| Московское время 10:18:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:18:34 |
Автор: ruslan (---.dp.ua)
Дата: 10-01-05 16:58
Капля эпоксидки попала в нижний подшипник шатуна и прихватила сепаратор. Как ее можно размягчить или извести?
Автор: Andrews (---.mdf.by)
Дата: 10-01-05 17:24
Если полимеризованная - то размягчить нагревом до 120-150градусов - если сепаратор из металла.
Автор: С.Б. (---.pool-121.spbnit.ru)
Дата: 10-01-05 17:58
В литературе инструмент от эпоксидки чистят метиленхлоридом . Посмотри этикетки разных там смывок для красок - они часто именно на его основе . По крайней мере я держал в руках такие , где оговорено разложение эпоксидных покрытий . Сам это не пробовал , обычно инструмент феном нагреваю и счищаю легко .
Дата: 10-01-05 19:07
Нагревать уже нельзя, приклеенны пенопластовые вытеснители. Смывку попробую поискать. Спасибо!
Автор: С.Б. (---.pool-123.spbnit.ru)
Дата: 10-01-05 20:02
Боюсь , если эта штука на пенопласт попадет , ему тоже мало не покажется .
Автор: cyril Калязин (---.sbercom.orbita.ru)
Дата: 10-01-05 21:03
Смывка действительно смолу растворяет. Она становится кашицеобразной и легко счищается. Сам пробовал.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 10-01-05 23:36
О йоп... Так как там наверняка смазка, то попробовать ее острым шилом ковырнуть и пинцетом вытащить. Смывкой тебе уже тут советовали. А греть чревато. Сильно нагреть - можно отпустить ролики или поверхности.
Дата: 11-01-05 00:28
Греть нльзя, однозначно только смывкой. Вытащить нет возможности, она разтеклась. Должен сказать, вытеснители дают хороший прирост динамики двигателя. На верхнем шатуне, предварительно смазал его маслицем.
Дураки учатся на своих ошибках, а умные на чужих.
Дата: 11-01-05 00:59
Только для начала смывку накапай на сталь. И посмотри. Так как был прецедент у меня, когда я болтик уронил в баклажку со смывкой. За сутки на болтике М6 съело резьбу так, что гайка стала сдергиваться пассатижами. Это была кислотная смывка для автокрасок. Кажется ярославская.
