 Московское время 20:49:13
 Владивостокское время 03:49:13
 Переделка прицепа под лодку ПВХ
Автор: UMKA (---.yota.ru)
Дата:   20-05-14 23:29
Ссылка на видео Ссылка.
Озадачился покупкой прицепа общего назначения. Чисто лодочный жирное удовольствие. Нашел в интернете и фото и видео по элементарной переделке стандартного грузового прицепа. Только вот не задача не могу рассчитать габариты прицепа.... Автор видео не дал данных ни о своем судне ни о телеге.... Помогите разобраться.
По наличию имею ПВХ Касатку 385
Длина лодки (см.) 385
Ширина лодки (см.) 181
Длина кокпита (см.) 279
Ширина кокпита (см.) 85
Диаметр баллонов (см.)47
Вопрос какой длины должен быть прицеп чтобы лодка помещалась транцем за задний борт, а кормой упиралась в лебедку?
Хватит токой телеги по длине и ширине или нужно рассмотреть другие варианты... Важно же не только длина но и ширина...
Спасибо всем участникам форума.
 Re: Переделка прицепа под лодку ПВХ
Автор: DAW (31.43.223.---)
Дата:   21-05-14 03:45
Изучай),я себе такую сделал,прицеп немножко другой.
Автор: АРАП (---.sub117.net78.udm.net)
Дата:   21-05-14 03:49
По моему личному мнению вполне хватит такого прицепа. У меня была лодка " корсар комбат 335" возил на обычном прицепе, почти также как у тебя на фото.У друга корсар 380, он возит на обычном коротком прицепе с удленителем дышла
На видео посмотрел - неплохо сделано, но транцевые колеса стоят неправильно.Надо их вовнутрь под киль.
Автор: dimon62 (---.broadband.nlink.ru)
Дата:   21-05-14 03:51
Вообще то и меньшей длины хватает,только дышло удлинить.Лебедка для пвх лодки ,вещь не особо нужная.
Дата:   21-05-14 03:52
Вот
Дата:   21-05-14 03:53
еще
и еще с лебедкой
Автор: Сухарик (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   21-05-14 05:58
Димон 62 мотор просто висит, не на распорке?
В моём новом комплекте и мотор тяжеловат для моей спины и лодка за габарит прицепа далеко выходит, в раздумьях: лодочный прицеп покупать или МЗСА переделывать.Только высоковато получается по моему, да и движок как крепить, распорку не воткнёшь.
Дата:   21-05-14 16:03
Сухарик писал:
Нет конечно.На снимке лодка не на месте лежит,видно не снятые транцевые колеса и до носового упора не доходит.В транспортном положении нога мотора притянута специальной стяжкой.Высота прицепа ,позволяет возить мотор вертикально,но слипование требует высокого,полноприводного авто.Если таскать на легковой,то надо брать прицеп с "самосвалом".
Дата:   21-05-14 16:11
На пузотерке лодку спускал таким образом:
Дата:   21-05-14 16:15
Вот транспортное положение:
Дата:   21-05-14 16:22
Сейчас уже не актуально.Теперь просто загоняю в воду ,пока лодка не всплывет.
Автор: олег 1974 (77.66.191.---)
Дата:   21-05-14 16:32
Парни, а кто подскажет: если возить лодку с мотором, то нужно чтобы транец жестко лежал на ложементах? При езде транец не разболтает?
Дата:   21-05-14 16:35
олег 1974 писал:
Желательно,особенно если возить далеко.
Автор: АРАП (---.sub41.net78.udm.net)
Дата:   21-05-14 16:48
Dimon62 писал=================Лебедка для пвх лодки ,вещь не особо нужная.
Здесь я с тобой не соглашусь т.к. с возрастом начинаешь думать о своей спине, ну и соответственно думаешь как это в одного затащить 80кг без проблем. Я и на ПВХ устанавливал кресло именно для облегчения спины
вот может кому пригодится
еще
Дата:   22-05-14 01:15
АРАП писал:
У меня лодка весит 100кг+50кг мотор+всякий шмурдяк.Рым вырывает на раз,если лебедкой затаскивать.Поэтому стараюсь на прицеп заплывать,вплоть до носового упора.С суши загрузить лодку на прицеп ,очень помогает "самосвал"(фото выше) и транцевые колеса.
Автор: АРАП (---.sub87.net78.udm.net)
Дата:   22-05-14 03:42
dimon62 писал===============.С суши загрузить лодку на прицеп ,очень помогает "самосвал"(фото выше) и транцевые колеса=========================
Вполне согласен. Я сейчас тоже думаю поставить колеса на свою Диану350, т.к.купил курганский грузовой самосвальный прицеп.
