором , поэтому статистика пока отсутствует. Из америки едет баллистик13 3/8 х 19. Пока же пробовали на родном 17-том, так скорость под 70 км/ч , обороты до отсечки, а газу можно ещё добавлять.
Сезон ещё в самом начале и многие вообще ещё не выходили на воду, так,что сложно сейчас со статистикой.
Дата: 26-05-14 21:38
Уже не первый раз встречаю на форумах этот винт.. Получается это и есть самый лучший винт для этого комплекта.
Если поставить этот же винт только в меньшем диаметре и 21 шага что выйдет с этого?-есть какие то догадки?)
Автор: Александр(Самара) (178.45.122.---)
Дата: 26-05-14 23:42
GRAND 360 ( с ноутбука ) писал:
> Добрый день.
> добавлять.
А на каких оборотах срабатывает отсечка???
Автор: Игорь ims (---.static.vega-ua.net)
Дата: 27-05-14 00:00
Ilsmarine писал:
На 500-м сотка делает близко до 83 км/ч в пустом максимуме. Не понимаю только, зачем это надобно? ))
По этому поводу можно глянуть темы про 500-й на Домике Рыбака.
Сколько пойдет 505-й, и с каким винтом сказать наверняка не могу. И в ближайшее время об этом можно консультироваться только с владельцами - сами пока тестировать под двигателями завышенной мощности не планируем.
Автор: Grigorii (---.ln.rinet.ru)
Дата: 27-05-14 02:41
Мы с Ямахой 100 Finval 505 не тестировали, но под Mercury F100 EFI у которого та же редукция 2.33 нужен винт 21". Соответственно с Ямахой 100 налегке нужно ставить такой же. Под алюминиевым Black Max 12 3/4"Х21" с Mercury 100, со слов владельца, максимально удалось разогнаться до 76-77км. Катер без лебедки в носу которая отжирает обычно несколько километров. Со сталью и еще приподняв мотор наверное пару километров добавить можно. С нагрузкой ставит 19".
