| Московское время 05:37:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:37:11 |
Автор: Lexa.spb (---.ipv4.vnet.ee)
Дата: 04-01-05 09:35
Как вас такой расклад? Крым и 2 Вихря30, я просто тащусь от такого.Рвёт просто ужас и скорость реальная! К лету надо вторую тридцатку прикупить!
Дата: 04-01-05 11:55
Обязательно просверли дейдвуд выше кавитационной плиты в трёх местах диаметром не ниже 17 мм. Иначе рёв упадёт ниже комфортного состояния. Скорость и правдо реальная. Может стоит озадачиться установкой ТТУ? Пороховые ускорители конечно реветь не станут, но экономичности и скорости добавят. Думаю стоит задумматься.
Автор: Эдик (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 04-01-05 12:18
pjes1985 сказал:
---------- Дык уже третья получается, а не вторая! Мыслю , основной проблемой будет расширение транца... /:-)))
Дата: 05-01-05 04:17
Если не жалко лодку за сезон убить,так себя побереги,без жилета не летай! УДАЧИ!
Дата: 05-01-05 20:14
Да нормально... разок 1 движок заклинило, летели как птицы из катера. Хорошо что не поламали ничего))
Дата: 05-01-05 20:16
Геннадий сказал:
> А 40-ка лучше!
ничем не лучше... сравнивали, 40-ка и в скорости и в тяге уступает двум вихрям!
Автор: калмык (---.dip.tele-kom.ru)
Дата: 05-01-05 20:47
**сравнивали, 40-ка и в скорости и в тяге уступает двум вихрям**
так она им и в жрании бензуса уступает не хило.
Автор: grom (83.137.216.---)
Дата: 05-01-05 22:18
транец хотя бы шпильками усиль, у меня на лодке повело его слегка, после двух вихрей. Тяжеловато оно. и судя по измятости и обшарпанности, еще и небезопасно. Неуправляемо оно практически, особенно если пустое...
Дата: 06-01-05 09:04
калмык сказал:
> вихрям**
Да 40-ка в этом конечно не сравнится
Дата: 06-01-05 09:05
grom сказал:
всё усилено, а нагруженный или пустой на полном ходу один фиг не поворачивает))
Автор: Водяной (194.186.9.---)
Дата: 07-01-05 00:03
!а нагруженный или пустой на полном ходу один фиг не поворачивает!
Дык в том и кайф, как в космонавтике: заранее рассчитать траекторию, скорость, угол выхода на фарватер. :-))
А если серьезно, то д.Вася правильно сказал, всё что выше 20 кобыл на Крыме - от лукавого. Плоскодонка.
Дата: 07-01-05 02:25
Серёга! Ты чё! А как же мой вихрь на Крыме ?! Уж он точно немного более 30.
pjes1985!!!! Не верь им, они врут! Дядя Вася моторо-Крымо-ненавистник! Дай ему волю, он бы засунул бы нас всех в спасжилеты и выкинул за борт! Чтоб своим выхлопом не пускали сажу на его белоснежные паруса, а отращивали ласты естественным путём. А Водяной тоже врёт! Он, скажу по секрету, на доске катался за моим Крымом под Вихрём, и даже ни разу не сказал, чтоб я Привета подвесил.
А ещё есть злобный Кира. Это вааще злодей. Когда Танька Гром, повесила на Крым 2 Привета.... Он заешь чё сказал !!!!! БЕШЕННАЯ ТАБУРЕТКА!!! Прикинь?!
pjes1985 !!!
Никого не слушай! Ставь твёрдотопливный ускоритель!!!!
Дата: 11-01-05 19:11
грууууузиииить надо праааавильно :)
на нос ему побольше, побольше..... и в назад побольше :)
тогда рулиться будет при загрузке. Но поворот все равно аккуратно, по широкой дуге :)
Автор: Антоха (---.Perm.rt-comm.ru)
Дата: 11-01-05 20:17
Наоборот, меньше двадцатки на "Крыме" - от лукавого.
Верхний предел я бы определил в 30 сил, для камикадзе - 40.
Автор: gigirev (---.simtel.ru)
Дата: 11-01-05 20:56
У нас спасатели каждый год гоняют на соревнованиях ОАО "Волжские моторы" на "Пеликане", мелкое зеленое корытце такое для двоих, под В30 и мешок песка на носу. Каждый раз выламывают транец и топят мотор, но все равно продолжают. Сами себя спасают да и водолазы, то-же свои, тренируются поднимая мотор. Все на любителя.
Автор: Big (---.eltc.ru)
Дата: 11-01-05 22:37
Юношеский максимализм кончается с приходом первого трипера
Цитата "гуру":)
Автор: ipigar (80.247.37.---)
Дата: 11-01-05 22:58
Нам такой расклад не очень, лучше импортный 50-60, двухтактник, двухцилиндровый. По весу получается легче на 20кг чем два вихря и топлива жрет ощутимо меньше, и винт подобрать нормальный можно.
Дата: 12-01-05 01:12
Антоха сказал:
я смотрю тебе в таком случае тока на вёслах плавать;)
Автор: Anatol (---.beeline.ru)
Дата: 12-01-05 08:39
привет + в 25 быстрее крым ни с каким омплектом нездит имеется ввиду отечественые моторы
