 Московское время 06:56:01
 Владивостокское время 13:56:01
 РУ и дистанция с еВау
Автор: L-t Colonel (---.avtlg.ru)
Дата:   14-05-14 01:55
Коллеги, подскажите, пожалуйста!
При заказе с еВау рулевой гидравлики SeaStar и тросов ДУ
Какие у них резьбы, дюймовые?
Будут ли проблемы с соединениями ?
 Re: РУ и дистанция с еВау
Автор: Phill (---.amt.ru)
Дата:   14-05-14 01:59
проблем с соединением не было и не будет :)
эта система автономная, резьбы дюймовые. могут побубнить из-за трансмиссионки из комплекта и все.
троса ДУ на всех моторах имеют резьбу под машинку мотора.
Дата:   15-05-14 18:03
Еще вопрос.
Чем отличаются гидравлические шланги SeaStar и BayStar?
Можно ли ставить BayStar с машинкой и ГЦ SeaStar?
РС: у BayStar цена привлекательнее.
Дата:   16-05-14 05:26
Никто не знает)))
Автор: Phill (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   16-05-14 05:33
Ничем не отличаются. Все они пластиковые под цангу.
Автор: noa3 (---.qwerty.ru)
Дата:   16-05-14 07:38
Отличаются толщиной и предельным давлением. Если мотор до 150 сил достаточно байстаровских. Больше мощность - сиастар.
Неплохие шланги, кстати от ультрафлекса ( они более гибкие и как правило с заделанными гайками на концах) саму гидравлику от ультрафлекса рассматривать не стоит. Фитинги если горит есть в моремане, причем прайс близкий к стоимости с доставкой на ибее.
Дата:   16-05-14 08:05
Спасибо,понятно.
Мне нужны шланги 34 фута, а если их нет в наличии, можно ли соединить два комплекта меньшего размера через фитинги.......?, или к примеру от машинки медные трубки, а в рецесс шланги короткие, или же все эти дополнительные сочленения не желательны???
Дата:   16-05-14 08:22
Можно. Заказав на ибее или купив в указанном выше месте прямые соеденители. Как вариант можно купить Т коннекторы и сделать на лодке второй пост управления или установить автопилот.
(Ссылка.)
(Ссылка.)
(Ссылка.)
(Ссылка.)
Дата:   16-05-14 14:34
Все ясно
