 Московское время 13:43:40
 Владивостокское время 20:43:40
 шайба на винт
Автор: sitilin (---.gprs.mts.ru)
Дата:   24-05-14 18:30
привет всем ,парни нужна помощь,прощелкал кудато упорную шайбу под винт , ямаха40 веос, в магазинах нету с ямахи на заказ ждать 20 дней, может кто чем поможет, или куплю, или может как образец взять выточить у токарей , регионально москва тула
 Re: шайба на винт
Автор: М.Ф. (85.12.245.---)
Дата:   24-05-14 18:34
Можетт к винту прикипела? Проверь. А вообще в установочных наборах должна быть мне кажется. Там упорная шайба, стопорная и гайка.
 Re: шайба на винт
Дата:   24-05-14 20:38
старый винт продал комуто с форума в анапу отправил, контакты не остались, может винт с шайбой отправил, новый купил оригинал,без шайб,нужна упорная шайба
 Re: шайба на винт
Автор: Шнек (2.95.210.---)
Дата:   25-05-14 18:35
Недавно озадачивался похожим вопросом.
У себя в городе смог найти только аналог от соласа... Цены конские...
Ямаховские оригинальные - тока под заказ, ждать 2 недели.
 Re: шайба на винт
Автор: Anatoliipif (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   25-05-14 22:16
Здраствуйте.Дайте ТЛФ для связи!Я с Волгограда.Есть.Выручу.Удачи.Анатолий.
 Re: шайба на винт
Автор: ФАЛ (---.n200.vinf.ru)
Дата:   25-05-14 22:41
4 года назад менял винт на воде - утопил упорную шайбу (Я-40). Купил в стойлабазе несколько шайб разных диаметров для подбора, в результате встали 3 шайбы: ода подходящая по внешнему диаметру (ближе к винту), другая чуть поменьше (потоньше) и третья еще потоньше. Цена вопроса - рублей 10-15.
 Re: шайба на винт
Дата:   25-05-14 23:08
Х.з.
я искал вторую по счету от винта...
Оригинала в наличии нет, солас надо брать комплектом ибо он отличается от оригинала, и все стоит примерно 800р. Жаба задушила...
Прошел несколько разных отделов в 3 строительных торговых центрах. Подходящих шайб не нашел... купил максимально близко подходящие... Может не там искал конечно...
Пришлось растачивать внутр диаметр, т.к. существующий оказался на 1мм меньше нужного, не одевалась на вал... Расточил, благо на работе станок есть. После этого все встало ок.
 Re: шайба на винт
Автор: Барабашка (---.yota.ru)
Дата:   25-05-14 23:37
Могу выручить, нахожусь в Подольске, правда у меня хонда но по шлицам подходит.
 Re: шайба на винт
Дата:   25-05-14 23:38
Телефон 8926 526 51 86
 Re: шайба на винт
Дата:   26-05-14 14:03
я не пойму что берете на строительном рынке? она же со шлицами внутри
 Re: шайба на винт
Дата:   26-05-14 14:10
Волгоград Есть.Дайте Тлф для связи.
 Re: шайба на винт
Автор: Ruwa (---.metro86.ru)
Дата:   26-05-14 14:43
sitilin писал:
разговор идет про упорную шайбу! так что первая ставится.
со шлицами потом одевается.
 Re: шайба на винт
Дата:   26-05-14 14:53
Упорную, которая со шлицами, подручными материалами не заменить.
