 Московское время 15:12:47
 Владивостокское время 22:12:47
 Антей 400 сдувает киль
Автор: Читатель  (---.bwc.ru)
Дата:   18-05-14 23:22
Покупал в 2010 году, с помощью известного тут форумчанина. Лодка не плохая, но перепускает перегородка м/у левыми отсеками, и самое главное Сдувает киль.
Торцы киля не герметичны, клеил местными силами 2 раза = безрезультатно.
Налицо дефект производителя и не доработка продавца. (обещал накачать и 3е суток выставить под давлением)
Но пару раз писал им - тишина).
В общем кто может помочь найти новый киль ...или что то еще, м.б. уже есть лекарство... ?
Давления с киля уходит и снижается скорость. Перед сезоном хочу отрегулировать.
 Re: Антей 400 сдувает киль
Дата:   18-05-14 23:38
Вот фото шильдика.
Автор: Читатель  (---.yota.ru)
Дата:   20-05-14 16:55
Никто не может помочь?
 Re: бОФЕК 400 УДХЧБЕФ ЛЙМШ
Автор: -iva- (---.archives.gov.ua)
Дата:   20-05-14 20:05
дБООБС РТПВМЕНБ МЕЮЙФУС ФПМШЛП ЪБНЕОПК ЛЙМС.
рТЙ РТЙЕНЕ ТБВПФЩ РТПЧЕТЙФШ ЛБЮЕУФЧП ТБВПФЩ. ф.Е. УПВТБФШ МПДЛХ РТПЧЕТЙФШ ОБФСЦЛХ ДОЙЭБ Й ЗЕПНЕФТЙА ЧЛМЕКЛЙ, ПУПВПЕ ЧОЙНБОЙЕ УМЕДХЕФ ПВТБФЙФШ ОБ ЛПОЕГ ЛЙМС ЧПЪМЕ ФТБОГБ. оХЦОП ЮФПВЩ ПО НБЛУЙНБМШОП ВМЙЪЛП РПДИПДЙМ Л ФТБОГХ Й ЕЗП ДЙБНЕФТ УППФЧЕФУФЧПЧБМ ТПДОПНХ, ЙОБЮЕ ВХДЕ ПВТБЪПЧЩЧБФШУС РТПЗЙВ.
Автор: андрей37 (176.15.196.---)
Дата:   20-05-14 20:32
ОТВЕТ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ! МОЖЕТ В СЭРВИСЕ ПОМОГУТ?
Дата:   20-05-14 22:01
Вот ответ комрада:
На Украине сейчас проблемы с кодировкой русского. Сами знаете)
........Глюк на форуме, поєтому отвечаю в личку.
Данная проблема лечится только заменой киля.
При приеме работы проверить качество работы, собрать лодку проверить
натяжку днища и геометрию вклейки, особое внимание следует обратить на
конец киля возле транца. Нужно чтобы он максимально близко подходил к
транцу и его диаметр соответствовал родному, иначе буде образовываться
прогиб.
С уважением, Иван.
Дата:   20-05-14 22:24
А вот фото примыкания , продавец сказал -" Хорошее"
Дата:   20-05-14 22:27
Киль
Автор: pma (195.239.230.---)
Дата:   21-05-14 00:11
В Питере все просто везешь на мнев и там чинят (в сервис центре). Позвони им наверное возможен вариант с доставкой.
Дата:   21-05-14 01:19
Это всё парни делится на разницу в расстоянии. 5000 км до Москвы + 800 до Питера.
Проще было бы увидеть понимание накосячившего производителя/продавца и получить ремонтный киль. А уж местые мастера его бы вставили в 5 сек.
Производитель может как-то расстроится из-за негерметичности перегородок межбаллонных....Из 3х штук ИМХО 2 не держат.
Один отсек накачал в норму, второй поднадулся. Одному мне кажется что в таких случаях имеется дефект для отзыва изделия? Я кстати и не в закон о гарантии апеллирую, а в добропорядочность.
Автор: Michael Leo (164.215.90.---)
Дата:   21-05-14 02:24
Привет, земляк! Тут дело такое - если клеил нормальными руками, а оно все равно спускает, то надо разбирать и заново переклеивать. Как разбирать найдешь в теме по ссылке. У этих же людей можно клей с десмодуром купить Ссылка.
Еще клей шприцом загоняют - он пор застывании действует как пробка. Залил, накачал - немного выдавило,остальное заткнуло отверстие.
Дата:   21-05-14 02:27
Да, в Барс на барикад можешь заскочить - у них контакты сервиса возьмешь - сервис в районе старой автобарахолки.
Дата:   21-05-14 12:02
Привет !
Есть у меня знакомый - он аэролодки клеит. Ему и возил.
Он просто сверху новой тряпкой ИМХО обклеивал и всё. Со шприцом подробнее можно?
И если можно " как разбирать" ткнуть, а то тема 485 страниц!
Автор: Зкщырф (178.130.42.---)
Дата:   31-05-14 19:57
А может попробовать залить штуку, которая заливается в пробитое колесо? Ну, в баллонах такая.
Правда, не знаю, ПВХ она клеит или нет?
