| Московское время 14:08:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:08:00 |
Автор: Poman,Cherkassy (---.2mcl.com)
Дата: 22-05-14 20:05
Спустя три года после продажи своего комплекта П2 Я25,возвращаюсь в ряды).Купил любимый мне П2 и по стечению счастливых обстоятельств откупил свой бывший моторчик Я25 но "убытый"Тема про мотор Ссылка.
Начал восстановление .Делал все после работы вечерами по 3-4 часа.
Что не так -критикуйте.Делаю все сам.
Дата: 22-05-14 20:13
грунт под акриловую краску,что самое интересное что в двух одинаковых банках грунтовки цвет попался разный,немного на розиве кто-то ошибся,или наклейку не ту наклеили.Менять не стал,так как увидел уже когда одну использовал,открыл вторую,а там....
Автор: Макар Саратов (---.famko.ru)
Дата: 22-05-14 20:17
Молодец нормально идёшь. Продолжай и фотки скидывай. Я сейчас свой восстанавливаю. Может у тебя чему поучусь.
Автор: noa3 (---.yota.ru)
Дата: 22-05-14 20:21
Друже, а как сейчас черкасское море? Как обстоит дело в сокирно сохранились ли там турбазы и деревня Елизаветовка.
Дата: 22-05-14 20:22
Стекло из антиабразивного поликарбоната.На рамку пошли дуги для тента родные.Для тента есть еще одни,остались с первого П2.
Дата: 22-05-14 20:28
Хожу немного ниже по Днепру ,но в Сокирно полно турбаз.Цены очень даже ничего в р-не 35-60 грн за человека.Уровень воды в этом году очень большой в Днепре.Такого еще не было.Елизаветовка еще стоит)
Дата: 22-05-14 20:35
Дверцу делать не стал,так как потопчины у П2 достаточно широкие по бокам на мое мнение,да и стекло хотел сплошное без перемычки по средине.
Дата: 22-05-14 20:39
Лично мне тоже не надо было. Но жена и дети достали надоело их на руках через стекло перекидывать. Боятся по борту ходить. В этом году сделаю дверцу.
Дата: 22-05-14 20:46
Мотор пришел по почте в таком виде и ящик запчастей на верхнем поршне видно как лопнувшее колечко побило верх поршня
Дата: 22-05-14 20:47
Спасибо тебе за ответ. Ходишь ближе к Каневу? Большая часть детства прошла там на воде. Давно не был у родственников, а с нынешними чудесами когда еще получиться.
Дата: 22-05-14 20:50
заказал запчасти.Вся сборка мотора заняла 4 часа под пивко) и с хорошим настроение,ведь это работа которая для души)
Дата: 22-05-14 20:55
Нет,хожу ниже по течению,то есть ближе к Чигирину,20 км от Черкасс.Да...с нынешней обстановкой сложно сказать....Но если будете в наших краях,то всегда рады и созвонится можно)
Дата: 22-05-14 21:11
Я на него упирался полностью,ничего.Это же специальный поликарбонат.Полоску этого поликарбоната завязывал на узел и не лопает.Если кто не верит,то вечером могу снять на видео эксперимент)Конструкция очень прочная
Дата: 22-05-14 21:14
Бензобак от запорожца поставил в люке,так как посчитал что там ему идеальное место.Между рамкой стекла и палубой залил полиуретановым герметиком.
Дата: 22-05-14 21:22
Тумблера поставил от ПАЗика,на 24в 30А,так как на базаре все китайские выключатели не внушают доверия никакого.
Мечтаю о замке зажигания ямаховском,но финансы(((((не позволяют.
Дата: 22-05-14 21:40
Кира,100% согласен.Лодка еще в процессе,работы ведутся дальше.
Кто какой,от чего ставил задний диван?Может фото кто кинет,буду благодарен.Хочется чтоб и практичный,красивый)и легкий был
Автор: eugenekiev (---.piu-naek.atom.gov.ua)
Дата: 22-05-14 21:44
Роман, а бензобак нужно было как-то "допиливать" чтоб вот так поставить? И почему именно там его место а не в рецессе?
Дата: 22-05-14 21:58
Сергей/Самара писал:
> Я так вообще через стекло на сиденье шагаю, нафиг калитка не нужна.
кто хочет - пусть шагает через калитку, а кто не может - войдет через...)))) Опция ПОЛЕЗНАЯ!
Дата: 22-05-14 22:30
Макар Саратов писал:
> Буду делать для удобства жены и детей. А сделаю и самому прыгать и по бортам
> ходить не придется.
Надумаетесь делать - имейте в виду, что невредно расширить стекло на потопчины - они ведь уже не нужны....Зато просторнее станет в лодке...правда и тент придется переделать, но оно того стОит...
Автор: Poman,Cherkassy (---.opera-mini.net)
Дата: 22-05-14 22:46
на бензобаке переваривал только горловину заливную .Поставил в нос так как на первом П2 такой же бак стоял за задней спинкой дивана, и все мне не хватало загрузки лодки впереди,постоянно приходилось перемещать немного веса вперёд лодки.Вот и решил попробовать.Думаю будет нормально
Дата: 22-05-14 23:36
Спасибо за инфо. Если хватит времени рассмотрю такой вариант стекла. И столик к месту. А тента пока нет все равно заказывать.
Дата: 22-05-14 23:52
> И столик к месту.
оно изначально как ступенька планировалась, чтоб вообще кошерно было))) Но поскольку за сезон ни разу не открывалось для шагания - было назначено столиком))))))).
По поводу тента - у меня получился шире родного на 30 см и выше - 95 см от палубы. Удобнее чем под родным перемещаться по лодке, а парусность (чего я боялся) не чувствуется (в прошедшие выходные экспирементировал на ветру 5 м/с)...Фоток пока нету((((
Роман, сорри что не по теме в Вашей теме...
Дата: 23-05-14 00:57
eugenekiev писал:
Все ок!Спасибо тоже за фото,ведь всегда интересно и чужые творения посмотреть!Столик зачетный,а у меня родной,прогрессовский столик есть,буду его ставить.
Дата: 23-05-14 01:04
Советую делать тоже из поликарбоната,так как очень прозрачное,прочное.И греть не надо,взял руками согнул,прижал и заклепками притянул.Такое же делал и на первом своем прогрессе 2. Вот фото
Дата: 23-05-14 01:08
А вот и мой моторчик еще на первом П2,только очень низко я его поднял был,так как опыта не было и это была моя первая лодка)
Дата: 23-05-14 01:12
Спасибо! А мне достался корпус только с задними спинками...Кстати спецом за корпусом к вам ездил - на первой лодочной как металлобрухт купил...
Вам удачи в восстановлении!!!...Выкладывайте фотки по мере....
Автор: eugenekiev (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 23-05-14 07:20
Poman,Cherkassy писал:
ЗАЗ-968. Спинка с диваном четко стают в кокпите и позволяют их открывать-закрывать. По весу - спинка плюс диван легче одного переднего. Спинку укорачивал (сгибанием) раза в полтора. Из дивана вырезал боковые пружины. Фото снаружи завтра. Изнутри (в смысле рундуки под ними) - не делал и сделать пока нечем. Но если очень нужно будет - сделаю!)))
