 Московское время 00:28:50
 Владивостокское время 07:28:50
 П2 ,который на Алтае имеет место быть.
Автор: DAW (31.43.223.---)
Дата:   18-05-14 22:01
Тема куда то испарилась,я по крайней мере не нашел(.Но душа не вытерпела и лодочку я съездил посмотрел.В документах не нашли производителя,ни слова про то, где сделана. Эмблема только на обложке ,подскажите кто изваял.
 Re: П2 ,который на Алтае имеет место быть.
Дата:   18-05-14 22:11
На воде лодка действительно не была,но перекрашена ,а так абсолютно целый корпус ,только стекло ,оно из пластика забрызгано краской ,по мне так менять его придется. Года два бы назад забрал не задумываясь,а так много потеряю ,если потом свой комплект продавать,совсем новый(.
Дата:   18-05-14 23:01
В " разном " тема то,что то с памятью моей стало))
Дата:   19-05-14 00:04
Насколько знаю, П2 с литерой М делали только в Оренбурге.
Автор: s494 (89.179.207.---)
Дата:   19-05-14 00:32
И раньше завод не писали. Эмблемы ОР хватало определить.
Дата:   19-05-14 01:55
А теперь внимание - главный вопрос. Паспорт погашен. Номер присвоен. Судовой выдан.
С 76-го года система нумерации менялась. То есть должен быть новый судовой.
Короче - лодка была или есть на учете. И если, скажем, дедушка помер и внук продает, то перерегать лодку пока не будет оформлено наследство не выйдет. Если судовой просран будет еще больший геморрой.
Имейте ввиду.
 Упс...
Дата:   19-05-14 01:56
Видимо второе фото паспорт не от той лодки.
Дата:   19-05-14 02:06
Со слов владельца ,лодка в лихие времена с Иркутска выменена,доки были подмочены,на учете не стояла,есть решение суда о признании законности владения. Думаю с документами там все в порядке.
Автор: SKV (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   19-05-14 06:24
Вроде как Воронежский завод такое клеймо имел
Автор: s494 (89.179.211.---)
Дата:   19-05-14 15:54
Воронеж не делал Проги.
На первой фото тс Руководство по эксплуатации на К-ОА2РЭ
На второй паспорт К-ОА3-01. Хоть и написано там и там П2м.
Это модификации П2м.
Руководство на П2м рыболовный
Паспорт на П3м.
По сути лодка сборная, т.к. выпущена перед прекращением производства.
Типа были борта - поставили, не было под переднее сидение передней сплошной перемычки - поставили раздельную, хотя сзади целиковая стоит.
Тема здесь.
Фото здесь.
Дата:   19-05-14 16:25
Вот нашел))