Дата:   22-05-14 04:44
Димон дышло как удлинял? сварка или болты?
Дата:   22-05-14 04:53
Сухарик писал:
Так же,как сделан штатный удлинитель КМЗ 8284.Метровый кусок профиля 60/40,с фланцами под болты.Кронштейн для упора и лебедки приварен (лебедка снята за ненадобностью и её площадка теперь используется в качестве ступеньки для выхода из лодки).
Автор: stas2043 (188.190.139.---)
Дата:   22-05-14 05:02
Дорабатывал ступинский снегоходный прицеп под перевозку лодки
Дата:   22-05-14 05:05
Весь сезон таскал на данной конструкции пеллу успешно... погрузка разгруска с помощью самосвала в одно лицо без проблем.
Дата:   22-05-14 05:08
На немже притащил обянку после покупки.... но тут все груснее центр тяжести выше и нагрузку на шар пришлось выруливать мешками с песком... под обь будет уже лодочный прицеп.
Дата:   22-05-14 05:12
МЗСА 817710.001-05 короткий у меня, без удлинения дышла никак, но вариант Димона62 не катит :((( Городить что то другое надо. Старый комплект нормально лез, новый не айс.
Дата:   22-05-14 05:20
Сухарик писал:
> Димона62 не катит
Так в чем проблема?Удлини дышло.У тебя оцинкованный,поэтому можно обойтись без сварки.
Дата:   22-05-14 05:24
Подыскиваю профиль нужного размера
Автор: SlaventiyEC (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   22-05-14 06:54
Купили прицеп для снегохода. Что бы опрокидывался.
Дата:   22-05-14 07:00
Приварили лебедку. Ложементы - брус обтянутый напольным покрытием, степлером. Установлены на обычные уголки к полу прицепа. Еще врезали в брус ролики мебельные, что бы легче затаскивать.
Автор: amok (5.143.195.---)
Дата:   22-05-14 16:30
Эммм... А почему не рассматривается вариант покупки лодочного прицепа, с возможностью доработки в бортовой? Берем тольяттинский самосвальный прицеп длиной 4,2 (укладываясь в 30 рублей, подробней-в личку) и спокойно возим на нем 385-ю Касатку. При необходимости перевозки иных грузов - изготавливаем на него бортовое корыто или вкладыш свободной конфигурации (на оставшиеся от разнице в цене более 15руб с вышеозначенными МЗСА817703-МЗСА817711 можем позволить себе полет фантазии). Самый легко изготавливаемый и бюджетный вариант - вкладыш между ложементов из фанеры 10мм собранный на саморезах на каркасе из 25-го уголка...
Автор: pricep@mail.ru (85.26.165.---)
Дата:   23-05-14 02:24
amok писал:
Так и делают.Прицеп 4.2 самосвал. На него фанеру 18-21 2500Х1250 фсф или бакелитовую(1500 руб).И получается 2в 1 и для лодки и для снегохода и квадроцикла(фото найду выложу).
Для справки : в г.Рязань наши дилеры тел. 89105642986
Дата:   23-05-14 02:33
Вариант не плох,но только при наличии свободного места у владельца такого прицепа.Он довольно прилично длиннее обычного грузового.
Автор: amok (212.26.228.---)
Дата:   23-05-14 04:03
Дим, согласен, длиннее. Но самосвальный узел - 4 болта с гайками и 1 шпилькобарашек. Укоротить прицеп по зеленую линию - 15 минут...
Дата:   23-05-14 04:05
Вот была тема прошлый год)
Автор: Somm (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   23-05-14 05:10
Удлиннил дышло, снял борта и сварил вкладыш. Всё!
Дата:   23-05-14 05:12
У меня такое "осчусчение", что гаи упразднили...
Дата:   23-05-14 05:25
В этом году воды мало,глубина сразу начинается.Слиповался сегодня,чуть в воду заехал......прицеп сказал "буль" и лодка поплыла.
Дата:   23-05-14 05:36
нифига себе, ЧУТЬ он в воду заехал ))) у меня Нексюша сама бы всплыла, не то что лотко ))) уазег, фуле...
по серьезному - есть у таких мест слипования (с переломом) одно нехорошее свойство, сложно выдернуть прицеп когда корапь из воды извлекаешь (опять же, сурьезных жипов на мудовой резине - не касаецца)))
