 Московское время 17:22:52
 Владивостокское время 00:22:52
 Вспухла катушка зажигания
Автор: Petrik (37.228.119.---)
Дата:   22-05-14 22:22
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста кто знает, на моторе Mercury F40 E EFI вспухла и лопнула катушка зажигания на одном цилиндре. Мотор не пищит и не пищал.
В чем может быть проблема?
 Re: Вспухла катушка зажигания
Автор: Юрий Лукич (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   22-05-14 23:08
Petrik писал:
> Здравствуйте!
Накрылся "медным тазом" коммутатор(транзистор в нем). Через пробитый транзистор пошел постоянный ток, вот катушка и вспухла.
Такая фигня случается при слетании колпачка со свечки во время работы мотора.Сигналка при этом не пищит-для нее все в порядке-температуры нет, давление масла есть, напряжение с генератора в норме.
Дата:   23-05-14 22:25
Как можно точно диагностировать коммутатор? Коммутатор это регулятор напряжения имеется ввиду?
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата:   23-05-14 22:40
Как, как! Вспучить контрольную катушку :-))))))))))))
Автор: Птицевод (---.bashkortostan.ru)
Дата:   23-05-14 22:57
готовь 7 рублёв на новух катуху!
Дата:   23-05-14 23:27
Petrik писал:
> имеется ввиду?
Взять лампочку на 12 вольт от поворотника авто и подключить вместо неисправной бобины.Если при ВКЛ зажигания лампа будет светить постоянно-в коммутаторе проблема.Если при вращении стартера лампа будет четко моргать-вам повезло и коммутатор еще живой.
Реле регулятор-это несколько в другом месте, но при его неисправности проблемы с зажиганием долго себя ждать не заставят.Проверить тоже несложно-подключить вольтметр к клеммам АКБ и убедиться, что напряжение при любых оборотах мотора не больше 14,5 вольт.
Автор: Petrik (5.141.51.---)
Дата:   24-05-14 00:22
Обнаружил еще одну проблему- сплавился предохранитель, который стоит возле катушек в предохранительной колодке,в 25 амперный. Оплавился сам пластик предохранителя с клемником. Может это както связано?
Катушка подключается разъемом у которого 5 контактов. Лампочку от какого кидать на корпус?
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата:   24-05-14 04:26
Боюсь там не всё так просто с лампочкой. В катушке встроена какая то электронная схема и управляющий сигнал подаётся в 5 вольт.
Автор: Юрий Лукич (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата:   24-05-14 13:56
Судья Дредд писал:
Все, лампочку нафиг -блок под замену. Америкосы и тут изъябнулись-засунули транзистор в бобину...
Причина там же-реле зарядки "протухло", напряжение большое-транзистор вылетел-катушка вспухла...
Дата:   24-05-14 16:03
Где в моторе искать реле зарядки? Там есть регулятор напряжения, про него идет речь? По ссылке если пройти, то под номером 31. Ссылка.
Дата:   24-05-14 16:30
Да,регулятор напряжения и есть искомая штука.
На моторе расположен вот так.
Автор: firs (---.yota.ru)
Дата:   28-05-14 01:16
Подниму темку....
На фото выше стрелкой обозначен регулятор напряжения,так?
У меня тоже вспухла и вытекла катушка.Мотор ругался тремя короткими сигналами но продолжал работать на трех цилиндрах.
Пятипроводной разьем на самой катушке выгорел сильно.
Правда перед все этим было сломано перо об мель(удар).
Катушку заменил,проверил напряжение в сети при работающем двигателе,14.40----14.50.От оборотов не зависит.Это нормально?
Немного подплавлен пластик предохранителя 25а.???
Но больше всего беспокоит температура регулятора,по ощущениям 50-60 градусов.Рукой можно держать не больше пяти секунд.Причем горячая только металическая окантовка регулятора,черная внутренняя часть не горячая,теплая.
В общем вопрос -горячий регулятор это нормально,или купить поменять?
Автор: Petrik (188.19.172.---)
Дата:   28-05-14 03:40
Замерил напряжение на предохранителе на оборотах около 4 тысяч, получилось 13,8 вольта. Я так понимаю катушка в порядке. Тогда в чем может быть причина выхода из строя катушки?
Еще, у меня стоит аккумулятор гелевый 90 Ач, может он много на себя тянет, поэтому предохранитель плавиться?
Автор: firs (---.pool-231.ms-dpc04.cpx.ru)
Дата:   28-05-14 05:47
вот меня тоже интересует причина выхода из строя катушки....
Автор: Судья Дредд (---.net94-137-16.se2.omkc.ru)
Дата:   28-05-14 05:56
Напряжение в 14-14.5 вольт вполне нормально.
Ровно как и АКБ в 90 а/ч вписывается в требуемые параметры.
А катушки зажигания время от времени сгорают,ибо ничего вечного нет.
