 Московское время 15:36:44
 Владивостокское время 22:36:44
 катер тахое Q 5 меркруйзер 4,3 расход практический
Автор: юрий юрьевич (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата:   22-05-14 03:39
через полторы недели идем на данном катере за 250 км по рекам. владелец привез катер зимой, на воде еще не был ( у нас). планируем поход на минимальном глиссе .Вопрос: скорость катера на минимальной скорости на устойчивом глиссе ( в лодке максимум трое и литров 80 бенза) и расход при этом. Винт какой стоИт - не помню. Задача- неспешной поход с многими остановками без скоростной цели. местами сплав по течению, в общем интересен экономичный режим. В инете при 4000 расход в районе 36 литров, но при этом скорость 67 км час. нам можно гораздо меньше.
Вопрос вызван организацией заправки катера на маршруте.
 Re: катер тахое Q 5 меркруйзер 4,3 расход практический
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   22-05-14 03:55
На Boattest всё есть, особенно для таких как этот.
Автор: horoshilov (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   22-05-14 04:03
Бак 80 л для мотора 4,3 л на дальняк? Однако! У меня на 3х литровом на крейсерской скорости 40 км/час потребляет 63 - 65 л на 100 км.
Дата:   22-05-14 12:40
arkie, спасибо! Но, поскольку я с такими мощностями дел еще не имел, то не понимаю величин на вертикальных осях графика
Хорошилов, катер приятеля, 80 литров имеется ввиду сверх штатного бака. Сколько бак - в интернете вроде как разные данные, а в живую катер еще не заправляли, т.к. у нас на воду лодку нельзя до 1 июня. и кроме запуска двигателя и систем на суше (с подводом к колонке воды для охлаждения) катер владельцем не испытывался. Он полный новичок в водкомоторничестве, катер купил в основном для катания на ватрушке и банане и вообще покатушек.
Автор: Иван (77.35.223.---)
Дата:   22-05-14 13:23
юрий юрьевич писал:
Дело не в мощностях, а в американских единицах измерений.
Например, при 2500 об/мин, судя по графику, будет экономичный режим глиссирования с минимальной скоростью.
Снимаем значение скорости с синей кривой - 25 миль в час,
значение часового расхода с красной кривой - 4.8 галлонов в час.
Переводим в метрические единицы: 25 х 1.6 = 40 км/ч.
4.8 х 3.78 = 18.144 л/ч.
Делим часовой расход на скорость - получаем путевой расход 18.144/40 = 0.4536 л/км или 45.36 л/100 км.
Для других точек посчитайте аналогично.
Дата:   22-05-14 14:30
Так Вы и пешите, что 80 сверх бака. Я не знаю как у Мерка 4.3. У меня 3.0 л. Для моего мерка самые экономичные обороты 3500 - 3600.(имп. табл. замеров в инете искал) Вот на них я и имею крейсерскую 40 км/час. И получаю свои 25-26 л/час. Меньше ни как.
На графике слева (по вертик) идут мили - это сухопутные мили, т.е 1 км х 1.6. Морскую милю считают если написано knots (узлы), там 1 км х 1,852. Справа потребление галоны/час. Вот и играйся линеечкой на графике.
Автор: Асланов Дмитрий (---.str.ufanet.ru)
Дата:   22-05-14 15:16
У меня меньше 30 лч не получалось, возможно q5 меньше и легче моей лодки, у меня 6.3 на 2.4 1500кг. Наиболее экономичной выходит езда на 3300 об.
Дата:   23-05-14 12:13
спасибо ответившим! ранее не мог поблагодарить, что то ответ не прилипал в форум. значит нам в одну сторону нужно 150 литров. скорость каравана (три лодки) ограничена одной лодкой с максималкой в 44 км. поэтому надо идти на "скоростных участках" не более 35 км. наверное, нашему катеру такая скорость или ниже, будет по топливу не выгодна. часть пути прежполагается идти в связке, когда самая маломощная лодка на самых малых будет корректировать курс связанных, сплавляющихся по течению во время рыбалки, распития рюмки чая, рыболовли и т.п.
Дата:   06-06-14 03:42
сходили в поход. от Гомеля до д. Верхние Жары по лоции из Викпедии около 210 км. затратили 100-105 литров. от Гомеля до Лоева - это проц 40 пути съели 40 литров. правда шли 42-45 км час за менее скоростными лодками на такой скорости кильватер некрасивый. потом решили идти вперед и дожидаться остальных. по реке Сож ( узковата и мели) шли 45 -50. (вся скорость по навигатору, тахометр безбожно занижал обороты, спидометр-манометр показывал похожую скорость) от Лоева до Верхних Жаров -60-65 литров при скорости 55 км. определяли расход так: при старте заправка под горловину, а потом сколько влезло из канистр - значит столько съели. расход мог быть ниже, так. шли под дождями с высоким тентом постоянно. хандрил мотор при запуске, уже было собрались идти на берег и звать трейлер, но рискнули и почти не глуша мотор прошли поход. обратно - на трейлере.
Дата:   06-06-14 03:43
еще
Дата:   06-06-14 03:48
ще
повторю
Дата:   06-06-14 03:49
добавлю
разок
Дата:   06-06-14 03:50
дам
Дата:   06-06-14 03:51
лодка
